Здравствуйте. закончил станок для изготовления филамента из пластиковых бутылок.
Технические характеристики:
1. питание 12 –(24) вольт.
2. нагреватели 40W 12вольт (при питании от 24в использовать нагреватели на 24 вольта).
3. размеры 420х160х160
4. катушки – пустые от филамента на 0,5 кг.
5. термисторы – NTC100K.
6. производительность – средняя скорость изготовления 1 метра филамента 3 минуты.
7. счетчик ленты (со сбросом в «0»).
8. счетчик времени в работе (со сбросом в «0»).
9. фильтр очистки ленты.
10. ручное управление скоростью подачи филамента.
11. кнопки принудительного вращения приемной катушки вперед – назад.
12. кнопка сброса метража и времени.
13. кнопка – стоп.
14. кнопка – пуск (она же кнопка управления «меню» (включится при вставленной ленте).
15. дисплей – LDC 20x4.
16. меню: а) выбор режима работы – филамент/спайщик;
б) выбор температуры хотэнда филамента – Е1;
г) выбор температуры хотэнда спайщика – Е2;
17. спайщик филамента.
18. бутылкорез, сменное лезвие скальпеля с фиксатором в необходимой по размеру ячейке (ячейки от 2 до 18мм, с шагом 1мм).
19. прижимы ленты и филамента на катушках.
20. датчик окончания ленты.
21. мотор редуктор A58SW31ZY 7-16 об/мин 12-(24) в (включится при достижении заданной температуры).
22. PID регулятор температуры +/- 0,2 - 0,6 С°.
23. микроконтроллер - Atmega328 MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M.
https://youtu.be/6tN34MHQxC4
13. кнопка – стоп.
- konoev
чтото нехватает...
прошивка , схема...
если платное то тогда хотяб намек
прошивка , схема...
Принтер - Ultimaker клон, PRUSA I3.
Добрый вечер, станок показан как платный или можно задавать вопросы по конструкции, например нагревателя?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Все бесплатно! Просто не увидел интереса к нему и не стал продолжать. Обязательно отвечу на интересующие вопросы.
Ну просто народ кто увлекается прутковолочением тусуется в соседней ветке viewtopic.php?f=7&t=986
Им и невдомек, что кто то предлагает альтернативу Это вот Роберт только такой любознательный В наше время чтоб продукт "шагнул" в массы - нужно хотяб минимально его продвинуть.
Ну, вопросы то появятся в процессе. Интересны модельки, схемки, прошивка... Станок то вроде интересный, хотяб тем, что смотка сразу на нормальную катушку идет. А вот спайщик лично меня напрягает тем, что если припаивать длинную плеть - это ж потом всю ее через трубку протащить нужно...
Постараюсь постепенно выложить все данные. Если честно, то не люблю много писать. Больше интересует процесс конструирования.
Этот станок работает с коллекторным мотор-редуктором. Сейчас заканчиваю маленький редуктор 1/36 с шаговым двигателем. Но схема и прошивка там будет другая.
Да, это недостаток. Но, я на длинных плетях оставляю трубочку. Она в процессе снимается сама. А в спайщик ставлю другую (если нужно).
Станок собран на базе станочного профиля:
Сам станок был собран еще в феврале, но заказанная печатная плата, так до сих пор не пришла. Пришлось монтировать на монтажной плате.
Последний раз редактировалось vladimirV 21 авг 2020, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Редуктор и эл.часть собраны на листе алюкобонда 250х150:
Модель крышки эл.части:
Последний раз редактировалось vladimirV 20 июн 2020, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
vladimirV, Доброе утро Володя,
у меня вот какой вопрос(ы)
Плиз дайте чертеж в сечении (с размерами конуса, глубиной, углом , общей длиной, с длиной отрезка прямого участка сопла и диаметром отверстия) конструкции нагревателя если можно.
Спасибо!
Спасибо!
- cats.jpg (46.6 КБ) 17177 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Нагреватель собран на базе нагревательного блока от принтера:
Насадка (форсунка) изготовлена из бронзы. Входной цилиндр выточен из алюминия. Конус высверлен обычным сверлом, заточенным под нужным углом. Чем меньше угол, тем плавнее и легче сворачиваться ленте.
Последний раз редактировалось vladimirV 20 июн 2020, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Спайщик филамента собран на базе нагревательного блока от принтера:
Фильтр очистки ленты с датчиком окончания ленты. Используются сменные фильтры из поролона:
Очень хорошо работает фильтр для очистки филамента на принтере:
Приемная катушка. В станке используется катушка 0,5 кг 155х40. .
Но, все катушки разные по конструкции. Поэтому приводы катушек к редуктору нужно будет изготавливать под свои.
База катушки (переход от редуктора) выточена из металла. На нее большая нагрузка.
Прижимной рычаг приемной катушки служит для предотвращения разматывания филамента. Прижим за счет действия пружины:
