Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 1
Добавлено в закладки: 3
Фабрика прутка для 3D принтера. Часть 1
ianmcmill
Автор ianmcmill
1
Оригинал мануала можно изучить по этой ссылке.
Автор пишет, что давит около 1 кг прутка 1,75 мм в час на этом экструдере. Сам экструдер оценивает в $130 -$150.
Шаг 1
Список использованных материалов:
  1. Мотор стеклоочистителя
  2. Сверло ?16 мм, длиной 460 мм
  3. PID контроллер температуры, 12В версия
  4. Твердотельное реле SSR-25DA 3-32V DC / 24-380V AC / 25A
  5. Термопара К-типа
  6. Регулятор оборотов мотора на 20А
  7. Блок питания 12В 240Вт
  8. Кольцевой нагреватель 200Вт, 25 * 30 мм
  9. Два компьютерных вентилятора 80 мм, 12В
  10. Сгон 1/2″ длиной 18 см (проверять отверстие сверлом)
  11. Соединитель для труб длиной 50 мм, ?27 мм
  12. Заглушка для трубы 1/2″
  13. Фильтр от смесителя
  14. Три стальных уголка
  15. Упорный подшипник на хвостовик сверла
  16. Два 10 см обрезка от строительных шпилек
  17. Утеплитель
  18. Фум лента
  19. Утеплительная лента
  20. Три выключателя типа “rocket”
  21. Кусок доски или фанеры размером 100 * 10 * 2 см
  22. Несколько винтов и гаек
  23. Две торцевых головки, одна на хвостовик сверла, другая на вал редуктора двигателя (между ними вставлен обрезок стального квадратного прутка)
  24. Провода двух цветов
Инструменты:
  1. Дремель
  2. Пила
  3. Молоток
  4. Дрель
Шаг 2. Деревянная база
Выпиливаем опоры для мотора и сверла
2015-11-14_191705
Шаг 3. Опора мотора
Опору мотора закрепляем металлическими уголками на базе
2015-11-14_192318
Размечаем посадочные отверстия для мотора стеклоочистителя
2015-11-14_192815
Вал мотора стеклоочистителя имеет резьбу, а нам нужен шестигранник. Накручиваем гайку и чтобы она не скручивалась, с краю резьбы сверлим отверстие и вкручиваем стальной винт. Теперь наш вал шестигранный :)
2015-11-14_193003
Шаг 4. Опора трубы
Тут нам понадобятся стальные фланцы с резьбой 1/2″. На этом шаге важно соблюсти соосность отверстий для вала мотора и сверла, чтобы они свободно вращались.
2015-11-14_195444
Фланцы нужно скрепить двумя 10 см шпильками. Хвосты остаются для “защиты от отдачи шнека” – крепления упорного подшипника.
2015-11-14_195539
Шаг 5. Защита от отдачи шнека
Наше сверло-шнек будет вращаться в обратном направлении для выталкивания гранул в зону расплава и с этим же давлением будет давить в червячный редуктор, что может его повредить. Соединение между валом мотора и сверлом всегда должно иметь зазор. Для защиты редуктора нужно сверло упереть в подшипник. Для этого к шпилькам крепим стальной уголок с отверстием под хвостовик сверла.
Посмотрите видео для лучшего понимания конструкции и общих размеров
2015-11-14_201647
2015-11-14_201748
2015-11-14_201836
2015-11-14_201919
Шаг 6. Труба и сверло
Труба
Перед вырезанием отверстия в трубе закрутите её во фланец и отметьте верх. Затем выкрутите и выпилите отверстие для загрузки гранул дремелем или болгаркой. Снимите все заусенцы и обработайте острые кромки, иначе частицы металла будут ещё долго попадаться в прутке и могут застревать в сопле 3D принтера.
2015-11-14_203859
Намотайте на резьбу трубы фум ленту и с усилием вкрутите во фланец (сантехническим ключом, только не погните), чтобы в будущем она не проворачивалась мотором. Это очень важный момент!
2015-11-14_204616
Резьба на трубе или фитинге может быть нарезана косо, а нам нужна идеальная соосность сверла и вала мотора. Это можно сделать подкладывая шайбочки под фитинг.
2015-11-14_205513
Возьмите кусок дерева и просверлите отверстие, примерно равное диаметру трубы. Затем перпендикулярно первому отверстию по углам просверлите крепёжные отверстия для винтов. Теперь распилите этот кубик пополам поперёк крепёжных отверстий и просверлите отверстие для загрузки гранул (сюда будет вкручиваться пластиковая бутылка).
2015-11-14_210405
Готово! Крепим на трубу.
2015-11-14_210449
Сверло
Сверло может оказаться длинным и его нужно обрезать болгаркой. Оно должно доходить до середины нагревателя.
2015-11-14_211137
2015-11-14_211352
Шаг 7. Муфта сверло-мотор
Нам нужен кусок стального прутка квадратного сечения, размеры 50 * 12 * 12 мм (где его взять я не понял). И вставляем к концы торцевых головок. В качестве альтернативы можно использовать головки для закручивания свечей (spark plug socket). Поэтому расстояние между опорами трубы и мотора требуется отрегулировать.
2015-11-14_213035
2015-11-14_213144
2015-11-14_213426
2015-11-14_213327
Ссылка на вторую часть.
Ссылка на обсуждение на форуме.
0
   2015-11-14      Раздел: Обзор, Своими руками, Экструдер прутка
Автор: Просмотров: 40 151   3 комментария
3 комментария на «Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 1»
  1. Сгон 1/2 дюйма это внутренний диаметр 15мм а сверло на 16 мм! что за ерунду пишите автор? Как папа 16 войдет в маму 15? сгон на 18мм правильней будет…
    0
    1. В оригинале вот так написано: Fitting 3/4″ US Inch UNC — 1/2″ German Inch
      0
      1. 3/4 это 20 диаметр, если сгон будет 20 диаметра то и соединитель нужен на 27 диаметром там Соединитель для труб длиной 50 мм, ?27 мм все верно, соответственно и заглушка и фильтр должны быть 3/4 т.е. ?20 везде написано 1/2.Путают людей америкосы, а русский автор видимо сам не собирал просто скатал статью на русской раскладке… ]:->
        0
Добавить комментарий
Авторизация
Генерация пароля
