Страница 3 из 24
Re: Собираю СПринтер 233
Добавлено: 29 мар 2016, 19:34
3D-SPrinter писал(а): Не понял, что это за не калёные направляющие?
Покупал как калёные. Выглядят они соответственно и полированные как положено. Но вот пилятся болгаркой очень мягко, по сравнению с теми, что я пилил на Mendel90. Я ещё тогда думал - как вообще пилят 12 мм направляющие, если я 10 мм утомляюсь пилить? Подшипников у меня 4 и они все не люфтили, но выбрал я те, которые с большим трудом проворачивались радиально, чтобы уж наверняка
Вот эти брал
http://www.aliexpress.com/item/High-pre ... 29286.html
Добавлено: 29 мар 2016, 19:48
С подшипниками понятно, у меня такие же. А где такие валы продают? Дело в том, что я пробовал калёные валы от разных российских продавцов, и на всех длинные подшипники люфтят. А уж о сопротивлении при вращении и речи нет - они просто болтаются. А первый раз, когда я их использовал и мне всё понравилось, валы были китайские. И они тоже пилились гораздо легче калёных! Так что подозреваю, что это тот самый калиброванный круг из нержавейки, о котором ROMERO говорил.
Добавлено: 29 мар 2016, 19:50
Добавлено: 29 мар 2016, 20:02
Понял, спасибо. Похоже, они калиброванным кругом AISI 304 торгуют
http://domstali.ru/content/aisi-304-0 . Цена 12-го прутка 315 руб. за 1 кг. А вес метрового вала 0.9 кг (только что взвесил).
Добавлено: 30 мар 2016, 18:58
Сборка экструдера оказалась не простым занятием. Я почему-то сразу начал вкручивать фитинг, а он не в какую не хотел лезть в отверстие. Предварительно я конечно все поддержки удалил и поверхность подчистил наждачкой. В общем против лома нет приёма - зажал фитинг в тиски и даже немного закрутил. Странный треск меня насторожил. Оказалось деталька не вытерпела натиска. Но не так всё страшно. Покопался по древним запасникам и вытащил оттуда сверло на 9,4 мм. Рассверлил отверстие и фитинг полез веселее.
Орудия инквизиции экструдера.
- IMG_7856.jpg (32.29 КБ) 3163 просмотра
Ось подшипника 624 - винт М4 x 12 мм. Рассверлил под него отверстие до 3,5 мм и нарезал длинным винтом резьбу. Винтик вкрутился достаточно плотно. Клеить его я пока не стал. По бокам подшипника поставил шайбочки для свободного хода.
- IMG_7868.jpg (37.83 КБ) 3163 просмотра
Левый нижний винтик тоже немного вредный. Возможно тут нужен впотай, но под рукой такого не оказалось. Пришлось стачивать шляпку и пилить шлиц под отвёртку.
- IMG_7865.jpg (82.87 КБ) 3163 просмотра
В пружинку вставил шуруп. В шурупе пытался немного рассверлить шляпку. Теперь сверло придётся затачивать - твёрдый шуруп оказался
Здесь немного видно трещину. Прочность детали пока достаточная. Можно конечно ацетоном промазать трещину.
- IMG_7862.jpg (74.03 КБ) 3163 просмотра
Ещё наращивал провода на двигателях и занимался столом
- IMG_7859.jpg (32.04 КБ) 3163 просмотра
Верхнюю часть прикрутил шурупиками впотай, чтобы шляпки потом не мешались
- IMG_7858.jpg (67.06 КБ) 3163 просмотра
Попытался напаять аудио провода 2,5 квадрата на столик, но мощности моих паяльников не хватает, чтобы перебороть теплоотвод алюминиевой панели. Нужно искать мощный паяльник.
- IMG_7871.jpg (33.42 КБ) 3163 просмотра
Добавлено: 30 мар 2016, 19:34
AKDZG писал(а): Я почему-то сразу начал вкручивать фитинг, а он не в какую не хотел лезть в отверстие.
Вообще-то, в большинстве наборов есть метчик 4/8х27. Это стандартная резьба во всяком пневмо-вакуумном и холодильном оборудовании. Вот этим метчиком и надо было предварительно нарезать резьбу, и пневмофитинг завинтился бы туда, как родной.
Можно немного с клеем (циакрином), чтобы не он не вылетел при любых нагрузках. Под винт прижимного ролика тоже нарезается резьба М4 и капается капля циакрина под головку винта.
Добавлено: 01 апр 2016, 11:04
3D-SPrinter писал(а): Вообще-то, в большинстве наборов есть метчик 4/8х27.
