Поставить везде делитель 16 и не париться. )
- Alxlm
Ну так и было )
Но кажется вы и советовали ставить шаг 1 на z )
Получается я зря перемычки резал!
Самодельный 3D-SPrinter
Нее, я такого не советовал. Хотя, что-то такое обсуждалось когда-то.
В общем-то да.. Но с другой стороны, типа плату починили.
- Alxlm
Решил разобраться с небольшой недоэкструзией, и выяснил очень странную историю - если замерить сколько нужно шагов, что бы вытолкнуть определенную длину прутка, то оказалось, что через экструдер без хотенда нужно например 170 шагов, а через работающий хотенд - уже 200.
Так и должно быть? Или что-то не то с механикой?
Я бы в этом случае в первую очередь разбирался с хотендом. Чаще всего там затык случается, когда появляется зазор между трубкой боудена и соплом.
Ещё косвенным признаком неисправности хотенда является наличие стружки пластика в экструдере. Если шестерёнка экструдера грызёт пруток, значит, есть затык в хотенде. Отсюда и все проблемы.
Да кто-ж его знает?.. Я всегда просто на выходе из экструдера без хотенда калибрую. Этого достаточно для первичной калибровки. У меня так все принтеры хорошо и абсолютно одинаково печатают с первого раза без дополнительных настроек. Исправность хотенда можно проверить, подавая пластик рукой в боуден на входе экструдера. Пластик должен давиться достаточно легко, без больших усилий на продавливание.
- Alxlm
Вроде руками давится без проблем.
А это вообще нормально, что через хотенд продавливается меньшая длинна пластика, чем через без него? Я понимаю, что он создает сопротивление, но получается, что пруток проскальзывает в экструдере. Может так и должно быть. Но видна явная недоэкструзия, которую можно компенсировать только поднятием потока до 110%
Думаю, что всё это НЕнормально. Не должен пруток проскальзывать в экструдере.
Зависит от того, с какой скоростью Вы пытаетесь это сделать. Вы упускаете один важный момент - время, необходимое для того, чтобы пруток расплавился. Ведь пруток диаметром 1,75 не может пролезть в сопло 0,4. И плавиться моментально на всю свою толщину он тоже не может, ему на это требуется хоть и небольшое, но время. Отсюда и задержка (возможно и проскальзывание) при попытке холостого продавливания на скорости, которая всё же выше, чем при реальной печати. Уменьшите её, и длина продавливаемого прутка сравняется в обоих случаях - с хотендом и без него.
А для печати на больших скоростях "Вулкан" ставят, у которого длина нагреваемой части сопла больше чем у стандартного - как раз для того, чтобы пруток успевал плавиться на высоких скоростях подачи.
Здравствуйте. Есть возможность изготавливать детали из алюминиевого композита. Толщина композита 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,4мм. Фрезеровка на профессиональном станке. Для изгиба возможна фрезеровка V или П образного желоба. Формат файла автокад или корел.
Цена композит до 1000р/м. кв. Более точно после получения чертежа. Рассчитывается не от площади детали , а от размера заготовки. Цена уменьшается, если можно изготовить из обрезков, если не важен цвет. Фрезеровка до 50р/м. Более точно после получения чертежа. Отправка почта России, транспортная компания. Оплата любая.
Здравствуйте. Спасибо за предложение. У нас тут своё производство.
- Alxlm
Я поставил низкую скорость, но на глаз. Видимо я ошибочно решил, что этого достаточно!
Спасибо за подсказку. Значит все тогда нормально.
Я читал что в Вулкане есть смысл на скоростях выше 100. У меня обычно 80-100. Поэтому пока его не ставил.
А кстати, есть ли минусы с вулканом при печати как раз на низких скоростях? Мелкие детали приходится печатать на 60-70ти.
Теоретически нет, но практически через вулкан пруток лезет с бОльшим трудом на любых скоростях. Для него экструдер нужен редукторный и желательно директ. Лично я лет 5 назад с вулканами наигрался и не увидел их преимуществ на соплах 0.4-0.6. В том числе и на больших скоростях.
Так быть не должно, такое, в нормально работающем принтере, бывает когда вы превышаете максимальный объёмный расход. Обычный хотенд должен справляться без проблем с объёмным расходом в 13мм3\с, т.е. грубо говоря скорости 120 сопле 0.4 и слое 0.2 берутся легко.Alxlm писал(а): ↑09 май 2023, 17:03Решил разобраться с небольшой недоэкструзией, и выяснил очень странную историю - если замерить сколько нужно шагов, что бы вытолкнуть определенную длину прутка, то оказалось, что через экструдер без хотенда нужно например 170 шагов, а через работающий хотенд - уже 200.
Проверьте термопарой температуру хотенда, так же, как и писали выше, чистоту горла и сопла. Плюс к этому возможно недостаточный прижим проталкивающей шестерни экструдера или слишком маленький ток на двигателе экструдера - под нагрузкой появляются микро-пропуски.
- Alxlm
Спасибо за исчерпывающее объяснение!Gorfest_n писал(а): ↑30 май 2023, 13:28Так быть не должно, такое, в нормально работающем принтере, бывает когда вы превышаете максимальный объёмный расход. Обычный хотенд должен справляться без проблем с объёмным расходом в 13мм3\с, т.е. грубо говоря скорости 120 сопле 0.4 и слое 0.2 берутся легко.
Вы были правы - прижим оказался слабоват, хотя я проверял, пытаясь тянуть рукой, но потом я увидел глазами, что иногда шестеренка прокручивается без движения прутка.
Еще я заметил, что при печати больших поверхностей, мотор экструдера крутится не постоянно, а с паузами, что создает полосатую поверхность.
Пока не понял с чем это связано? Есть настройки для этого?
На фото хорошо видно справа внизу, где идут тонкие полосы - экструдер делает паузу.
Возможно, маловат ток на драйвере мотора экструдера. Регулируется подстроечником на драйвере. Для А4988 на подстроечнике должно быть 1В, для DRV8825 0.6-0.7В. Но в первую очередь нужно проверить проходимость хотенда, чаще всего в нём проблема, а не в экструдере.
