Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2022, 00:28
zerg32 писал(а):
17 фев 2022, 00:18
для raspberry pi есть готовый образ
Да это понятно... Но жаба душит покупать raspberry pi ради печати нескольких образцов.
Мне оно только для тестов нужно, на постоянку клиппер не требуется.
zerg32 писал(а):
17 фев 2022, 00:18
конфиг под вашу плату я вам сделаю.
Спасибо! Но надо бы самому разобраться для получения соответствующего опыта. )
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 фев 2022, 00:52
Feym писал(а):
17 фев 2022, 00:24
на виртуалке не получится?
получится естественно. но это еще одна вещь которую надо настроить
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 фев 2022, 00:57
17 фев 2022, 00:28
и правильно
к сожалению цена на них совершенно неадекватная стала
rpi zero 2 w которая стоит 15usd продается за кучу денег https://amperka.ru/product/raspberry-pi-zero-2-w
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2022, 01:26
zerg32 писал(а):
17 фев 2022, 00:57
Я сам недавно обнаружил эти цены и офигел. :shock:
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 17 фев 2022, 01:57
16 фев 2022, 23:45
старый нетбук Samsung N150. Но чё-то он не включается, биос слетел, наверно..
Батарейку биос проверь, при разряженной не будет работать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2022, 03:09
Nicky писал(а):
17 фев 2022, 01:57
Первым делом проверил - живая. Но после её отключения комп начал мигать лампочкой винта, а до этого был вообще труп.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 17 фев 2022, 03:27
Я бы все же подсунул новую)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2022, 05:57
Спасибо, попробую.. )
Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 17 фев 2022, 07:57
17 фев 2022, 00:28
Могу одолжить Raspberry pi 3. На ней уже все установлено, но два года назад обновлял в последний раз. Нужно только конфиг для платы заменить. Либо вы сами сможете на своей сд карте все развернуть.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 фев 2022, 11:19
17 фев 2022, 00:28
виртуалку сделать и все, имхо
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2022, 17:42
Stein писал(а):
17 фев 2022, 07:57
Спасибо за предложение, но вряд ли стОит.. Любые одалживания влекут за собой несвободу действий. Оно нам надо?. ;)
Feym писал(а):
17 фев 2022, 11:19
Безусловно, это лучший подход для программистов. А с нуля ещё и виртуалку установить и настроить не так уж просто.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 17 фев 2022, 19:18
17 фев 2022, 17:42
Да raspberry неубиваемая. Максимум может сдохнуть флешка. И то это случается в основном из-за резкого отключения питания. Могу дать с чистой системой. Просто с установленной ОС. Ну или пустую флешку, сами сможете все установить.
Я просто офигел от текущих цен. Покупать ради тестов точно нет смысла. Хоть и штука очень полезная)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 фев 2022, 21:26
17 фев 2022, 17:42
почти ничем не отличается от обычного пк)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2022, 06:50
Stein писал(а):
17 фев 2022, 19:18
Вопрос - насколько полезная для СПринтера.
Для меня это вопрос далеко неоднозначный viewtopic.php?f=5&t=625&p=64606#p64606 .
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 18 фев 2022, 08:18
18 фев 2022, 06:50
Все это ориентированно на довольно узкий круг потребителей наверное. Основное преимущество - дополнительные возможности: веб-интерфейс, куча плагинов для октопринта, возможность подключить сенсорный HDMI дисплей с любой матрицей. Все это несложно реализовать.
А далее неограниченные возможности самой Raspberry. Я использую ее в качестве сервера умного дома. К нему же и принтер подключен. Что позволяет в три клика отправить файл на печать, управлять голосом, реализовать всевозможные защиты и уведомления. Помните ту красивую кнопку с подсветкой? Ее ранее рекомендовали к покупке. Она совершенно не годится для коммутации силовых цепей, но я с ее помощью включаю принтер, а в процессе печати могу управлять подсветкой. В общем, как понимаете, все это скорее только для хобийного сегмента. Хотя можно же подключить несколько принтеров к одной плате и вот тут уже будет реальная экономия средств.
