Страница 1 из 13
Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
Добавлено: 03 апр 2020, 00:45
AHTOH
Имею в распоряжении два принтера, один печатает (Anet A8), второй собирается S-Printer 232 техно. Пока что рукосуйские надругательства переживает только Аня восьмая. Собственно в данный момент, вопрос такого плана, а поддерживает ли Lerdge-X кинематику дрыгостола?
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Добавлено: 03 апр 2020, 03:14
Да, поддерживает вроде как...
Добавлено: 03 апр 2020, 09:46
AHTOH
antobel, смутило описание на сайте производителя про поддерживаемую кинематику:
Applicable model:
XYZ(Ultimaker、Makerbot)、Detla、CoreXY(Hbot) and CoreXZ
Так же непонятен момент. На материнке х, четыре раъёма, на анете пять моторов. Существует разветвитель на два мотора, но хватит ли напруги у материнки (драйвера) для работы с двумя двигателями на одном разъёме?
Добавлено: 03 апр 2020, 17:15
Моторы если врубать последовательно то ток тот же а напруга... при 12в 4401тянут, а что за гомно анет ставит - не знаю, я ихние моторы на экстудеры с редукцией пускаю, слабоватые они...
Решил переваять мутанта? а стоит оно того?
Добавлено: 03 апр 2020, 17:53
AHTOH
antobel писал(а): ↑
03 апр 2020, 17:15
Это как мне скомутировать провода, чтобы работало и не спалить ничего? :)
antobel писал(а): ↑
03 апр 2020, 17:15
Почему бы и нет? На правах хобби :lol:
Добавлено: 03 апр 2020, 18:18
AHTOH писал(а): ↑
03 апр 2020, 17:53
Не надо последовательно, лучше параллельно.
В "букваре" ТриДэшника картинка есть - https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 .
Добавлено: 03 апр 2020, 18:44
AHTOH писал(а): ↑
03 апр 2020, 17:53
если оно акриловое - то у него срок жизни так-себе, а в металл вбухиваться смысла мало
Добавлено: 03 апр 2020, 19:31
AHTOH
03 апр 2020, 18:18
Так там на плате два разъёма под z, а на лердже один. Или я куда-то не туда смотрел?
antobel писал(а): ↑
03 апр 2020, 18:44
Ну почему же, собираю ему раму из профиля :mrgreen: Правда присутствует проблема в виде невозможности допечатать детали. Выложил на форуме вопрос с ней, но пока никто ничего не присоветовал. На всякий случай улучшил охлаждение на бп и материнке, но до этого то проблем не было...
Добавлено: 03 апр 2020, 19:39
AHTOH
3D-SPrinter, или имелось ввиду это подключение?
Тоесть, если я подключу провода по такой схеме к лерджу на один драйвер, ничего не сгорит и силы тока хватит? На сколько есть смысл выкручивать подстроечник при таком подключении? Или только эксперементально подбирать?
AHTOH писал(а): ↑
03 апр 2020, 19:31
а на лердже один.
Да, на Лердже один. Нужно колхозить переходник под два мотора.
Добавлено: 03 апр 2020, 19:42
AHTOH
03 апр 2020, 19:39
Так можно и без переходника, просто провода спаять.
Добавлено: 03 апр 2020, 20:23
AHTOH писал(а): ↑
03 апр 2020, 19:31
на рампсе они тупо параллельные
Добавлено: 03 апр 2020, 21:23
AHTOH
antobel писал(а): ↑
03 апр 2020, 20:23
Вот, халтурщики! :lol:
Добавлено: 04 апр 2020, 03:01
AHTOH
В общем подключил, первоначальные настройки произвёл. В принципе всё двигается, кроме экструдера. Пробовал и нагревать и так двигать, не хочет гад вращаться. Даже попробовал печать запустить, стоит на месте :shock: Драйвера пока стоят все штатные, 4988, напряжение померял между контактами, везде 0.8 вольта.
Так же, не разобрался где и что прописать для оси х. Суть в том, что заданное поле в 220х220 начинает отсчитываться от концевика. В оригинале голова уходит с поля влево и это расстояние не считается рабочей областью, а теперь он отсчитывает свои 220 миллиметров сразу от концевика.
Добавлено: 04 апр 2020, 04:56
должно быть хоме- с минусом где-то...
