Экструдер
- закреплённые неподвижно - боуден (Bowden)
- закреплённые на каретке - директ (Direct) или вэйд (Wade)
Из чего состоит экструдер 3D принтера
- Шаговый двигатель
- Редуктор (не обязательно)
- Металлическая шестерня подачи или хоббед-болт
- Прижимной ролик
- Пружина
- Корпусные детали с входным и выходным отверстиями
- Транспортировочная (боуден) трубка
Шаговый двигатель
Редуктор
Редуктор увеличивает мощность экструдера, за счёт снижения максимальной скорости. В основном используются цилиндрические и планетарные редукторы.
Редуктор состоит из шестерней.Они бывают напечатанными (простые или шевронные) или металлическими.
Служит для проталкивания прутка в хотэнд. Имеет множество вариантов исполнения.
Прижимной ролик
Прижимает пруток к насечкам шестерни подачи, для предотвращения проскальзывания прутка.
Обычно ролик выполнен на базе радиального шарикового подшипника. Ролик может иметь центровочную канавку на рабочей поверхности.
Пружина
Используется в удаленном (боуден) экструдере. Пруток должен отлично скользить в ней, поэтому используют материал PTFE (тефлон).
Трубка крепится на пневмофитингах. Фитинги бывают проходные (трубка может пройти насквозь) и не проходные.
Экструдер прутка
Экструдер прутка более мощный и сложный. На входе в него засыпают гранулы пластика, а на выходе получают пруток для 3D принтера.
Полезные ссылки
- Статья "Обзор экструдера прутка Лимана V4.1"
- Статья "Обзор экструдера прутка дедушки Лимана v5"
- Статья "Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 1"
- Статья "Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 2"
- Статья "Экструдер прутка из гранул или Записки давильщика"
