Примерно так. Потому моторно-винтовой комплекс всегда подбирается для максимальной мощности. И всё это работает только в комплексе с конкретным судном на проектной скорости. Взаимосвязи тут настолько сложные, что после теоретических расчётов нужны модельные и натурные испытания.Андрей_тлт писал(а): ↑13 окт 2023, 13:21А наибольший КПД на высоких оборотах (т.е. на максимальном газе) ?
Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Можно попробовать от самых маленьких бензинок мощностью 2 л.с. Они рассчитаны на 2500 об/мин (редуктор 1/2 и обороты мотора 5000 на полный газ). Но 2 бензиновых лошадки соответствуют примерно 1 КВт электромотора. На 20 вольтах это ток 50А. Наши моторы и контроллеры на таком токе быстро сгорят. Так что вся надежда на то, что бензиновый винт будет гораздо легче расчётного (так часто делают для страховки, чтобы бензиновые моторы подольше ходили).
Не открылась ссылка. Этот, что ли? http://sledparts.ru/vint-grebnoy-alyumi ... 7-1434x534
В принципе, да, этот винт полегче. Но вряд ли будет лучше, чем с имеющимся 5-лопастным. Ещё у него ступица совсем другая. Будете вал мотора сверлить и обтачивать под шплинт? Я бы точно не стал заморачиваться.
Да, это он.
При испытаниях на средних оборотах ваш пятилопастной показал себя хуже чем ваш трехлопастной.
Средние обороты это 10-15 ампер
Последний раз редактировалось monster 13 окт 2023, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот и используйте трёхлопастной. Он легче, чем 5-лопастной.
Да он уже побился сильно, ищу замену.
А заказать у вас не могу, проблема с доставкой
Побитый винт можно отремонтировать. Разведите в ацетоне натуральный АБС-пластик до густоты сметаны и используйте это дело в качестве шпаклёвки.
Спасибо, попробую.
Да и еще , у меня мотор С6374 170Kv
170Kv х 20В = 3400 об/мин
Ну это совсем грустно на 20 вольтах. Изначально я эти винты подбирал и тестил под 16В 120Kv.
Так а что это значит практически? Надо просто меньше газу давать?
Не поможет, всё равно будет греться контроллер и мотор. Вот тут писал уже по аналогии с квадриком viewtopic.php?f=35&t=1034&start=165#p68921 .
Ну с перегревом контроллера я вопрос решил водяным охлаждением, а мотор и так в воде.
Спасибо вам за ответы, многие вопросы прояснились
Ну так нагрев воды через мотор и контроллер это потеря КПД. Электричество на нагрев воды идёт из вашей же батареи.
