RepRapDiscount Smart Controller
Эта панель управления включает в себя картридер для больших SD карт, дискретный энкодер-кнопка и строчный дисплей LCD 2004 - 20 символов в строке на 4 строки. Подключается к RAMPS 1.4 через адаптер. Отдельного питания не требует. Основная идея панели - печать на 3D принтере без использования компьютера, загрузив файл с G-коды G-кодом на SD карту.
Схемы
Подключение
Панель подключается двумя шлейфами. На панели и адаптере шлейфы подписаны, как EXT1 и EXT2 - не перепутайте.
Подключение в прошивке Marlin 1.0.2
Должны быть раскомментировать следующие строки в Configuration.h:
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN #define SDSUPPORT #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Пины подключения к RAMPS 1.4
#define LCD_PINS_RS 16 #define LCD_PINS_ENABLE 17 #define LCD_PINS_D4 23 #define LCD_PINS_D5 25 #define LCD_PINS_D6 27 #define LCD_PINS_D7 29 #define BEEPER_PIN 37 #define BTN_EN1 31 #define BTN_EN2 33 #define BTN_ENC 35 #define SD_DETECT_PIN 49 #define KILL_PIN 41
Инверсия энкодера
Нужно поменять местами пины энкодера в прошивке
#define BTN_EN1 33 #define BTN_EN2 31
Кириллический дисплей
Обычно дисплеи с поддержкой кириллицы не идут в составе панели управления. Их можно найти в онлайн магазинах стран, пользующихся кириллическим шрифтом, и перепаять на панели.
Пример дисплея с поддержкой кириллицы WH2004A-YGH-CT. Здесь CT означают поддержку кириллицы.