Зачётный набор, но мне такой не нужен
Сходил купил паяльник на 80Вт за 250 руб., на 100Вт стоит 480 руб., а это уже перебор
Не знаю как лудить аудио провода, с моим флюсом припой к ним почти не липнет. Термистор положил на скотч и сверху закрепил скотчем. Пока стол будет дорожками вниз.
- IMG_7874.jpg (67.87 КБ) 3135 просмотров
Собрал винтики крепления и регулировки
- IMG_7875.jpg (37.12 КБ) 3135 просмотров
- IMG_7876.jpg (31.84 КБ) 3135 просмотров
- IMG_7878.jpg (83.45 КБ) 3135 просмотров
Добавлено: 01 апр 2016, 15:25
AKDZG писал(а): Не знаю как лудить аудио провода, с моим флюсом припой к ним почти не липнет.
На всякий случай пару слов о проводах. Аудиопровода сделаны в основном для красоты, а не для выполнения своих прямых функций. Они не медные, а алюминиевые с медным покрытием. Их нельзя перегревать, долго лудить и паять, потому что медь слазит с алюминия, а алюминий не паяется. В нашем случае достаточно провода сечением полтора квадрата, и его лучше взять настоящий медный на 220В (продаётся в строительных магазинах). Флюс желательно использовать ЛТИ-120, припой ПОС-61.
Ну и регулировочные винты можно просто приклеить к плате циакрином, чтобы не прижимать снизу гайкой. Да и пружинки желательно использовать пониже и потвёрже, чтобы конструкция была пожёстче. А то какой смысл укреплять весь стол, если пружинки будут болтаться?
Добавлено: 02 апр 2016, 07:08
3D-SPrinter писал(а): Аудиопровода сделаны в основном для красоты
Эти точно. Видимо их нужно брать в спец магазинах. По крайней мере я раньше так и делал, пока не поменял колонки на балансные мониторы.
3D-SPrinter, что за вата в столике?
Продолжу
Собрал включение\выключение БП.
- IMG_7880.jpg (86.86 КБ) 3113 просмотров
Этот выключатель очень не надёжный. На третьем щелчке он заклинил во включенном положении.
- IMG_7879.jpg (64.54 КБ) 3113 просмотров
Дисплей лучше устанавливать до установки БП для закрепления детали упора шурупом. Без этой детальки будет проблематично нажимать энкодер - плата будет сильно выгибаться.
- 2016-04-02_113754.jpg (69 КБ) 3113 просмотров
3D-SPrinter, опять вопрос
Чем пилить штырь энкодера?
- 2016-04-02_113147.jpg (86.46 КБ) 3113 просмотров
Для крепления Ардуинки приклеил кроватку с защёлками. Получилось очень жёсткое крепление. Печатал из PLA.
- IMG_7883.jpg (52.45 КБ) 3113 просмотров
Заменил транзистор стола. Ссылка есть в первом сообщении.
- 2016-04-02_114613.jpg (140.18 КБ) 3113 просмотров
Намудрил с проводами. Плюс стола сразу воткнул в БП глядя на
схему RAMPS 1.4. Пока не пробовал это запускать
Добавлено: 02 апр 2016, 12:08
dimakein
Алексей, чтобы не мучаться с диспоеем, я просто подложил 5мм-вые пластиковые шайбы, что позволило ничего не откусывать и не перепаивать, но повлекло модификацию упора около энкодера(подложил пару обрезков от уголка оси Х)
Фото
Добавлено: 02 апр 2016, 14:21
astroiLL
"Красный на минус, синий на плюс" - сердце электронщика сжалось от шока.
Добавлено: 02 апр 2016, 14:24
astroiLL писал(а): "Красный на минус, синий на плюс" - сердце электронщика сжалось от шока.
Так вышло. Переделывать не стал. Всё из-за диода на столе
Добавлено: 02 апр 2016, 14:52
AKDZG писал(а): 3D-SPrinter, что за вата в столике?
Базальтовый коврик из магазина "печи-камины". Цена 200 р. за квадратный метр.
AKDZG писал(а): 3D-SPrinter, опять вопрос Чем пилить штырь энкодера?
Я пилю дремелем (отрезным кругом).
Добавлено: 02 апр 2016, 14:56
dimakein
3D-SPrinter писал(а): AKDZG писал(а): 3D-SPrinter, что за вата в столике?
А зачем его вообще пилить?
Добавлено: 02 апр 2016, 14:59
dimakein писал(а): А зачем его вообще пилить?
Для красоты - чтобы крутилка села ниже и утопилась в корпус. Можно ещё подсветку крутилки светодиодом сделать.
