Страница 1 из 1
Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Добавлено: 21 дек 2019, 13:38
Kinaero
Всем привет, так как на работе имеется чпу с рабочем полем 4 метра Х 8 метров, давно не отпускает желание собрат свой чпу. Но как гласит метод Кайдзен "Начинайте любые действия с малого и вы шаг за шагом достигнете цели".
Поэтому решил начать с 3D принтера с рабочем полем 200х300мм. Четкого плана нету, по привычке решаю все по ходу дела, какие-то конечно определенности есть, которые я сейчас попытаюсь изобразит ниже. Рассчитываю на вашу помощь, спасибо.
Что было заказано-
1) MKS Gen V1.4 + DRV8825 x5____25.33$
2) BIGTREETECH TFT35 V3.0 Display____27.78$
3) 17HS4401 (5шт)____34.85$
4) БП 220-12v 20a____18.54$
5) XH 2.54 (набор)____1.91$
6) Ремень GT2 6мм (5метров)____5.85$
7) Набор зубчатых колес Ultimaker 2____7.96$
Список буду обновлять (21.12.2019)
В планах докупить-
Стол MK2A 300*200 24v
БП 24V 15A
Re: Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Добавлено: 21 дек 2019, 13:46
Kinaero писал(а): ↑21 дек 2019, 13:38
Для начала рекомендовал бы прочитать первую и последнюю страницы этой темы
viewtopic.php?f=34&t=806 .
Добавлено: 21 дек 2019, 14:02
Kinaero
3D-SPrinter, Ну суть предложения уловил спасибо, но по ряду причин мало переживаю за техническую часть принтера, к этому вопросу еще вернусь в теме.
Добавлено: 21 дек 2019, 14:47
4) 220-12v 20a
Для 200*300 маловато, 200*200 такой БП впритык тянет
Добавлено: 21 дек 2019, 14:57
Kinaero
antobel, Да, да, не успел еще полностью оформить тему, будет два БП.
Добавлено: 21 дек 2019, 14:58
Подход верный - сначала заказываем комплектующие, затем думаем, как все это в кучу собрать
Добавлено: 21 дек 2019, 15:01
Kaktus писал(а): ↑21 дек 2019, 14:58
Подход верный
Воистину! Я тоже так делаал! Иначче 1 принтером дело и закончиться, а так будет стимул продолжить эксперименты
Добавлено: 21 дек 2019, 21:13
Нужно все сразу было проектировать под БП на 24 В. Куда ни глянь везде только одни плюсы...
Добавлено: 22 дек 2019, 15:01
Kinaero
IslandSky писал(а): ↑21 дек 2019, 21:13
Думал над этим, но проанализировав несколько проектов, пришел к выводу, что надо ставит два БП, что-бы не было просадки. Для рабочего стола и экструдера лучше конечно 24v, а для MKS по моему особо нет разницы, потребители не большие, единственное что возможно немного крутануть резистор на БП в +. Поправьте меня если что.
Добавлено: 22 дек 2019, 15:14
Kinaero писал(а): ↑22 дек 2019, 15:01
ну не знаю... Для 300*300 с люмишкой у меня лежит 24V 500W ждёт когда соберусь
в 232 стояло 300W 15V и 120W 12V, потом заменил их на 360W 12V...
два бп на 1 девайс считаю дороговато.
Добавлено: 22 дек 2019, 18:58
Kinaero
antobel писал(а): ↑22 дек 2019, 15:14
Но эффективней?
Добавлено: 22 дек 2019, 19:07
Просадки могут быть только если БП был выбран неправильно по мощности (слабее). Но даже при просадках все будет работать, т.к. электроника питается от 5 или 3,3 В через свои DC-DC и им пофиг 24, 12 или 8 В на входе.
Добавлено: 22 дек 2019, 22:33
Kinaero
IslandSky писал(а): ↑22 дек 2019, 19:07
Факт?
А как насчет при 24 стол греется быстрей?
Добавлено: 22 дек 2019, 22:49
Kinaero писал(а): ↑22 дек 2019, 22:33
Стол греется одинаково, если мощность одинаковая.
