Страница 5 из 5
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Добавлено: 24 дек 2018, 14:12
MisleGon
Lenivo писал(а): ↑24 дек 2018, 11:31
viewtopic.php?f=5&t=808
Добавлено: 26 дек 2018, 23:42
MisleGon
Принтер печатает и мне это нравится. Осталось разобраться со стенками, которые не хотят плотно печататься.
В общем попробовал я все три пластика, которые у меня есть - АБС FDPlast, ПЛА FDPlast и ПЕТ-Г ABS-maker.
К АБС претензий особо нет, результат вполне удовлетворил, но надо будет попробовать поднять температуру градусов на пять.
Хот 240, стол 110, скорость 60, стенки/крыша/дно 1,2.
Вот с ПЛА, особенно зеленым, появились проблемы. Не хочет равномерно закрывать стенки, для крыши/дна более-менее результата добился. А когда поставил зеленый - пришлось задирать температуру до 237 градусов, только после этого начал что-то вменяемое выдавать.
А с ПЕТ-Г, на удивление, проблем вообще не возникло. Отпечатал тестовый кубик подгоняя температуру, в итоге получил такие параметры - хот 237, поток 107%, при необходимости вентиляторы до 100%, но в основном 30-50, скорость до 95 мм/с без проблем (выше 105 поймал удар о стенку модели, печатал елки, соответственно голова сместилась и слои модели "съехали").
Добавлено: 07 янв 2019, 13:32
MisleGon
Десять дней боролся с ПЛА ФДПласт... Ощущение - все цвета одного производителя это разные пластики. Так и не смог побороть пустоты в начале слоя на стенках, хотя один раз перебирал хот, а потом вообще поменял на другой, все равно остаются не додавленные пустоты.
Больше всего понравился "Анютины глазки" и "Помидорка черри", по параметрам печати ближе всего к стандарту, о котором тут много писалось - хот 225, поток 107%, скорость 60-90 мм/с. А "Зеленый фонарь" убрал подальше.
Вот результаты "не равной борьбы" (не все, часть осталась за кадром):
Сейчас зарядил АБС ФДПласт (хот 242 стол 110 скорость 90 поток 107), пока проблемы не вылезают, стенки ложатся ровно, без "дыр".
Как работает принтер нравится, дискомфорта от шума - ноль. Даже если бы стояли 4988 не напрягло, т.к. по сравнению с вышивалкой принтер просто беззвучный
, на ночь оставляю без проблем, а вышивалка работает только до 23-х.
Добавлено: 07 янв 2019, 15:28
ABS у фдпласта сейчас "ровный" - от цвета почти не зависит, в отличии от того что было год назад...
Греговский кстати тоже - но он более хлипкий - более гнущийся при 100% и легко слоящийся при частичном заполнении.
Если бы не более симпатичные цвета - отказался бы от него вообще...
Добавлено: 15 янв 2019, 09:54
MisleGon
Первая "безпроблемная" печать ПЛА, хотя на ней почти не было ретрактов, ну и скорость 40 мм/с
В срочном порядке, как это обычно бывает, сообщили о школьном конкурсе фото с животными, ну и вспомнился мне пост комрада
PM3D viewtopic.php?f=25&t=104&p=20383#p20383 . Кошку отловили, ребенка тоже, фото подготовили, модель отслайсили... Первые попытки печати привели к замятию пластика в экструдере, двигатель сильно грелся нагревая шестерню. Поставил доп. вентилятор под двигатель, поковырялся в куре 3,6 и минимизировал количество ретрактов.
В результате получился ночник, параметры печати - хот 220, стол 40, слой 0,18, поток 105%, заполнение 100%, обдув 30% от 1,0 мм, стенка макс=2,8мм мин=1,0мм, бордюр белый (то бишь стенка 1,0мм).
