Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 2
Добавлено в закладки: 3
Фабрика прутка для 3D принтера. Часть 2
ianmcmill
Автор ianmcmill
1
Оригинал мануала можно изучить по этой ссылке.
Это продолжение. Первую часть читайте по этой ссылке.
Шаг 8. Сопло
Нужно заранее запастись заглушками для трубы, потому что подбор отверстия сопла дело долгое и кропотливое. Автор предлагает начать с отверстия диаметром 1,5 мм для изготовления 1,75 мм прутка.
Так как автор кидает в экструдер пластик различного происхождения, он предлагает сразу поставить фильтр от камней, волос и пузырьков, взятый из смесителя (на кухне или в ванной) и обрезанного по размеру.
2015-11-14_214455
2015-11-14_214558
2015-11-14_214649
Шаг 9. Нагреватель и термопара
Сверлим отверстие 2 мм в крайней части удлинителя водопроводной трубы для помещения туда термопары. Только не насквозь!
2015-11-14_224610
С термопары снимаем корпус и немного оплётки.
2015-11-14_224919
Помещаем её в подготовленное отверстие и закрепляем каптоновым скотчем.
2015-11-14_224818
Наматываем на резьбу фум ленту и накручиваем заглушку-сопло.
2015-11-14_224953
Впереди крепим на жёсткой проволоке обрезок 10 см алюминиевой трубки диаметром 10 мм. Она даёт дополнительное охлаждение прутку на выходе из сопла.
2015-11-14_225101
Обматываем нагреватель и сопло утеплителем.
2015-11-14_225150
Шаг 10. Охлаждение
В передней части сопла и на моторе нужно охлаждение.
Пруток очень горячий и мягкий на входе из сопла и чтобы он неконтролируемо не растягивался при падении вниз его нужно охлаждать. Чем лучше вы охладите пруток в начале, тем проще будет контролировать диаметр потом.
2015-11-14_234523
Мотор нужно обязательно охлаждать
2015-11-14_234700
Шаг 11. Электроника
Теперь, когда большинство механических частей установлено, пришло время для электроники. Но прежде возьмём кусок фанеры и установим туда три выключателя, PID контроллер температуры и регулятор оборотов мотора. Это будет лицевая панель управления экструдером.
2015-11-14_235222
Схема подключения электроники
2015-11-15_104258
Схема PID контроллера температуры (у вас может быть другая)
2015-11-14_235902
Подключите шнур питания через выключатель к блоку питания.
Подключите PID контроллер температуры через выключатель к источнику питания.
Подключите сигнальные порты (3 и 4) твердотельного реле к PID контроллеру (порт 6 и 8). Подключите порт 1 реле к 200В в порт L блока питания. Порт 2 реле подключите к нагревателю, свободный порт нагревателя подключите к блоку питания в порт N.
Для чего нужно реле? PID контроллер коммутирует только 12В, а нагревателю нужно 220В. Поэтому реле соединяет 12В PID с 220В нагревателя. А PID через реле включает или отключает нагрев. Идея состоит в том, чтобы контролировать устройство большой мощности с помощью устройства малой мощности.
Подключите контроллер оборотов мотора через выключатель к источнику питания. Затем подключите мотор к контроллеру оборотов.  Используйте распиновку для установки второй скорости мотора. Распиновка отличается на разных моделях и это нужно выяснить заранее.
Два вентилятора подключите в те же порты, что и контроллер оборотов.
Различные схемы подключения:
  1. Схема Filastruder
  2. Схема Filabot Wee
  3. Схема Sestos PID контроллера (использованный автором)
  4. Инструкция на PID REX C-100
Схема на PID REX-C100 (из комментариев)
REX-C100
Шаг 11. Настройка экструзии и PID
Различным материалам нужны разные настройки экструзии. Для чистого ABS достаточно температуры 190 градусов Цельсия. PLA нуждается в меньшей температуре, а смесь ABS/PC требует 260- 270 градусов.
PID контроллер используется для автоматической поддержки заданной температуры.
Для установки параметров автонастройки держите SET в течении 3 секунд. Вы увидите надпись HIAL на дисплее. Теперь жмите кнопку Down, пока не увидите Ctrl и настройте его на “2“. Это число для функции автонастройки. Теперь нажмите SET снова пока не увидите температуру. Установите желаемую температуру используя кнопки Up/Down и ждите пока дисплей не перестанет мигать. Подожите 10-15 минут пока не поднимется температура.
Включите мотор и ждите первой экструзии. Теперь нужно настраивать скорость двигателя. По опыту автора, на половине скорости по потенциометру и температуре 270 градусов ABS/PC давится очень хорошо.
2015-11-15_120421
2015-11-15_120557
Обсудим мой перевод и конструкцию этого экструдера на форуме?
5
   2015-11-15      Раздел: Обзор, Своими руками, Экструдер прутка
Автор: Просмотров: 55 409   7 комментариев
7 комментариев на «Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 2»
  1. Как делать нагреватель подробнее можно ?
    0
    1. Это кольцевой нагреватель типа такого http://www.aliexpress.com/af/heat-band-25mm.html
      Проще говоря – хомут
      0
      1. А можно как-то самому сделать ?
        Ну тип наматать на катушку и тд?
        0
        1. Намотать нихромовую проволоку на трубу. Но нужно точно знать сколько нужно и как изолировать её.
          0
          1. А сколько вольт на входе и выходе на этом кольцевой нагреватели?
            Какой харектеристики должны быть у нагревателя
            0
  2. У меня нагреватель 190Вт. Это наверное главная характеристика. А вообще PID контроллер отвечает за поддержание температуры.
    0
  3. абароты движка незбиваются, пруток выходит нормальным
    0
Добавить комментарий
Авторизация
Генерация пароля
