Да вот так... Это же не термопласт-автомат, а всего лишь принтер.
Ну видимо я сильнее завышаю. Потому что при попытке разрезать по слою режется как нож идет, но не трескается.
Мои замечания, как владельца СПринтера 233:AKDZG писал(а):Давайте все выскажемся по замеченному браку или недоработках замеченных в приобретённых КИТах СПринтера, без эмоций. Чем поможем производителю оценить свою работу и изменить технологический процесс.
1) блок экструдера треснул, при нарезке резьбы (метчиком, уже был немного расслоён),
2) при нарезке резьбы (метчиком) треснуло отверстие крепления вентилятора обдува хотэнда,
3) блоки подшипников имеют места расслоений,
4) крепёж валов должен быть левый/правый,
5) держатель гофры на ложе месте радиатора, треснул только я до него дотронулся (чуть усилить).
6) балка ну, что сказать - все точно просверленные отверстия.
Да понятно, что большая часть всего этого лечится супер клеем или ацетоном, но всё же.
1. Нет проблем, могу сам нарезать резьбу на экструдере.
2. Тут вряд ли могу что-то изменить. Нужно сначала проходить отверстия сверлом 2.5 мм и нарезать резьбу аккуратно, смазав метчик силиконовым маслом.
3. Тоже могу только предложить проклеить циакрином, или просто не обращать внимания. После вклеивания в панели стола эти детали не несут никакой нагрузки.
4. Это не проблема, дело пяти минут отзеркалить в Куре. Но я их просто сначала затягиваю в любом удобном положении, потом поворачиваю на нужный угол по месту. Это ведь не металл, а пластик и на валу он не намертво зажимается.
5. Не понял о каком узле речь? Крепление гофры к хотенду? Так там слои вдоль, а не поперёк, сломать их довольно трудно.
6. Со сверлением уголков проблема - на ЧПУ такие детали не сверлятся. Сверлить вручную у меня нет возможности, а несколько слесарей отказались заниматься этим даже за немаленькие деньги. Как оказалось, в наше время очень непросто найти хорошего слесаря, который готов точно сверлить подобные детали. Так что пока могу только накернить уголки по шаблонам.
Именно он, крепление гофры к хотенду, ну межет эт мне так повезло, ровно по середине треснул гад, склеил, всё хорошо.
Вдоль, прям по самой глубокой части, начиная с верху и почти до основания, даже стяжку не затянул, как напряженный металл
Понятно, по слою треснул. Тут приходится выбирать - либо хорошее качество печати и товарный вид, либо печать без обдува с перегревом и переливом пластика, но вид не товарный. Сами же печатаете, знаете все эти компромиссы FDM-технологии. Кроме того, есть проблема с контролем качества - я треснутые дели не высылаю, но это не гарантирует, что за тысячи километров доставки, или при сборке с ними ничего не случится.
Народ, немного электрики:
Предохранитель (входной) на рампсе выпаивать (ставя вместо него перемычку)? А то на каких то фото перемычка, на других стоит предохранитель. Ведь ток стола 200х300 порядка 14-15А на 15В, а там максимум 10А установлен. Вот.
Да те кто будет менять мосфет на стол, берите в чип и дип, хватит и одного. У них пересылка в любую Евросеть. Все что пришли с алишки, полное Г, дикое падение напряжения на переходе, выкинул штук 10 от разных продавцов.
Последний раз редактировалось PAP 02 янв 2017, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Не надо трогать предохранитель, можно перемычку поставить по самому короткому пути между штырём разъёма питания и винтовой колодкой нагрева стола. Там дорожки платы рядом идут, можно просто здоровенную соплю припоя повесить. И к разъёму питания надо напрямую припаивать провода сечением полтора квадрата. Вот тут недавно фотка была http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 2655#p8760
. И сверху лучше соединить оба предохранителя, чтобы ток на стол шёл по всем четырём проводам.
Какието надуманные проблемы.3D-SPrinter писал(а): 6. Со сверлением уголков проблема - на ЧПУ такие детали не сверлятся. Сверлить вручную у меня нет возможности, а несколько слесарей отказались заниматься этим даже за немаленькие деньги. Как оказалось, в наше время очень непросто найти хорошего слесаря, который готов точно сверлить подобные детали. Так что пока могу только накернить уголки по шаблонам.
Напечатал шаблоны. Воткнул подшипники. Вставляю деталь, сверлю и не вижу никаких проблем. Этот способ я уже озвучивал достаточно давно.
Сейчас отказался от балки из уголка. Мягкая слишком. Перешел на держатели из дюрали каленой 4мм и портал из мгн12. Головка стоит гораздо жестче.
Последний раз редактировалось FastMaker 02 янв 2017, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Обратите внимание, все отписавшиеся сетуют на крепление вентилятора обдува хотэнда, и ни кто - на крепления вентиляторов обдува моделей. А их, между прочим, в два раза больше. Я не думаю, что в одном все режут резьбу аккуратно, а в другом случае, тяп-ляп.
ABS не клеится циакрином, точнее, место склейки легко разрушается при небольшом усилии на сдвиг. Хорошо клеит, например, Супер-НН
Сверловка по шаблону, мало чем отличается от кернения по шаблону. А результат, не в пример, приятнее.
PAP, можно стол напрямую подключить к плюсу БП, оставив подключенным второй, минусовой, провод к РАМПС. Но так Вы лишитесь защиты.
Нафиг защиту, так и сделаю, сдохнет этот бутерброд, закажу, MKS. Ну край автомобильный предохранитель поставлю на +
Всё гораздо проще - в одном случае резьба нарезается вдоль слоёв и деталь трескается, а во втором случае поперёк слоёв деталь гораздо прочнее и не трескается. Особенности FDM-технологии.
Я бы ставил обязательно. БП на 30 А, у меня, например, в нем только по входу предохранитель стоит на 6.3 А. Можно легко костерок разжечь.