Вот только для стола 200х300 ток нагрузки 12-вольтового БП будет очень большим - 22 ампера.
Нужно было брать один БП 24 вольта 350 Вт честных (например, Meanwell) или 500 Вт китайских.
Добавлено: 22 дек 2019, 23:31
Kinaero
Mazayac, 24v 500 -общий на управление и все нагреватели?
Та поменять не проблема, питание не на ali брал)
20 ампер, Надо посчитать все потребители, сколько запаса 20-30%?
Добавлено: 23 дек 2019, 07:36
Факт?
Физика!
Добавлено: 23 дек 2019, 08:31
На самом обычном БП 24В 15А всё прекрасно работает.
Добавлено: 23 дек 2019, 09:09
Kinaero писал(а): ↑22 дек 2019, 23:31
Это самое сложное, т.к. подребители в 3д принтере весьма непостоянные. Из практики, можно принять все потребители БЕЗ стола равными 100Вт. Ну а стол уже добавлять по вкусу
Добавлено: 23 дек 2019, 10:33
Для шаговиков более высокое напряжение лучше. Вот и получается, что 24 вольта лучше везде, где вообще есть выбор 12/24.
Добавлено: 23 дек 2019, 19:10
Kinaero
3D-SPrinter писал(а): ↑23 дек 2019, 08:31
У меня выходит больше 20А.
17hs4401_______1.7x5=
8.5
стол__________240/24=
10
heatblock 24v___40/24=
1.6
MKS_____________около
1
уже 21 не считая всяких кулеров и TFT
Можно конечно взят в учет что все разом оно не работает...
Добавлено: 23 дек 2019, 20:11
Во первых нахуа 5 моторов? И в реале потребляют 3 из 4...
материнка потребляет сотни милиампер по 5в, там свой шим с 97%кпд...
но вообще лучше брать 400вт
Добавлено: 23 дек 2019, 21:19
Kinaero писал(а): ↑23 дек 2019, 19:10
Можно конечно
Нужно, а не можно. Я ж не зря писал:
Alex Post писал(а): ↑23 дек 2019, 09:09
Т.е. от 24в блока питания это порядка 4А всего. Все остальное жрет стол.
Добавлено: 24 дек 2019, 08:51
Kinaero
Так что 24v 15a ?
Добавлено: 24 дек 2019, 08:58
Kinaero писал(а): ↑24 дек 2019, 08:51
Так что 24v 15a ?
Если не совсем недосбор удешевлённый по самое немогу то потянет.
В любом случае вскрыть, посмотреть что там
Добавлено: 24 дек 2019, 09:00
Kinaero
antobel, А если так как надо? 20ка?
Добавлено: 24 дек 2019, 09:04
Вопрос непонят...
Если как по уму - то я советую не 360 а 400...500.
Если блок собран добротно - то и 360 будет работать - но надо следить за его кулером - сдохнет кулер - БП долго не проживёт.
Добавлено: 24 дек 2019, 09:21
Так что 24v 15a ?
Десятки собранных мной 232-х СПринтеров
https://images.vfl.ru/ii/1571241260/3d0 ... 214503.jpg прекрасно работают на 24В 15А. Это как бы уже статистика.
Блоки питания самые обычные из бюджетной серии с радиорынка.
Добавлено: 24 дек 2019, 14:20
3D-SPrinter писал(а): ↑24 дек 2019, 09:21
Товарищ не определился ещё с религией
Текстолит или дюраль...
на 12в 360вт дюраль - хватает, на 24 - уже не так уверен... А текстолит зело разный ИМХО...
Для чайников: ток моторов - при любом напряжении ограничивается драйверами, импульсно...
Соответственно пиковая нагрузка на мотор - при большем напряжении - меньшее время но больше ватт/ед. времени.
то что в сумме 4а на 12в - то может быть 3,5 на 24 примерно...
Это не измеренное, это просто гольная теория, камни не бросать - тапёр играет как могеть...
