Приятно пообщаться с шарящим ) В своё время охотился на мосфеты с низким логическим уровнем ) Очень нужны для проектов на основе arduino. Правда там тоже есть вопросы. Та же arduino не даёт чётких 5V, а всегда ниже ... иногда намного ниже. Ну и частота включения - тоже вопрос. Даже ардуинка может ввалить до 1 Мгц. Что про транзисторы с низким логическим - сказать нельзя. Я так, признаться и не нашёл аналогов которые по месту можно купить в Р.Б., а не с Али или e-bay - Может подскажите ?IslandSky писал(а): ↑08 дек 2020, 07:02Не будет никаких проблем. ШИМ - это прямоугольные импульсы. Логический 0 - 0 В, логическая 1 - напряжение питания контроллера, как правило 5 В. Транзисторы на платы ставят MOSFET, с затвором который рассчитан на управление именно логическими уровнями. Так что не нужно ничего смотреть осциллографом. Нужно просто включить эту функцию в прошивке и настроить ПИДы.desertEA писал(а): ↑08 дек 2020, 00:00Переключив на ШИМ, справится ли с этим сама управляющая часть. Ибо есть у транзисторов косяк. Если их не полностью открывать - будет печка, а за ней и перегорание оных. Хотя в теории суть не меняется, меняется лишь принцип.
На самом деле можно попробовать подключить осциллограф на выводы к столу (подключив через делитель напряжения на резисторах). Сразу станет понятно какой принцип включения выбран. Но проще через ноут )
3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
Re: 3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
У меня никогда не было проблем с Ардуиной. На выходе всегда практически напряжение питания. Как-то сделал новогоднюю звезду на 56 SMD-светодиодах, вот они просаживали питание до 3,8 В, когда загорались все и всё это в динамике, никаких проблем ни с микроконтроллером ни с MOSFET`ами не было. По поводу 1 МГц. Где нужно управлять MOSFET`ами с такой частотой? На ум приходит одно - источники питания, но использовать для этого Ардуино несколько странно, если не сказать больше. В подавляющем большинстве ШИМ в проектах Ардуино работает на частоте нескольких сотен герц, а для MOSFET`ов это мелочь. На али ничего подобного не покупал. Как правило, прихожу в радиомагазин и говорю: Нужен MOSFET на такой то ток, с логическим управлением. А там грамотный дядька быстро подбирает мне из наличия.desertEA писал(а): ↑09 дек 2020, 00:06Очень нужны для проектов на основе arduino. Правда там тоже есть вопросы. Та же arduino не даёт чётких 5V, а всегда ниже ... иногда намного ниже. Ну и частота включения - тоже вопрос. Даже ардуинка может ввалить до 1 Мгц. Что про транзисторы с низким логическим - сказать нельзя. Я так, признаться и не нашёл аналогов которые по месту можно купить в Р.Б., а не с Али или e-bay - Может подскажите ?
Вот тут просто и доступно про коммутацию и Ардуино https://alexgyver.ru/lessons/arduino-load/
P.S. Да и вообще, очень интересный сайт.
Знаю такого товарища ) Как и многие знают.IslandSky писал(а): ↑09 дек 2020, 18:30Вот тут просто и доступно про коммутацию и Ардуино https://alexgyver.ru/lessons/arduino-load/
Я бы в плане обучающей и полезной информации предложил ещё пару ссылок:
О принципе и подключении: http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
Просто и понятно: https://velikodniy.github.io/2017/01/06/power-control/
А вот который сложно найти в интернете, но то что тут описано - нет нигде:
https://vasilisks.wordpress.com/2013/01 ... C%D0%B8-1/
Добавлю, что у мосфет транзисторов проблемы не только с включением, но ещё больше с выключением. И с виду простое решение подключения к ардуино - превращается в ад. По сути приходится собирать драйвер. Если бы были нормальные модули ключей к ардуино или аналогичным поддерживающие частоту хотя бы 20 000 Гц - не было бы им цены.
В случае подключения гирлянды - понятно нет таких проблем.
К вопросу зачем такая частота - в своё время собирал MPPT контроллер для солнечных батарей на основе DC-DC преобразователя, которым планировалось управлять через Ардуино. Кстати преобразователь заработал и не плохо и аналога его на АлиЭкспресс не найти(фишка в высоком токе которым приходится управлять). Так вот там требовалась работа на частоте свыше 20 000 Гц. Одна из причин частота до 16 кГц - отлично слышима для человека. А свыше 20 кГц - уже нет (животные могут слышать). Вопрос чисто в беззвучности работы ну и DC-DC преобразователь сам по себе - это от 20 кГц.
За ссылку спасибо ! Изучаю.
