Собираю СПринтер 233. AKDZG
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июн 2016, 10:16
В поисках решения по борьбе с "соплями", заменил свою прошивку на рекомендуемую. Количество "соплей" сократилось, но совсем не исчезли.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2016, 11:22
Наверно, надо ещё и пластик заменить на рекомендуемый ;) http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/7349/ и сопло на 0.4. Тогда точно все сопли исчезнут. Особенно с обычным хотом e3d v6.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 июн 2016, 11:30
Попробую я этим "воздухом" попечатать... Может у мну экономия через одно место вылазит.. Переходным то я баловался всё это время. Даже не просто цветным (может там вообще шлак какой-то :) ).
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 22 июн 2016, 11:44
А разве Sopytka не только с ЮрЛицами работает? Или может есть какой-то магазин еще у них, для розницы?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 июн 2016, 11:49
Нет, прямо там делаем заказ, обговариваем вариант оплаты/доставки и ждём. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2016, 11:53
Skiw63 писал(а): А разве Sopytka не только с ЮрЛицами работает?
Я там несколько раз заказывал, как частное лицо, по почте наложенным платежом. Через 2 недели посылка приходит без проблем.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 22 июн 2016, 12:41
Отлично, надо АБС заказать чистый. При такой цене за кг - подарок.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июн 2016, 12:48
Хот стоит v6 с соплом 0,6 мм. Меньшего сопла пока нет, да и расточительно печатать мелкими соплами на большом принтере ;)
Печатаю сейчас ПростоПластом на 2,5 кг катушках. Нравится мне размерчик :D
Ultimaker Original
Mendel90
goodwind
Непрочитанное сообщение goodwind » 29 июн 2016, 08:44
Skiw63 писал(а): Отлично, надо АБС заказать чистый. При такой цене за кг - подарок.
я брал переходный АБС, пришел натуральный, почти вся катушка.. в самом начале чуть-чуть темнит. Вообще даром, даже с учетом доставки ПЭКом до Алматы
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 сен 2016, 04:39
Как я усилил конструкцию стола и при этом оставил его сборно-разборным.
Напечатал две детальки с отверстием под болт. Вот STL
bed_vstavka.zip
(1.06 КБ) 123 скачивания
Просверлил отверстия в разобранном столике и собрал уже с напечатанным усилителями конструкции. При стяжке болтами нужно следить за их длиной сзади стола. Чем короче, тем лучше.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 ноя 2016, 07:32
Я наконец-то победил сопли!
Так было
Так теперь
Пробовал настраивать ретракт в Калигаторе, но в нём соплей не было совсем. Менялись только пятачки начала и конца ретракта.
Проблема оказалась в установках ретракта в Куре. Полностью удалил Куру и все следы. Заново настроил, не трогая настройки ретракта. Немного подкрутил настройки ретракта.
Вот профиль для Cura 15
ABS_0,5.zip
(2.02 КБ) 129 скачиваний
Качайте и радуйтесь, как я :D
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2016, 07:53
Не совсем понял, как проблема решилась, переустановкой Куры?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 ноя 2016, 08:05
3D-SPrinter писал(а): Не совсем понял, как проблема решилась, переустановкой Куры?
Да. У Cura 15 где-то в настройках ретракта засел баг. Решил, что с настройками по умолчанию должно быть лучше. Так и оказалось.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2016, 08:17
Полезная информация. Думаю, надо бы прямо в G-коде проверенные тестовые модели выложить, чтобы исключить баги слайсера при настройке принтера.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 ноя 2016, 08:22
Моделька должна быть маленькой, иначе можно на долго погрязнуть в анализе G-кода. Я сначала этим путём пошёл, но быстро отказался.
Ultimaker Original
Mendel90