Добавлено: 24 дек 2019, 14:59
Kinaero
Вообще затуркали, уже и принтер не хочется
Добавлено: 24 дек 2019, 15:09
Kinaero писал(а): ↑24 дек 2019, 14:59
Да ладно-ка.. Блок питания это дело десятое, или двадцатое. Главное в 3д-принтере, как и в автомобиле - корпус/кузов. При наличии хорошего корпуса/кузова все внутренности меняются элементарно. Даже стуканувший мотор с разборки за пару дней и 50 рублей.
Добавлено: 24 дек 2019, 15:12
А сёлёдочку с луком под хорошую водовку? НГ на носу, а там печаль пройдёт
Добавлено: 24 дек 2019, 15:16
antobel писал(а): ↑24 дек 2019, 15:12
под хорошую водовку
Чаще всего с этого все печали и начинаются..
Добавлено: 24 дек 2019, 15:18
Ну я теоретически... С 2000 печень села - только пыво пью - раз в месяц но канистрами
Добавлено: 24 дек 2019, 15:22
antobel писал(а): ↑24 дек 2019, 15:18
Т.е. почки тоже лишние, хотелось бы добить..
Добавлено: 24 дек 2019, 15:33
3D-SPrinter писал(а): ↑24 дек 2019, 15:22
Почки и поджелудку посадил ещё в геологии в 90-е...
так что сидю с канистрой на унитазе, читаю фантастику
//...про роботов светлых, могучих и сильных, и к спирту инертных, и в сраче стерильных...///
ЗЫ: Извинения топикстартеру за столь лирический офтопп...
Добавлено: 24 дек 2019, 16:12
Kinaero
Что скажете?
- bc61d13152edd1f9f740dc7053f4a50b_preview_featured.jpeg (138.25 КБ) 2841 просмотр
Добавлено: 24 дек 2019, 16:14
Kinaero писал(а): ↑24 дек 2019, 16:12
Что скажете?
Дичь.. Очень нетехнологично, дорого и бестолково. Было актуально лет 5 назад, сейчас так уже не делают.
Добавлено: 24 дек 2019, 16:17
Kinaero
antobel писал(а): ↑24 дек 2019, 15:33
Та все ок, только не забывайте что через 7 дней вы станете на год старей
Добавлено: 24 дек 2019, 16:18
Kinaero
3D-SPrinter, А что актуально?
Добавлено: 24 дек 2019, 16:20
Kinaero
5 лет не срок если весчь работает)
Больше 40 лет, все еще актуально)
Добавлено: 24 дек 2019, 16:28
antobel писал(а): ↑24 дек 2019, 14:20
Мощность штука такая, она должна выделяться там где надо, как она попадает в нужное место неважно.
Однако ток в проводах на 24 вольтах в 2 раза меньше чем на 12, и соответственно потерь меньше и там, где оно требуется, выделяется больше энергии.
Любой двигатель для драйвера представляет собой индуктивность, причем серьезную. А ток на индуктивности не может измениться мгновенно, соответственно до того счастливого момента, как драйвер начнет ограничивать ток, нужно еще дожить. Так вот при более высоком напряжении этот счастливый момент наступает раньше, соответственно мощность в двигатели отдается большая.
Добавлено: 24 дек 2019, 16:32
Kinaero
3D-SPrinter писал(а): ↑24 дек 2019, 16:14
Что скажете?
Ну хорошо, допустим рельсы в любом случаи в ТОП-е, ultimaker нравится, но все больше начинаю понимать что нравится из-за неопытности , h-bot?
Добавлено: 24 дек 2019, 16:35
Kinaero писал(а): ↑24 дек 2019, 16:18
4 фрезернутые из алюминиевого композита детали заменяют весь этот огород из станочного профиля. Ну и весь корпус собирается за полчаса.
Добавлено: 24 дек 2019, 16:40
Kinaero
3D-SPrinter, ну к этому еще дойдем, сам механизм (сама развязка)
Добавлено: 24 дек 2019, 16:42
Kinaero писал(а): ↑24 дек 2019, 16:32
Ну хорошо, допустим рельсы в любом случаи в ТОП-е, кинематика ultimaker нравится, но все больше начинаю понимать что нравится из-за неопытности , h-bot?