На первом сантиметре печати немного стянуло стакан (печатал перевернутым из-за крышки). Сейчас допечатывается второй ночник, инвертированный, с параметрами - слой 0,15 мм, стенка стенка макс=3,0мм мин=1,0мм, но бордюр черный (3,0мм) - та же беда с утяжкой на первом сантиметре.
Добавлено: 15 янв 2019, 10:58
MisleGon писал(а): ↑15 янв 2019, 09:54
Поздравляю, хорошо получилось!
Добавлено: 15 янв 2019, 11:12
MisleGon
3D-SPrinter писал(а): ↑15 янв 2019, 10:58
Спасибо! Самому понравилось, как принтер отработал.
Все же напряжение на двигателе экструдера надо снизить, греется даже с вентилятором, хотя и меньше. Боюсь, на моделях с частыми ретрактами опять будет плющить ПЛА.
Добавлено: 15 янв 2019, 11:25
MisleGon писал(а): ↑15 янв 2019, 11:12
Конечно снижайте ток! Какой там нафиг вентилятор? У меня на десятках собранных принтеров моторы экструдера больше 40 градусов не греются (тёплые на ощупь) без всяких вентиляторов, и всё нормально печатается.
Просто ток на моторах нужно ставить
минимальный, чтобы только не было пропуска шагов.
Добавлено: 15 янв 2019, 11:36
MisleGon
Жена прислала фото "экспериментального" ночника, рельефом внутрь - фуфло полное, не делайте так, зря потраченные пластик и время.
- 1-1.png (189.05 КБ) 864 просмотра
А это фото изнутри ночника, все четко (жаль голова в банку не пролезет
- 2-3.png (323.57 КБ) 864 просмотра
Добавлено: 15 янв 2019, 11:37
MisleGon
3D-SPrinter писал(а): ↑15 янв 2019, 11:25
Просто ток на моторах нужно ставить минимальный, чтобы только не было пропуска шагов.
Для 8825 минимальный Vref=0.65, а для 4988 и 2088 какой минимальный Vref?
Добавлено: 15 янв 2019, 11:56
MisleGon писал(а): ↑15 янв 2019, 11:37
Для 4988 0.7В, для 2088 1-1.2В.
Добавлено: 15 янв 2019, 12:00
MisleGon
3D-SPrinter писал(а): ↑15 янв 2019, 11:56
Понял, благодарю!
Значит сегодня понижу на экструдере и Z (тоже намного теплее 40 градусов), а X Y трогать не буду, там 1,2 и на ощупь в районе 40-50 градусов.
Добавлено: 10 фев 2019, 14:16
MisleGon
Перенес карт-ридер на морду лица и потихонечку меняю цвет печатных деталей.
Держатель карт-ридера подсмотрел в этом сообщении
viewtopic.php?p=28093#p28093
Карт-ридер пришлось пилить, т.к. был шире. Так же добавил держатель сверху, чтобы ноги карт-ридера не расползались в сторону.
С экраном не повезло - энкодер сильно ниже оси отверстия, пришлось крутилку дорабатывать.
Экран и карт-ридер заказывал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-LC ... 33edBSmZJB https://ru.aliexpress.com/item/3d-SD-Ca ... 33edBSmZJB
Чтобы не пилить карт-ридер можно сразу заказать этот (на али дешевле рублей на 30-40)
https://robotdyn.ru/catalog/modules/mem ... crosd.html
Держатель карт-ридера:
- 10.02-3.jpg (70.15 КБ) 818 просмотров
Добавлено: 10 фев 2019, 16:10
MisleGon писал(а): ↑10 фев 2019, 14:16
Положение энкодера сильно зависит от его запайки в плате. Китайцы, бывает, криво их запаивают. В этом случае надо прогреть паяльником контакты энкодера и выровнять его перпендикулярно плате.
Добавлено: 10 фев 2019, 22:18
MisleGon
3D-SPrinter писал(а): ↑10 фев 2019, 16:10
Это как-нибудь потом, работе принтера не мешает, а эстетику чуть позже навиду.
