Страница 6 из 24
Добавлено: 14 апр 2016, 13:57
Съёмная голова это интересно. Надо бы завести отдельную тему - тюнинг СПринтера.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:03
astroiLL
AKDZG писал(а): Буду съёмный головы делать на штекерах.
Тоже считаю так сделать.
Сейчас очень много всяких хороших соединений. Например для светодиодных лент есть компактные и легкие, рассчитанные на высокие токи.
Для вентиляторов и терморезистора разъемов не проблема найти, а вот для нагревателя и (возможной установки прямого) экструдера нужны контакты с высокими токами.
3D-SPrinter писал(а): тюнинг СПринтера
Во-во, нужна тема.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:27
astroiLL писал(а): нужны контакты с высокими токами.
А какие там токи? 40 Ватт нагреватель? Так это всего 3.3 Ампера - даже обычные штырьки, как на рампсе, такие токи выдерживают. Ну можно параллельно две пары использовать для надёжности. Можно разъёмчик XT30, но это явно избыточно.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:38
Буду ставить штекера, как с БП в материнки ПК идут. Сейчас ссылки нет под рукой.
Вот эти жёлтые монстро штекеры точно избыточны
Добавлено: 14 апр 2016, 14:51
Не такие уж они и монстро, зато ампер 15-20 выдерживают.
Добавлено: 14 апр 2016, 17:36
astroiLL
Понятно, что самое простое это взять то, что валяется под рукой или приходит на ум за годы использования компов (или электромоделизма).
Поэтому смотрю на видео и фото и вижу что люди применяют. И DB9, и разъемы питания для винчестеров, и даже круглые, герметичные, многоконтактные разъемы от радиостанций. И это правильно, ведь если поставить какую-нибудь экзотику, то потом на нее не найдешь ответа. Или если делать мелкосерийно, то хочется гарантированно получить повторяемость, а не изобретать каждый раз соединение из того, что найдешь.
Я почему упомянул светодиодные ленты. Это сейчас востребованный товар с унифицированными (в основном) разъемами. А как любой массовый товар китайцами изготавливается за копейки и в огромных объемах. И разъемы для лент рассчитаны на вполне нормальные токи, которые нам нужны.
Вот к примеру:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 00637.html
ЗЫ. Кстати, если бы не LED-ленты, сколько бы стоили БП 12В 200-350Вт? Так и пихали бы БП от компов. А так "массовая" запчасть.
Добавлено: 14 апр 2016, 20:42
Да, хорошие LED-разъёмы. Надо будет взять на заметку.
Добавлено: 15 апр 2016, 07:04
Я вот эти взял.
Ссылка на Али.
Характеристики.
Тоже не идеал, но по крайней мере можно сразу весь пучок проводов подключить.
- 2016-04-15_114823.jpg (50.78 КБ) 2258 просмотров
- 1.jpg (11.94 КБ) 2258 просмотров
Добавлено: 15 апр 2016, 10:31
astroiLL
Тоже ничего. Компактный.
А разъем будете делать на голове или от головы идут провода, а разъем на корпусе?
Добавлено: 15 апр 2016, 10:43
Пока думаю сверху уголка каретки закрепить, но это только предварительные мысли.
Добавлено: 15 апр 2016, 12:39
А в чём вообще замысел, зачем голову менять? Директ-экструдер?
Добавлено: 15 апр 2016, 12:50
Даймонд буду ставить для трёхцветной печати. Нужно ещё блок экструдера смоделировать на 3 движка. В общем есть чем заняться на досуге
Добавлено: 15 апр 2016, 13:03
dimakein
AKDZG писал(а): Даймонд буду ставить для трёхцветной печати. Нужно ещё блок экструдера смоделировать на 3 движка. В общем есть чем заняться на досуге
давайте коллективно думать. тоже сегодня даймонд пришел, но вот пока у меня нет 3-его движка nema17 для экструдера, есть только от старого МФУ Epson)
Добавлено: 15 апр 2016, 13:46
Думаю блок экструдеров будет держаться за верхний край задней стенки. Нужно на бумаге по фантазировать. Основываться будут на экструдере СПринтера.
Под голову есть модели на Тинги. Нужно только крепление к каретке переделать и подумать над креплением гофрошланга.
Добавлено: 15 апр 2016, 14:35
astroiLL
Помните советский мультик про слоненка у которого вырос хобот?
"Вот тебе первое преимущество","Вот тебе второе преимущество"...
1. Вулкан для быстрой печати.
2. Обычное сопло для качественной печати.
3. Директ для гибких пластиков.
4. Даймонд с 3 пластиками.
5. Микрофрезер
6. Лазер
7. Перфоратор для бетона...
