Драйвера 2208 с верхним расположением ЧИПа? Бывают такие неудачные экземпляры, которые перегреваются даже при напряжении на подстроечнике 0.8В. В помойку их. Нормальные 2208 с нижним ЧИПом и большим синим радиатором без проблем работают на многочасовых печатях. Напряжение на подстроечнике 1.0-1.1В.
- Revenger
а квадрат идеален (на сколько возможно для такого типа печати. Круг в квадрате - элипс. Круг в круге - наружний вроде ничего - внутренний элипс. Короче ппц. Буду ковырять дальше
- Revenger
вопрос врасплох... сейчас попробую вспомнить или найти где валялись сгоревшие.
п.с. нет, чип снизу. коричневые покупал (не белые). версия 3. радиатор такой внушительный, не как на 8825.
Напряжение ставил по какому-то мануалу, толи здесь толи на тудее (нормальной человечей инструкции не нашел, везде срач из сотни мнений)
Последний раз редактировалось Revenger 12 апр 2021, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Бывает, что мелкие фланцевые подшипники руками нормально крутятся, а под нагрузкой от ремня закусывают. Их лучше иметь горсть в запасе и менять при первом подозрении.
- Revenger
есть запас небольшой, попробую поменять.3D-SPrinter писал(а): ↑12 апр 2021, 23:15Их лучше иметь горсть в запасе и менять при первом подозрении.
Вообще, если руками каретку гонять с хотэндом по всем осям, то иногда ощущается некий момент более трудного движения (грешу просто на сопротивление моторов). Может оно и есть, что мешает. При снятии ремня всё летает легко.
из окна настроек скриншот сделайте.
На время засветки сделать тест из того буржуинского видоса. Поддержек мало - уязвимое место - первые несколько слоев появляющегося острова - в этих местах я поддержек не жалею. Еще платформу я использую в настройках поддержек. Если что, можешь модель скинуть - расставлю на свой вкус Постобработка лично у меня происходит так: бултыхаю модельку в банке с грязным спиртом (секунд 20); отламываю поддержки; бултыхаю в чистом спирте еще секунд 20. Продуваю модель от спирта (кто-то компрессор пользует, а я щеки надуваю и губы трубочкой ) ; дозасвечиваю под маникюрной лампой минут 20 с каждой стороны. Насчет перемыть и пересветить: из моего опыта модельке плохеть начинает от получаса в спирте; а перезасветить скорее из баек - у меня модели бывало по часу под лампой лежали, и на подоконнике под южным солнцем месяцами - пох. Трескаются из водорастворимого полимера вроде. Но я в такие игры не играю - беру самый дешевый от элегоо или лонгеров. Дорогой для инженерки только брал. Белесый налет появляется, если на спирт с остатками полимера уф попадает и не продуть модельку от остатков - он мутнеет(вплоть до кусков белой слизи - если полимера много).
А, и еще не вздумай кляксу от пленки отковыривать чем-нибудь - снизу нальцем придави, и отвалится. И вообще с плёнкой аккуратней - по хорошему только шпатель силиконовый с ней взаимодействовать должен. И после ЧП таких, фотополимер лично я фильтрую. Заедь в магаз автоэмалей, там фильтры 125 микрон копейки стоят, и банки для разведения краски четкие у них.
- AHTOH
Вечером сделаю. Правда, вчера пока лазил, успел изменить их немного.
Уже навтыкал. Так же, вечером скину результат. Наверняка ещё и лишних напихал.
Улучшает адгезию? Если много поддержек, они своими основаниями не заменят платформу?
Хотелось бы, именно понять что и как, не буду же я все модельки скидывать на слайсинг Хотя можно для сравнения. Более наглядно будет видно, где и что я сделал не правильно.
Во! Значит по пять минут в грязном/чистом, хуже не сделают. Ну и отлично. Засвет у станции наверное не сильно мощнее солнечного, значит можно и по пол часика ставить.
Это как раз понятно. Ещё вчера слил через комплектный фильтр обратно смолу, промыл ванночку и убрал "нечто" (само сползло, без усилий). Пока смотрел на предмет чистоты плёнку, увидел местами след от тестовых моделей, как будто плёнка немного вытянулась натянута как барабан, но при этом тянется... Менять? Или зря переживаю?
з.ы. чёткая банка ( ) используется как тара для мытья модели?
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
ULTI Steel
Ender 3
- dark184
А не маловато ли время засветки слоя? У меня тоже фотополимер аникубик, да и фотополимер того же производителя. Не припомню чтобы ставил 2 с. на слой.
У вас не хватает жесткости на балке для H-bot. Вы хоть завыставляйтесь оси, если на балке нет жесткости получите и овалы, и закусывания! У вас два выхода, балку сделать жесткой или перейти на схему CoreXY, именно она избавлена от недостатков H-bot. У коры все силы скомпенсированы в любых направлениях движения, поэтому большой жесткости балки и не требуется!
Заменят.
Зря. Комрады на аж матовых от царапин говорят прилично печатали.
У меня двух типоразмеров - покрупнее для мытья моделей, а поменьше для операций с фотополимером/спиртом.
- dark184
Обычно такое от воды. Может у вас и спирт не спирт, вода в спиртяге?
- AHTOH
Это время по умолчанию ставится читубоксом. Ну и плюс, матрица монохромная.
Осталось опытным путём понять, не меньше какой площади они должны покрывать.
О как. Но, чем более матовой становится плёнка, тем дольше время засветки ставить?
Понял. Думаю взять какую нибудь лоханку для ополаскивания в грязном спирте, а в чистовую уже отмывать в мойке. Второе ведро для мойки, пока жаба давит брать. Почти 2к за него просят.
Спирт брал на озоне, производитель "химпром", надеюсь не левак. При первом использовании, залил в мойку пару литров и сунул туда платформу вместе с висящими тестовыми моделями. Спирт практически сразу стал матовым, непрозрачным. Правда, как потом оказалось, модели я не досушил
Спирт такой:
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
хз, я до такого состояния не доводил пленку
Разумно.
офигеть, я по 100мл заливаю в баночки свои
Не, не - это нерационально. Печатаешь какой-нить Drain bracket https://www.thingiverse.com/search?q=ph ... t=relevant, ждешь пока полимер по максимуму стечет с платформы/модели; отделяешь модель в банку с грязным спиртом; полощешь, а уж потом в чистовую. А так спирта хрен напасешься.
- AHTOH
Ну вот, обратил внимание, после нежной протирки безворсовой салфеткой смоченной спиртом, остались мелкие царапинки
А смысл в мойке от ста грамм? Там деталюха должна полностью покрываться.
Держатель платформы на очереди. Первой я напечатал крышку ванночки. Вот как раз и думаю, в какой-нибудь лоханке грязного промывать, а в мойке начисто.Kaktus писал(а): ↑13 апр 2021, 08:54Не, не - это нерационально. Печатаешь какой-нить Drain bracket https://www.thingiverse.com/search?q=ph ... t=relevant, ждешь пока полимер по максимуму стечет с платформы/модели; отделяешь модель в банку с грязным спиртом; полощешь, а уж потом в чистовую. А так спирта хрен напасешься.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
В мойке -да, а в банке встряхиванием наоборот - шило плещется, пузырьки/кавитация...
Я пробовал пищевые контейнеры - шляпа, все кроме икеевских текут. Банки для краски - огонь.