Гуру ... подскажите ... слоях где то от 50-го и выше начинает шкрябать соплом по модели. В редких случаях бывало даже срывает модель со стола и начинает куралесить - "валасы". С чем может быть связано ?
1. Переэкструзия
2. Неправильно откалибрована ось Z (размеры по Z совпадают?)
Понял взял кубики - те что печатал выше. С разной подачей (менял в куре) 95% 100% 105%
Измерил колумбиком. Должно быть 20мм.
95% - 20,1 мм
100% - 20,15 мм
105% 20,2 мм
По сути показательно размер по Z на удивление растёт с увеличение подачи. Несколько раз замерял. Хотя в теории должно было выдавить в бока по X или Y лишнее ... Пробовал измерять по X и Y - шурум бурум с размерами. Возможно те самые повторяющиеся волны мешают.
По Z вроде несильное отклонение, но на большом количестве слоёв похоже может сработать накопительный эффект.
Переэкструзия ? Как попробовать решать ?
Попробовать по старинке - измерять длину затягиваемого прутка ?
Могу ещё погонять ось Z - в верх и низ. Например на 100 мм и измерить глубиномером колумбика. Правда не сегодня - принтер занят - работает.
- 67.jpg (71.96 КБ) 1705 просмотров
Для перфекционистов: https://3dtoday.ru/blogs/mcpaul/osobo-t ... kstrudera/
Если подача прутка откалибрована, диаметр прутка в пределах нормы, то лично я просто взял бы тестовую модельку из ссылки выше, и потоком настроил бы идеальный верхний слой.
На канале у Дмитрия Соркина есть интересный способ. Загружаем модель обычного кубика без всяких букв и прочей мишуры. В настройках отключаем печать верхней крышки, ставим стенку в 1 периметр и заполнение 0%. Печатаем. Измеряем штангелем толщину стенки. Если соответствует диаметру сопла, всё в порядке. Если нет - увеличиваем или уменьшаем поток, пока не добьёмся соответствия. Само собой, базовая калибровка подачи прутка должна быть предварительно проведена.
Я пробовал - пришлось сначала зарезать поток до 82%, но затем чуть добавил, чтобы крышка закрывалась нитка к нитке без щелей между ними. Плюсом настроил Linear advance, и теперь сопрягаемые детали получаются гораздо точнее по размерам. Печатаю или с номинальными размерами или с минимальной коррекцией. Раньше отверстия заплывали, заметно уменьшаясь в диаметре. Приходилось в модель закладывать увеличенные отверстия.
Все верно, можно и так. Только вот пластик почти всегда ложится толще диаметра сопла, и слайсер это по идее учитывает. При толщине стенки равной диаметру сопла будет недоэкструзия. Что, собственно и подтверждается.
https://help.prusa3d.com/en/article/ext ... ation_2257 И так и так можно. "На глазок" просто быстрее и проще
Согласен. Думал на эту тему. Но поток после экспериментов к 100% у меня так не вернулся, остался меньше. Вышел некий компромисс - и крышка полностью закрыта, и стенка не расползается в отверстии. А по толщине укладки ниток надо бы Соркину вопрос задать - как он это объяснит.
Я лично "рулю" потоком в довольно широких пределах, в зависимости от задач. Если нужно "красиво", нитка к нитке, без переливов и соплей - поток поменьше. А если нужно попрочнее и плевать на внешний вид - поток побольше. 100% поток - стандартное качество: и вполне прилично выглядит и по прочности нормально.
Всем привет ! Очень много предложеyj вариантов настройки принтера на нужное русло ... Спасибо ! Да ... Соркин - молодец. На самом деле ... он адекватный. У него много полезного. Спасибо И вам за предложенные варианты. Но вариант для перфекционистов: https://3dtoday.ru/blogs/mcpaul/osobo-t ... kstrudera/ - для меня местами непонятен.
Вариант https://help.prusa3d.com/en/article/ext ... ation_2257 для меня имеет преграду в языке - я так и не смог нормально перевести . Гугл не захотел и ли сдался ...не знаю ...
Вариант на глазок - он прост. Но им нельзя поделится Увы ... его не смогут повторить другие ... Это величина НЕ есть константа... Это плохо...
Я пока не могу остановить проект ... МЕГАПРОЕТК состоящий из 33 элементов ) Печатаю уже две недели ... Устал, НО не сдался ...
Остановить не могу ... ПОка добавил обдув - увеличил в два раза - вроде есть эффект ... Но не тот ... Но мне нравится ...
Добью - попытаюсь настроить - учту все пожелания ... отпишусь. Что из этого вышло ...
Спасибо Вам за участие !
А пока то, что не сильно(как повелось) оценили - выбрасываю:
[video] https://youtu.be/OkkxWJX59_U [/quote]