Вот максимально оптимизированный по всем параметрам вариант современного принтера
viewtopic.php?f=25&t=871 - H-Бот на рельсах из дибонда. Я совершенно не настаиваю именно на нём, не призываю к покупке КИТа и т.д. Просто привожу пример, к чему надо стремиться.
Добавлено: 24 дек 2019, 20:16
Что скажете?
Если выкинуть профили - может быть: собрать все на жестком "квадрате" из чего-то листового. Однако по существу: рельсы Y снизу, ремни сверху, получаются достаточно высокие рычаги, которые будут пружинить. Кроме того, вся эта пластмасса отбирает ход головы по Х.
Добавлено: 24 дек 2019, 21:40
Kinaero
Alex Post, Спасибо, разжевали.
Добавлено: 24 дек 2019, 22:04
Alex Post писал(а): ↑24 дек 2019, 20:16
Ну на 3D-превьюшке видно что по Х больше всего отнимает пластик вокруг хота - что само по себе странно - зачем его СВЕРХУ разносить от каретки рельсы Х...
по краям портала пластик обусловлен корюшкой, нафига она - опять же дело вкуса...
Добавлено: 24 дек 2019, 22:08
Alex Post, Уже не первый раз цитаты приписываются отвечающим на них
то "Что скажете?" писал отнюдь не я
КореХУ кстати тоже неплохой вариант. Не так элегантен как Н-бот, но зато более терпим к просчетам конструкции. Именно поэтому львиная доля самодельных кубиков из ..овна и палок именно с кинематикей Коре. Тут нужно понимать: принтер, который отлично печатает на Н-бот кинематике, будет отлично печатать и на Коре. А вот обратное - далеко не всегда.
Добавлено: 24 дек 2019, 22:11
antobel писал(а): ↑24 дек 2019, 22:08
Кстати, это только тогда, когда отвечаешь через всплывающее меню на мобильнике. Походу, Алексей все таки не допилил эту фичу. Надо будет понаблюдать.
Я думаю, все всё правильно поняли
Добавлено: 24 дек 2019, 22:16
Alex Post писал(а): ↑24 дек 2019, 22:11
Фот-фот... я пользуюсь мобильником для "бабушек". Кроме разговоров и смс - главная фича - фонарик
А меня всё клиппером и октопринтом пужають...
Людям мобильного поколения трудно понять что человек может находиться в 3-метровом радиусе от домашнего стационарного компа 23/24
В этом режиме платить за мобильный инет - разбазаривание денег
Добавлено: 24 дек 2019, 22:21
antobel писал(а): ↑24 дек 2019, 22:16
Я щас вот лежу на диване в полутора метрах от включенного компа и пишу эти строчки на смартфоне
Тупо лежать и писать приятнее, чем сидеть и писать
Хоть на компе и быстрее кнопки тыкать, чем в экранной клаве. А инет - тот же самый, стационарный, по вафле
Добавлено: 24 дек 2019, 22:30
купить мягкое кресло - дешевле и полезнее чем навороченое г.. устаревающее за полгода
Добавлено: 25 дек 2019, 00:36
Kinaero
Может не изобретать велосипед?
https://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/3d-printer-zbeltw/
Немного подредактирую в solid под себя.
Добавлено: 25 дек 2019, 05:31
Очень мудрое решение, если хочется максимально сэкономить и сделать всё самому.
Это гооораздо лучше, чем городить отсебятину из станочного профиля, ДСП и пр. "г-на и палок".
Добавлено: 25 дек 2019, 06:06
Kinaero, хороший открытый проект, если бы у меня была нехватка денег - делал бы его.
Добавлено: 25 дек 2019, 08:11
Kinaero
Какие недостатки в этом проекте (если не брать в учёт электронику)?
Добавлено: 25 дек 2019, 08:19
Какие недостатки
фанера. Лично для меня. Пожароопасна. Ну и найти хорошую, если самому резать проблема может быть.
Добавлено: 25 дек 2019, 08:21
Kinaero писал(а): ↑25 дек 2019, 08:11
Вывернутые вверх ногами Y-рельсы, фанерная X-балка, ремень на Z. Но в принципе всё это будет нормально работать, можно ничего не переделывать.
