Собираю СПринтер 233. AKDZG
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2016, 13:57
Съёмная голова это интересно. Надо бы завести отдельную тему - тюнинг СПринтера. :)
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 14 апр 2016, 14:03
AKDZG писал(а): Буду съёмный головы делать на штекерах.
Тоже считаю так сделать.
Сейчас очень много всяких хороших соединений. Например для светодиодных лент есть компактные и легкие, рассчитанные на высокие токи.
Для вентиляторов и терморезистора разъемов не проблема найти, а вот для нагревателя и (возможной установки прямого) экструдера нужны контакты с высокими токами.
3D-SPrinter писал(а): тюнинг СПринтера
Во-во, нужна тема.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2016, 14:27
astroiLL писал(а): нужны контакты с высокими токами.
А какие там токи? 40 Ватт нагреватель? Так это всего 3.3 Ампера - даже обычные штырьки, как на рампсе, такие токи выдерживают. Ну можно параллельно две пары использовать для надёжности. Можно разъёмчик XT30, но это явно избыточно.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 апр 2016, 14:38
Буду ставить штекера, как с БП в материнки ПК идут. Сейчас ссылки нет под рукой.
Вот эти жёлтые монстро штекеры точно избыточны :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2016, 14:51
Не такие уж они и монстро, зато ампер 15-20 выдерживают. ;)
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 14 апр 2016, 17:36
Понятно, что самое простое это взять то, что валяется под рукой или приходит на ум за годы использования компов (или электромоделизма).
Поэтому смотрю на видео и фото и вижу что люди применяют. И DB9, и разъемы питания для винчестеров, и даже круглые, герметичные, многоконтактные разъемы от радиостанций. И это правильно, ведь если поставить какую-нибудь экзотику, то потом на нее не найдешь ответа. Или если делать мелкосерийно, то хочется гарантированно получить повторяемость, а не изобретать каждый раз соединение из того, что найдешь.
Я почему упомянул светодиодные ленты. Это сейчас востребованный товар с унифицированными (в основном) разъемами. А как любой массовый товар китайцами изготавливается за копейки и в огромных объемах. И разъемы для лент рассчитаны на вполне нормальные токи, которые нам нужны.
Вот к примеру:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 00637.html
ЗЫ. Кстати, если бы не LED-ленты, сколько бы стоили БП 12В 200-350Вт? Так и пихали бы БП от компов. А так "массовая" запчасть.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2016, 20:42
Да, хорошие LED-разъёмы. Надо будет взять на заметку.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 апр 2016, 07:04
Я вот эти взял. Ссылка на Али. Характеристики.
Тоже не идеал, но по крайней мере можно сразу весь пучок проводов подключить.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 15 апр 2016, 10:31
Тоже ничего. Компактный.
А разъем будете делать на голове или от головы идут провода, а разъем на корпусе?
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 апр 2016, 10:43
Пока думаю сверху уголка каретки закрепить, но это только предварительные мысли.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2016, 12:39
А в чём вообще замысел, зачем голову менять? Директ-экструдер?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 апр 2016, 12:50
Даймонд буду ставить для трёхцветной печати. Нужно ещё блок экструдера смоделировать на 3 движка. В общем есть чем заняться на досуге :D
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 15 апр 2016, 13:03
AKDZG писал(а): Даймонд буду ставить для трёхцветной печати. Нужно ещё блок экструдера смоделировать на 3 движка. В общем есть чем заняться на досуге :D
давайте коллективно думать. тоже сегодня даймонд пришел, но вот пока у меня нет 3-его движка nema17 для экструдера, есть только от старого МФУ Epson)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 апр 2016, 13:46
Думаю блок экструдеров будет держаться за верхний край задней стенки. Нужно на бумаге по фантазировать. Основываться будут на экструдере СПринтера.
Под голову есть модели на Тинги. Нужно только крепление к каретке переделать и подумать над креплением гофрошланга.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 15 апр 2016, 14:35
Помните советский мультик про слоненка у которого вырос хобот?
"Вот тебе первое преимущество","Вот тебе второе преимущество"...
1. Вулкан для быстрой печати.
2. Обычное сопло для качественной печати.
3. Директ для гибких пластиков.
4. Даймонд с 3 пластиками.
5. Микрофрезер
6. Лазер
7. Перфоратор для бетона... :lol:
Астрономия и Линукс
