Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2016, 11:17
audel писал(а): совмещение обоих вариантов даст лучшей результат.
Да и так результат отличный, даже для DLP, где надо реальные микроны ловить.
Подшипники беру здесь https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... oryId=4106 .
audel
Непрочитанное сообщение audel » 27 дек 2016, 11:54
Спасибо за ссылку. Мои пока застряли во внуково, приедут и решу, насколько они оказались "качественными" ))
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 27 дек 2016, 13:46
sailanser писал(а): Получается что концевик по Z у вас постоянно замкнут. Поэтому принтер и ругается.
Отсюда два варианта: 1. Сам концевик рабочий? Т.е фражком перемыкаете, светодиод гаснет, если проверять мультиметром то по выходу около нуля вольт а когда перемыкаете шторкой, то напряжение поднимается до 5V т.е активный высокий.
2. Если ставите инверсию в прошивке что то меняется?
проверил, напряжение всегда около 4.5 вольт и диод всегда горит.видимо это брак
Sprinter 223
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 дек 2016, 14:00
Да. Брак. На исправном оно в покое около нуля, а когда шторка его перекрывает то оно равно напр питания, в данном случае 5V. За китайцами блин все проверять нужно :(
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 дек 2016, 14:20
Давайте соберём полезные сообщения темы в первом сообщении. Для этого нужно сообщить своё мнение модератору.
Для этого есть специальная кнопка у каждого сообщения:
Нужно выбрать пункт: "Причина обжалования не относится ни к одной..." и написать своё мнение в поле "Дополнительной информации".
Так что жмём "Жалобу" на полезном сообщении и пишем "Это очень полезное сообщение. Ссылку на него можно поместить в первое сообщение темы", но предварительно проверьте чтобы подобного ответа уже не было в Первом сообщении темы.
Таким же способом можно предлагать свои корректировки в первом сообщении темы.
Это сообщение изменено модератором. Также немного почищены соседние сообщения, не относящиеся к теме КИТа.
Ultimaker Original
Mendel90
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 27 дек 2016, 20:07
Склейка циакрином ABS ничего не даст, можно смело клеить.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 28 дек 2016, 13:28
Можно ли установить на 3д-спринтер direct печатную голову?
Хочу печатать софт-пластиком.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 дек 2016, 13:41
ATiGeR писал(а): Можно ли установить на 3д-спринтер direct печатную голову?
Можно попробовать поставить экструдер Titan https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 02679.html
Видео https://www.youtube.com/watch?v=tiAQ9slUZ58
Ultimaker Original
Mendel90
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 28 дек 2016, 13:50
Я думал поставить типа такого:
http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Head ... SwImRYYdn2
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 дек 2016, 13:57
ATiGeR писал(а): Я думал поставить типа такого:
Ой нет. Это святотатство! :lol: Слишком тяжёлый.
Ultimaker Original
Mendel90
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 28 дек 2016, 14:02
Ну да, Титан в 2 раза легче.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2016, 19:25
Можно. Но это примерно то же самое, что прицепить к Х6 прицеп с катером. Оно, конечно, поедет, но разумнее таскать прицеп Крузаком, или вообще УАЗиком. ;) Потому для софт-пластиков есть Мендели, Прюши и прочие "рабочие лошадки", а СПринтер заточен под несколько другие задачи.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 28 дек 2016, 20:23
3D-SPrinter писал(а): СПринтер заточен под несколько другие задачи.
Приносить прибыль производителю?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 28 дек 2016, 20:25
ИМХО если и ставить директ то не на H-bot а на Core-XY. Саму вот закрадывалась шальная мысль заказать спринтера 232-го да переделать в Core-XY да поставить титана оригинального 8-) , но это только в мечтах. Хотя кто знает, может и воплощу)
Кстати завёл я его, осталось только допилить прошивку под спринтера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2016, 02:07
sansanich писал(а): спринтера 232-го да переделать в Core-XY да поставить титана оригинального
С какой целью, и что это должно дать?
