То есть,я беру ардуино вот такой
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 17121.html
и рампс 1.4 вот такой
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 81389.html
для переделки докупаю к этому конвертер логических уровней,вот этот
https://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C- ... 94721.html
С ардуино дело имел и уже контроллер собирал,правда не для 3д печати или ЧПУ. Автор написал что на очевидных вещах останавливаться не будет и если не владеешь ими ,то лучше не стоит лезть. Что он имел ввиду? Если речь о качестве пайки и избегания закорачивания контактов - это понятно. Смогу ли я с минимальным опытом переделать?)
Тут чем больше опыт, тем меньше желания бегать по граблям и что-то переделывать. Так что подобные подвиги случаются как раз с минимальным опытом.
- wolfs_SG
Блин... написал комент и перередумал...
Говорите за себя!!!
У меня без него заботает
Если паять умеете, то думаю, что перерезать пару дорожек сможете...
А вообще в статье вроде нормально написано совершенно все, что требуется делать...
И еще... tiger33, Вы указываете на DUE какуюто оптимизированную под RAMPS... я брал обычную... в чем там оптимизация заключается - вот это вопрос... надо смотреть...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Эта "оптимизированная DUE" представляет из себя обычную восьмибитную мегу, по цене due
wolfs_SG, да ардуино какую то не ту указал, но суть понятна) А не расскажете как у вас работает без конвертера? Два хотэнда можно поставить?
Очень интересна связка 32 бит контроллер +тихий драйвер LV8729+ мотор с шагом 0,9 градуса.
http://3dtoday.ru/questions/32bit-with- ... 09-degree/ -мой пост на 3д тудее -там больше информации.
Если рампс +ардуино 32бит хорошо работает и без серьезных танцев с бубном-то это отличный и гораздо более бюджетный вариант чем МКС+переходник+драйвер.
Я новые драйверы уже оплатил. Двигатели на 0,8А стоят на принтере. Только шаг у них 1,8 градуса. Набор для переделки RAMPS 1.4 тоже есть. Только вот сейчас появился вопрос: какое нужно сопло, чтобы увидеть разницу между 8 и 32 битами?
В основном печатаю соплами 0,5 и 0,6 мм, не люблю долго ждать и получать на выходе мелкие детальки. Стоят оригинальные драйверы TMC2100.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
AKDZG, LV8729 заказали? А что у вас за двигатели? Может у этого продавца есть похожие на 0,9 градуса?
- wolfs_SG
tiger33, Ни каких серьезных танцев с бубном я не делал...
просто так... для показа, что именно без переделок DUE транзисторы две перемычки Перерезанная дорожка 5v. нет 4-х пинов замкнуты 2 пина (под кнопкой) Это все, что я делал с РАМПСом!
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Вот тут писал про эти двигатели http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =300#p5416
Пока не могу найти удовлетворяющие меня двигатели на 0,9 градуса. Есть на 0,4А и на 1,5А, а хочется ближе к 1А. Возможно на ebay.com стоит поискать.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- wolfs_SG
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Не известно, как будут тянуть на питании 12В. Им нужно больше напряжение.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
То есть, на сегодняшний день если рассматривать моторы 0,9 градуса, то в связке сТМС2100 только? Получается для LV8729 нет приемлемых вариантов двигателей?
AKDZG, а тмс2100 рассчитаны на 8 бит, или с 32 битами будут работать,в плане не урежут возможностей 32 бит контроллера? Может вопрос некорректный,просто в статье про LV8729 говорится что они для 32 бит, а тмс 2100 под 8 бит
tiger33, драйверам всё равно скольки битная электроника ими управляет. А вот электронике не всё равно. TMC2100 от электроники не требует повышенных ресурсов, так как он интерполирует микрошаг 1/256 из 1/16. А вот для управления LV8729 нужен более быстрый, чем 8 битный контроллер Arduino MEGA 2560, так как микрошаг реально 1/128. TMC2100 теоретически должен работать с любой электроникой.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
