Глоссарий
3D принтер
3D ручка
ABS
Arduino
Armbian
CoreXY, H-bot
DLP
Технология печати методом облучения фотополимерной смолы слой за слоем. Используются светодиодные проекторы.
FDM
Технология печати путём послойного наплавления. (Fused deposition modeling)
G-код
CaliGator
Генератор калибровочных кодов.
Mendel
PLA
Prusa
Известный чешский конструктор 3D принтеров Prusa i2 и i3.
RepRap
Адгезия
Апельсинка (Orange Pi)
Одноплатный компьютер
Вобблинг
Каретка (carriage)
Кинематика
Концевой выключатель (endstop)
Малинка (Raspberry Pi)
Модель
Нагреваемый стол (Heated bed)
Октопринт (OctoPrint)
Поликарбонат
Прошивка (Firmware)
Пруток (filament)
Слайсер (slicer)
Фанерный кубик
Хотэнд (hotend)
Экструдер (extruder)
