На какой клей? Честно говоря не знаю чем клеить PET-G. Насколько знаю - это проблема.
Самодельный лодочный электромотор 22 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 22 Lbs
Любой, неважно. При одевании внятяг и площади контакта 5-7 квадратных сантиметра держать будет, усилие по поворот и оно минимальное.
Переписал програмку для Arduino для пульта.
Из дополнений - защита от запуска при ненулевом газе(регулятор может войти в режим программирования). Если крутилка газа не в нуле при включении, мотор не крутиться и серва поворачивает мотор, чтобы было видно. При установке в ноль - начинается штатная работа.
В параметрах реверс, конечные точки.
Защита от обрыва резистора.
#include <Servo.h>
Servo servo1; // pan servo
Servo motor1; // motor throttle
// pin's
#define pot1_pin A0 // pot pan
#define pot2_pin A6 // pot throtle
#define servo1_pin 9
#define motor1_pin 5
//#define servo1_reverse
#ifdef servo1_reverse
#define pot1_min 1023
#define pot1_max 0
#else
#define pot1_min 0
#define pot1_max 1023
#endif
#define servo1_default 90
#define servo1_min_angle 30
#define servo1_max_angle 150
#define motor1_default 1000
#define motor1_min_thr 1000
#define motor1_max_thr 2000
int pot1_val;
int pot2_val;
int pot1_val_prev;
int pot2_val_prev;
void setup() {
pinMode(pot1_pin, INPUT); // pot1
pinMode(pot2_pin, INPUT); // pot2
digitalWrite(pot1_pin, HIGH); // pullup
digitalWrite(pot2_pin, HIGH); // pullup
servo1.attach(servo1_pin);
motor1.attach(motor1_pin);
servo1.write(servo1_default);
motor1.writeMicroseconds(motor1_default);
while (pot2_get() > 1050 ) { // check initial throttle
servo1.write(85); // swing servo if throttle not zero
delay(1000);
servo1.write(95);
delay(1000);
void loop() {
pot1_val = analogRead(pot1_pin);
if (pot1_val > 1023) {
} else {
pot1_val = map(pot1_val, pot1_min, pot1_max, servo1_min_angle, servo1_max_angle);
if (pot1_val != pot1_val_prev) {
servo1.write(pot1_val);
pot1_val_prev = pot1_val;
pot2_val = analogRead(pot2_pin);
if (pot2_val > 1023) {
motor1.write(motor1_default);
} else {
pot2_val = map(pot2_val, 0, 1023, motor1_min_thr, motor1_max_thr);
if (pot2_val != pot2_val_prev) {
motor1.writeMicroseconds(pot2_val);
pot2_val_prev = pot2_val;
delay(500);
int pot2_get() {
if (pot2_val > 1023) pot2_val = 1023;
return pot2_val;
#include <Servo.h>
// pin's
#define pot1_max 0
#else
#define pot1_min 0
#endif
int pot1_val;
int pot2_val;
int pot1_val_prev;
int pot2_val_prev;
void setup() {
delay(1000);
servo1.write(95);
delay(1000);
void loop() {
} else {
} else {
delay(500);
int pot2_get() {
return pot2_val;
Полностью согласен, сам об этом подумал. Но сейчас серва вместе с ESC в нижнюю часть немного не влазят, нужно всю струбцину переделывать. А летом других делов навалом. Так что займусь по мере возможности.
Отлично! Буду пробовать.
Только нет у меня ESC с реверсом.
Реверс для сервы, не мотора.
Можно все детали, что между пластинами расширить на 3-4см, ширина струбцины всё равно непринципиальна.3D-SPrinter писал(а): ↑26 июн 2020, 23:11Но сейчас серва вместе с ESC в нижнюю часть немного не влазят, нужно всю струбцину переделывать.
Да, точно.
Можно, но нежелательно. Вся прелесть этих моторов в компактности. А если всё раздвигать и увеличивать, то мы так быстро дойдём до общепринятых монстров весом 6-8 кг и размером больше бензиновых моторов.
______________________
ЗЫ. Если не трудно, снимите небольшое видео работы моторчика на вашей лодке.
По габаритам более гребного винта не будет.3D-SPrinter писал(а): ↑27 июн 2020, 16:28Можно, но нежелательно. Вся прелесть этих моторов в компактности.
Постараюсь. Я обычно телефон не беру с собой, да и сельфи палки нет. Если с кем то буду.3D-SPrinter писал(а): ↑27 июн 2020, 16:28ЗЫ. Если не трудно, снимите небольшое видео работы моторчика на вашей лодке.
Лодка короткая, курсовая устойчивость никакая, гироскоп что ли прикрутить, пока автопилота нет...
На машинке помогало.
Да не надо селфи. Нужно техническое видео для оптимизации конструкции.
Обычное явление для лодок. Да ещё и гидродинамика типа "утюг". В этом случае автопилот очень полезен для удержания курса.
Заинтересовался. Хочу попробовать на электротягу перейти. Цель - рыбалка. Водные прогулки. Лодки 2
1. ПВХ с надувным дном. Двухместная. Транец навесной.
2. ПВХ с жёстким дном 2+2(так написано). Транец вставной.
Задумался, какой мотор собирать). Прошу совета...
На лодке электромотор, конечно, не очень эффективен из-за очень плохой гидродинамики, но 5 км/ч поплюхает.
Я бы для лодки рекомендовал этот мотор viewtopic.php?f=35&p=53814#p53814 со стандартным лодочным гребным винтом с алишки.
Но можно и маленький моторчик 22 Lbs попробовать с винтом 200 мм на батарее 4S6P.
С другой стороны, сегодня обсуждали эффективность электроплавника для SUP и пришли к выводу, что при теперешней очень небольшой цене на китайские аккумы 18650 лучше добавить батареек, чем увеличивать диаметр винта и КПД движителя. Так что если нужен максимально компактный и лёгкий мотор, то подойдёт и 22 Lbs. Можно немножко добавить ему батареек, и на токе 25А он попрёт не хуже большого мотора 34 Lbs. При том скорость плавсредства не будет ограничена слишком маленьким шагом винта (это беда всех обычных коллекторных лодочных электромоторов).
3D-SPrinter, Так разница 700гр. между 22 и 32 lbs.
Добавить банок, будет ещё меньше...
А что с контроллером на мотор 32lbs?
