Метки: Lyman
2015-11-28
Раздел: Обзор, Экструдер прутка
2 комментария
Обзор экструдера прутка Лимана V4.1
Добавлено в закладки: 1
Схема устройства экструдера прутка V4.1
Составные части
- Латунная заглушка 1/2″
3. Муфта стальная с резьбой 1/2″
4. Сгон с резьбой 1/2″, длиной 4″
5. М4 гайки с нейлоновой вставкой
6. 3/8″ алюминиевый фланец с резьбой 1/2″
7. Сверло 5/8″
8. Деревянный брусок
9. Винты М4 * 40 мм
10. Фанерка
11. Шурупы
12. Напечатанный на 3D принтере корпус
13. Двигатель с редуктором и энкодером TD?044?013 (torque rating of about 30 kg/cm, 13.5 RPM)
14. Напечатанная на 3D принтере соединительная муфта
15. Винты М4 * 15 мм
16. Шайбы М4
17. Бронзовая втулка с фланцем 3/8″
18. Упорный подшипник 7/16″
19. Плоская шайба 7/16″
20. Бронзовая втулка с фланцем 3/8″
21. Термопара Тип К. Приматывается каптоновым скотчем к стальной муфте.
22. Напечатанная на 3D принтере загрузочная воронка
Схема всего производства
Видео процесса
Полную инструкцию на английском языке смотрите на Тингиверсе.
2 комментария на «Обзор экструдера прутка Лимана V4.1»
Добавить комментарий
Секреты слайсера Cura. Часть 2       Разбираем G-коды реальной программы
Как нагреватель сделать ?
По ссылке смотрите. Это хомут на трубу.
http://www.aliexpress.com/af/heat-band-25mm.html
