Тюнинг и моддинг СПринтера
Встречаются жалобы, что китайские 2208 обрезаны по мощности, как и 2100. И на экструдуре могут не тянуть!
kandrey
2208 на XY по уровню шума соизмеримы с 4988 на Z, E и кулерах хота. Лично для себя не увидел смысла.
Шум чего имеется ввиду? Нужно слушать только пение двигателей, на остальное они конечно не могут повлиять.
kandrey
двигатели не шумят совсем, но остаются еще какие-то резонансы, с которыми не понятно как бороться, и получается, что кроме XY шумит сама механика, кулеры, Z, E, но шум уже совсем не раздражающий. В общем, для полной бесшумности придется приложить больше усилий, чем просто драйвера заменить.
digitalman
На ночь уношу принтер на кухню, с 4988 некомфортно всё равно (думаю что и соседи слышат), а вот с 2208 уже вполне нормально.
digitalman
Ну вот например двигатель прикрученный в фанерный корпус резонирует, а прикрученный на профиль 2020 - нет.
Это считается за "пение"?
digitalman
Движок, подвешенный в воздухе, на 4988 не особо громче чем на 2208.
У меня дельта на 4988 соизмерима по шуму со спринтером на 2208, но стоит убрать пенополиуретановые ноги, как все вибрации идут на стол и начинается шум.
Движок может крутиться плавно, а может резко, но услышать это можно по-настоящему, только когда работает резонатор.
Сравнение пения как качества драйверов имеет смысл только при одинаковом резонаторе, а иначе всё можно на него списать.
Например, можно снимать ремень, и оценивать громкость работы движка в корпусе.
Это как с динамиком - в воздухе на проводе, дорогой и дешевый одинаково плохо звучат, но вот в корпусе уже можно оценить их звучание.
Есть крайние варианты - движок на проводе в воздухе, и движок прикручен в большой фанерный ящик.
К сожалению спринтер ближе к худшему варианту. А вот всякие конструкции из профиля 2020 будут тише.
digitalman
Ещё вспомнил интересный способ оценки качества движка, на ось цепляется стяжка длиной 7-10см, чтобы конец её торчал радиусом,
и дальше движок вращается с постоянной скоростью.
При резком шаге конец стяжки колбасится, видны колебания, с хорошим микрошагом конец стяжки описывает плавные круги.
Вот мои изыскания https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/test-na ... d-printeradigitalman писал(а): ↑25 фев 2018, 14:29Движок может крутиться плавно, а может резко, но услышать это можно по-настоящему, только когда работает резонатор.
В этом смысле прюша лучше всех - практически нет корпуса, нет и резонатора.digitalman писал(а): ↑25 фев 2018, 14:29К сожалению спринтер ближе к худшему варианту. А вот всякие конструкции из профиля 2020 будут тише.
- antobel
там стол за резонатор, эксцентрик и геморой...3D-SPrinter писал(а): ↑25 фев 2018, 14:52В этом смысле прюша лучше всех - практически нет корпуса, нет и резонатора.Правда, и самого принтера тоже почти нет.
lopuh
Поставил себе на обдув РАМПСы альтернативный дефлектор вентилятора. Плюсы в том, что не так тесно с проводами и удобнее с крепежом, если не резьбу, а гайки захочется...
Ну и поинтереснее по виду, чем квадратный.
Файл STL подцепил, может кому сгодится.
- Ventramps1.7z
- (149.5 КБ) 510 скачиваний
- DSC09881.JPG (136.62 КБ) 6041 просмотр
Круто. Я то себе вообще коротенький козырек прицепил, вроде хватает.
Конечно хватает. И для отклонения всего потока достаточно одного небольшого "закрылка". Аэродинамика-же...