Добавлено: 25 дек 2019, 09:08
Kinaero
3D-SPrinter, Ну все решаемо я думаю, балку Х могу сделать из карбона, легче и прочней алюминия, как то не обратил внимание на z, ну да я за швп, еще мне не нравится принцип кровати, все же хочется направляющие опоры по бокам, швп по центру сзади, не знаю как на практике но плечо в 200мм смущает. Корпус алюмокомпозит? Думаю из алюминия не целесообразно делать, так как за счет конструктива, все панели замкнуты в контур, что даёт жёсткость из любого материала. По поводу положения рельс, да помню уже писалось.
Добавлено: 25 дек 2019, 09:11
3D-SPrinter, есть какие-то официальные ограничения на использование профильных рельс в таком положении?
Добавлено: 25 дек 2019, 09:12
Kinaero
Mazayac писал(а): ↑25 дек 2019, 06:06
По бюджету не определялся, пока 500$ а там будет видно, надо будет больше, будет больше.
Добавлено: 25 дек 2019, 09:16
Kinaero писал(а): ↑25 дек 2019, 09:08
балку Х могу сделать из карбона,... я за швп, еще мне не нравится принцип кровати, все же хочется направляющие опоры по бокам, ...
Ууу, началось... Все грабли, которые собирают начинающие принтеростроители. А самый оптимальный вариант я уже упоминал
https://images.vfl.ru/ii/1571241260/3d0 ... 214503.jpg . Там не ради экономии всё так сделано, а потому что так оно лучше всего работает. Ну а дальше - дело хозяйское. Можно и ШВП, и стол на куче валов, и блэк-джек с б-ми..
На сегодня это оптимальный вариант при более-менее серийном производстве. А для изготовления единичного экземпляра корпуса - нерентабельно. Потому что лист композита стОит 6000-7000 руб., а лист качественной фанеры 700-800 руб. Так что на фанере гораздо дешевле тренироваться.
Добавлено: 25 дек 2019, 09:19
Mazayac писал(а): ↑25 дек 2019, 09:11
Нет таких ограничений. Но зачем рычаг увеличивать и перекашивать рельсы, разнося в пространстве тяговые ролики и рельсы? Оптимальный вариант это ролики прямо на каретках. Как, собственно, и сделано в СПринтере.
Добавлено: 25 дек 2019, 09:21
Kinaero писал(а): ↑25 дек 2019, 09:12
А цель-то какая? За $500 можно собрать отличный принтер из КИТа с минимальными усилиями и предсказуемо-хорошим результатом.
Добавлено: 25 дек 2019, 09:25
3D-SPrinter, понял логику, спасибо.
Добавлено: 25 дек 2019, 09:50
Kinaero
3D-SPrinter писал(а): ↑25 дек 2019, 09:21
Отдохнуть от того чем занимаюсь, и научиться чем-то новому)
Добавлено: 25 дек 2019, 09:53
Kinaero
3D-SPrinter, Понял спасибо. Я так понимаю чертежей корпуса вашего принтера в свободном доступе нету?
Добавлено: 25 дек 2019, 09:54
Kinaero писал(а): ↑25 дек 2019, 09:50
Это дело, безусловно, хорошее и приятное. Но всё должно быть рационально. Потому я для начала и предложил вот это
viewtopic.php?f=21&t=996#p47671 .
Kinaero писал(а): ↑25 дек 2019, 09:53
Нет. Да и смысла нет самостоятельно заказывать фрезеровку из композита. В рекламных конторах 4 мм композит очень редко используется (это фасадный, а не рекламный материал). Придётся покупать целый лист за 6-7 тыров. Там где фасады режут сотнями квадратных метров, такой мелкий заказ с такой сложностью чертежа неинтересен (они привыкли на квадратах с ушами из десятка линий гораздо бОльшие деньги делать, а тут несколько сот объектов, которые надо ручками обработать). Вот и получается, что для резки по доступным в свободном доступе чертежам лучше всего подходит фанера. И арифметика тут такая - если хочется сэкономить и собрать принтер за $250-300, то есть смысл нарезать фанеру по открытым чертежам. Если бюджет $450-500, то лучше купить готовый КИТ из композита. Не обязательно мой, есть и другие производители.
