Модернизация Ender 5 Pro на CoreXY (nbinc)
nbinc
Непрочитанное сообщение nbinc » 06 дек 2021, 15:27
Начал переделывать свой Ender 5 Pro на рельсы и сразу вопрос:
- будет ли достаточно для оси Z двух MGN12C (по бокам, примерно как у Sapphire Plus) или все же нужно ставить MGN12H (с боьшой кареткой)?
Там же не такое интенсивное движение по оси в отличии от X и Y.
PS
На оси X и Y поставил MGN12H (с боьшой кареткой)
Благодарил (а): 134 раза
Re: Модернизация Ender 5 Pro на CoreXY (nbinc)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 дек 2021, 16:29
Я думаю лучше унифицировать и не плодить сущности :)
nbinc
Непрочитанное сообщение nbinc » 06 дек 2021, 17:16
Kaktus писал(а):
06 дек 2021, 16:29
Хорошо, дозакажу еще рельсы с MGN12H.
Просто ситуация такая, что есть и MGN12H но они некачественные (у одной из них каретка не очень хорошо ходит).
А вот у рельс MGN12C обе каретки прекрасно ходят. Вот и подумал что может лучше хорошие MGN12C поставить, чем плохие MGN12H.
X и У сделал по схеме ZeroGDesign/Mercury работает хорошо, вот только хочется те части, с движками Y, по компактнее сделать, но это позже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2021, 17:22
nbinc писал(а):
06 дек 2021, 17:16
ИМХО, без разницы Эндеру, что там будет - ролики, или MGN12C/Н. Так что можно смело ставить то, что есть. Или оставить всё, как есть.
nbinc
Непрочитанное сообщение nbinc » 06 дек 2021, 17:31
06 дек 2021, 17:22
Мне не очень нравится что у Ender 5 стол "гуляет" так как с одной стороны только крепится. Поставил дополнительный упор (это один из стандартных МОДов) но это полумеры.
Задумал еще за одно и стол заменить на 310х310.
Да, еще из сделанных замен:
- Hotend Micro Swiss All Metal
- Octopus 1.1 с 2209
- блок питания MeanWell 500W
- Direct Drive от того же Micro Swiss, но это непонравилось, буду менять.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 дек 2021, 18:44
nbinc писал(а):
06 дек 2021, 17:16
Ну если в наличии С есть, то их и ставить - по нагрузкам пох.
Вы бы шаговик на экструдере поменьше поставили, и зашили принтер для жесткости
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 дек 2021, 18:45
Эндер5 превращается в... Ворон Трайдент :D
nbinc
Непрочитанное сообщение nbinc » 06 дек 2021, 20:49
Kaktus писал(а):
06 дек 2021, 18:45
От Ворона там только Afterburner и то не весь, а только его часть отвечающея за обдув с моими модификациями (для того, чтобы он сел на рельсовый блок от Micro Swiss).
Просмотрел множество обзоров по обдувам и тот, от Ворона, самый удобный и дующий получается. До него много испробовал и FANG в том числе ставил в различных модификациях, но они плохо дули или вообще закрывали голову так что ничего там не видно и ошибки первого слоя незамечаешь.
На экструдере я мотор менял на блинчик (дважды), не тянут они Micro Swiss Direct, да там даже по инструкции должен устанавливатся стандартный большой Enderовский движок.
Сейчас жду когда приедет Bondtech LGX, переделаю под него Afterburner Вороновский и крепление на рельсу. Вот тогда будет компактнее.
Каркас я уже укрепил уголками во всех возможных сторон (балку и Т соедитение в середине уже под рельсы для оси Z поставил). Переделка под рельсы XY изначально как раз из за этого и была сделана. Комплектные ролики это не позволяли сделать в более менее удобносмотрительную форму.
В будущем будет обшито оргстеклом (и вся электроника уедет в "подвал" на Вороновский лад).
nbinc
Непрочитанное сообщение nbinc » 11 дек 2021, 00:29
Вопрос знатокам - в чем причина шума при перемещении каретки на больших скоростях ?
Это ремни не натянуты как надо (сильно/слабо) или подшипники/мотор плохие?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 дек 2021, 07:37
nbinc, Больших - это каких? Кора/Хобот на рельсах по природе своей не самая тихая кинематика. Обычно шумят дрыгатели и рельсы и в случае листового корпуса резонансы и на него передаются. Не знаю, насколько поможет, но себе шумку леплю в ключевых местах по корпусу.
nbinc
Непрочитанное сообщение nbinc » 12 дек 2021, 14:16
Kaktus писал(а):
11 дек 2021, 07:37
Шум появляется когда каретка перемещается к новому месту печати. Судя по Cura то при перемещении выше 325мм/с начитается шум - ну то есть звук, как будто ремень проскальзывает по зубьям роликов, хотя самого проскакивания нет (сдвигов в модели не наблюдается).
ПРи чем в самом начале перемещения головки шума такого нет, только уже в середине, когда набралась скорость, то такое происходит.
Это или какие то резонансы или ролики или сам движок.
При сильном затягивании ремней шумит уже сам движок, как будто ему трудно прокрутить и он "жужжит"
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 дек 2021, 20:31
nbinc писал(а):
12 дек 2021, 14:16
325мм/с
для холостых перемещений - это очень хороший показатель. У меня на дельте 250 с богатой комплектухой.
Ремни не перетягивайте - для Коры имеет значение и равномерность натяжения. Лично я на дельте настраиваю ~50 гц по измерителю частот best tuner из магаза андроидовского.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 дек 2021, 20:42
nbinc писал(а):
12 дек 2021, 14:16
325мм/с
для сравнения на фанерном Спринтере выше 150 в помещении некомфортно было находиться (дрова TMC2208, Клиппер, все дела)
nbinc
Непрочитанное сообщение nbinc » 12 дек 2021, 21:19
Kaktus писал(а):
12 дек 2021, 20:31
Ясно, успокоили.
У меня пока еще тяжелая печатающая голова стоит, старый Enderовский мотор 42-40 стоит на экструдере.
Купил уже BondTech новую голову, когда придумаю как ее поставить на рельсы, переделаю, чтоб голова была легче. Может тогда шума тоже меньше будет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 дек 2021, 22:16
nbinc, После замены головы проведите тесты на джерки( ускорения при смене углов - в разных паршивках называется разллично.) и ускорения - поможет оценить текущее состояние кинематики.
