Страница 2 из 2
Re: Список деталей для сборки Mendel90
Добавлено: 10 июл 2016, 02:50
espilya писал(а):Обязателен ли Дисплей LCD2004, если планирую работать с принтером только от компьютера?
Дисплей не обязателен. Просто удобная опция.
Добавлено: 10 июл 2016, 17:27
espilya
AKDZG писал(а):espilya писал(а):Обязателен ли Дисплей LCD2004, если планирую работать с принтером только от компьютера?
Спасибо.
Добавлено: 18 апр 2017, 14:03
DenGA
Добавлено: 18 апр 2017, 14:18
Добавлено: 18 май 2017, 17:50
DenGA
для чего именно алюминиевое основание стола? почему к примеру не использовать просто лист железа? вес? или что-то еще?
+ обязательно использовать направляющие для чпу или возможно подобрать какие-нибудь трубки, например сантехнические?
Добавлено: 19 май 2017, 03:31
Алюминий лёгкий и его не ведёт, как фанеру. Можно использовать алюмокомпозит (дибонд).
Трубки не калиброваны под подшипники, поэтому не подходят.
Добавлено: 13 июн 2017, 12:19
DenGA
понимаю, что всех уже достал, но какие болты, гайки использовать? есть ли какой-нибудь список, или просто методом подбора?
и как запихать подшипник lm10uu ? при попытки запихать сломал ушко фиксатора, если и так дальше буду запихивать, то переломаю все
Добавлено: 14 июн 2017, 18:33
Вот
тут описано как получить файл со списком всех деталей - bom.txt
Места под линейные подшипники нужно подпилить напильником. Видимо так задумано автором моделей.
Добавлено: 09 фев 2018, 10:58
Viisbor
Кто скинет чертежи корпуса в формате PDF, а то по ссылкам у меня ничего не получается
Добавлено: 09 фев 2018, 12:35
Viisbor писал(а): ↑09 фев 2018, 10:58
Качайте проект вот тут
https://github.com/nophead/Mendel90/zipball/master
Там уже есть готовые модели и чертежи под разные варианты конструкции, но всё же лучше переделать под свои запросы, как описано тут
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pervye- ... e-mendel90