Добавлено: 25 дек 2019, 12:44
Если нехватка денег, то точно не стоит браться за такое, гораздо дешевле купить готовый кит. Любой.
Добавлено: 25 дек 2019, 20:55
При нехватке денег и остром желании приобщиться лучше собирать нечто дрыгостольное типа пруши. Из валов и шаговиков от старой оргтехники при некоторой инженерной фантазии получаются вполне рабочие франкенштейны
Добавлено: 25 дек 2019, 21:22
Alex Post писал(а): ↑25 дек 2019, 20:55
лучше собирать
Пожалуй, сейчас уже проще купить готовый дрыгостол на Авито дешевле комплектухи.
https://www.avito.ru/rossiya/orgtehnika ... 0%B5%D1%80
Добавлено: 25 дек 2019, 21:37
Ну или так... Но у нас пока что 3д принтеры - редкий зверек и в наших аналогах авито их продают втридорога.
Добавлено: 25 дек 2019, 22:22
Alex Post писал(а): ↑25 дек 2019, 21:37
Думаю это результат вашего таможенного порога... Даже в нашей жопе мира я не единственный у кого больше 1 принтера
Добавлено: 25 дек 2019, 22:25
Топикстартер же озвучил бюджет - 500$ - какая нехватка??? Я на такое первый строил - половину механики с 3..4 кратным запасом брал...
Добавлено: 25 дек 2019, 22:34
antobel писал(а): ↑25 дек 2019, 22:22
Да не, фанатов это не останавливает. Тут больше желание срубить денег на любой фигне. Даже если купил, не зашло, все равно нужно с наваром продать, лучше 200%
У нас и автохлам торгуют по 2-3 тыщи $, хоть ему $500 красная цена...
Добавлено: 25 дек 2019, 23:37
antobel писал(а): ↑25 дек 2019, 22:25
За $500 можно хорошо развернуться, согласен. Жаль, что все начинающие считают себя суперконструкторами и хотят разрабатывать что то "свое оригинальное", хотя даже не представляют специфику предмета. Я лично не ходил по этой скользкой дорожке и ни разу не пожалел: первый принтер - prusa i3 rework, второй - sprinter 232, третий - prusa i3 steel, как замена самой первой пруши. Несмотря на то, что все принтера собраны по "протоптанным дорожкам", все равно места для творчества было хоть отбавляй.
Поэтому я бы предложил
Kinaero не изобретать велосипед, для начала купить кит спринтера 232 и собрать его. Удовольствия от этой сборки будет масса, обещаю. Ну а потом, когда все шишки будут собраны - можно и собственной разработкой заняться. Это будет осознанное конструирование, а не тыканье по хорошо известным ошибкам.
Для общего развития могу предложить почитать блоги Lenivo, мой блог про то как я свой спринтер собирал и блог desertEA, про то как собрать все (или почти все) косяки при строительстве принтера своей собственной разработки.
Добавлено: 26 дек 2019, 09:35
Нормальный путь, кстати, когда нет полного понимания что именно требуется. Многие так и начинали. Примерно так появился и мой Франкенштейн. В Куре он у меня так и зовётся.
Обрезки ДСП, мебельные направляющие из Леруа, несколько металлических уголков и кронштейнов оттуда же, шаговики ХУ от 5-дюймовых дисководов, ось Z полностью из каретки от DVD. Экструдер и тот поначалу был из деталей детского конструктора и китайского шаговичка 28byj-48, а нормальный был распечатан чуть позже, когда пришли нормальные моторы. Аппарат получился бюджетные некуда. На комплектуху с Али на первый прототип ушло всего 1776 рубликов, плюс на железки из Леруа ещё чуть больше трехсот. Прочие винтики, шпунтики и блок питания ATX от старого компа нашлись в домашних закромах. После того, как был напечатан первый кривой "гномик",
пришло понимание что "тема зашла", и были заказаны нормальные моторы с Али - ещё чуть меньше двух тысяч за комплект из 5 штук от Сингасонгов.
