Метки: Lyman
2015-11-18
Раздел: Обзор, Экструдер прутка
Нет комментариев
Обзор экструдера прутка дедушки Лимана v5
Добавлено в закладки: 1
Хью Лиману уже за 80, а его ещё тянет на 3D печать и эксперименты. Рассмотрим из чего состоит его экструдер прутка 5 версии
Общая схема
Теперь подробнее рассмотрим компоненты
1. Переходник-штуцер латунный с трубы на шланг, с наружной резьбой 1/2?
2. Кольцевой нагреватель 1?
3. Муфта стальная 1/2?, для соединения труб (под сварку)
4. Сгон 1/2?
5. Шайба теплоизоляционная
7. Теплоизолирующий блок с отверстием 1/2?. Лиман использовал дубовый брусок
8. Латунная фланцевая втулка 5/8?
9. Сверло диаметром 16 мм. Общая длин 10,5 дюймов (?26,67? см)
10. Упорный подшипник с внутренним диаметром 1/2?
11. Корпус печатается на 3D принтере
12. Винты М5 * 15 мм
13. Шайбы М5
14. Муфта соединяющая редуктор и сверло. Напечатана на 3D принтере
15. Шаговый двигатель Nema 23 (2.8A, 150 kg-cm) с планетарным редуктором 1:15
16. Шайбы М4
17. Винты М4 * 25 мм
18. Загрузочная воронка. Распечатана на 3D принтере
19. Основание воронки. Распечатано на 3D принтере
20. Гайки М4 с нейлоновой вставкой
21. Термистор 100К и провода
22. Утеплительный материал для зоны нагрева
Вот такой аппаратик у него получился
А дальше идёт охлаждение прутка с датчиком диаметра. Вытягивающий механизм. Намотчик прутка на катушку. Вся электроника работает на модифицированной прошивке Marlin
Более подробно изучить экструдер можно по этой ссылке. В этом видео можно посмотреть как работает экструдер
Надеюсь этот обзор поможет вам лучше понять устройство и работу экструдера прутка. Можно собирать и по этой схеме, но думаю лучше её оптимизировать под местные комплектующие. Предлагайте свои варианты на форуме.
Ссылка на обсуждение на форуме
Тест пластиков от dr3dfilament       Что же делать с лишними децибелами? Обзор