Поле печати вышло по ХУ 250*180 с возможностью расширения до 300*200, если ДСП подрезать. По Z, понятное дело маловато - поначалу всего 37, потом с самопечатной кареткой 55, но для 95% задач пока хватает. С его помощью теперь можно либо на дрыгостол приличный комплект пластиковых деталей напечатать, либо на кубик. Вот только не соберусь никак.
Добавлено: 26 дек 2019, 16:08
Kinaero
Alex Post, Дело не в том что бы получить готовый принтер, с таким успехом я пошел бы купил что-нибудь за 1000$ и на этом бы все закончилось.
Тут сама кухня, сам процесс интересен, правило чужих ошибок я понимаю, поэтому и создал тему, чтобы услышать рецепт качественной машины и уже в этом направлении идти.
Добавлено: 26 дек 2019, 17:20
Kinaero писал(а): ↑26 дек 2019, 16:08
Ну тут у каждого поварёнка - своё мнение каким черпаком мёд хлебать
Вот в рельсах на Z например Андрей разочаровался -
и наверно не зря - я вчера снял - за 3 года в хлам износились на 232про...
Добавлено: 26 дек 2019, 22:31
Kinaero
antobel, Ну всеравно очень много полезного увидел в дискуссиях.
Добавлено: 27 дек 2019, 00:05
Так и я о том же. Собери СВОЙ принтер из готового комплекта. Отладить даже такой "полувариант" будет очень занимательно. Но зато шанс, что это все не превратится в долгострой, очень повышается. Есть свободный капитал - закажи для кита хивины, купи хорошие валы и подшипники, поставь другую электронику, в конце концов. Дальше - больше: вместо боудена можно директ попробовать прикрутить, или двухсопельное что-то. Можно и автоуровень (хотя и не нужно). В общем, имея надежную базу, можно кучу забав себе напридумывать. А можно просто собрать "по инструкции" и печатать детальки для других "забав". Я, например, детальки для роботов печатаю и даже недавно корпус гитары себе напечатал
Не говоря уж про сувениры и ремонт всяких мелочей. На самом деле гораздо интереснее иметь в хозяйстве надежный станок, чем полуразобранного и полурабочего вечно "в процессе" Франкенштейна. Но решать, конечно, тебе, как именно развлекаться в свободное от безделья время
Добавлено: 27 дек 2019, 07:19
Я два месяца собирал принтер по чужому проекту. Запчасти заказывал в несколько этапов, потом по их приходу, по вечерам собирал потихоньку при этом изучая данный форум. К завершению сборки я прочел все темы форума, которые касались 3D-печати. Какие-то важные моменты, советы и т.д. записывал в блокнот. Поэтому при сборке принтера вопросов не возникло. Настроил практически тоже без бубнов.
Что я хочу сказать. Два месяца я получал удовольствие от сборки принтера и получения новых знаний. Почти год печатаю и принтером, и печатью доволен на 100%. И все это без костылей и геморроя, которые преследовали бы меня в случае изобретения своего принтера. Ну и немаловажный фактор - цена. Когда я решил таки собрать принтер я уже знал его стоимость плюс/минус 1000 руб. Идя своим путем цена может вырасти в разы, а результат не оправдывающим затраченные деньги и время.
Добавлено: 27 дек 2019, 12:08
Kinaero
Alex Post, Думал уже по поводу кита, по типу sprinta но что-то в Украине не нашел
Добавлено: 27 дек 2019, 13:03
Kinaero писал(а): ↑27 дек 2019, 12:08
И у меня на Украину нет доставки.
Добавлено: 27 дек 2019, 19:30
А блин, с этим реально проблема.
Ну тогда вперед, на мины
но только не делай верхний квадрат из профилей. Гораздо лучше из чего то листового. Хоть из сталюги болгаркой вырежь и к профильному кубику привинти
Добавлено: 28 дек 2019, 12:02
Kinaero, тогда нарезать из открытого проекта.
