Beer100
1. Вот интересно, это у всех так?
Энкодер управления имеет шаг, не совсем соответствующий перемещению курсора по меню. Поэтому приходится отлавливать нужный пункт менюшки. Из-за этого много ложных манипуляций.
2. При печати каждый новый слой сдвигается к заднему левому углу. Пропуски шаговика?
Если да, то в каком шаговике надо увеличить ток? И может ли это быть из-за слабого натяга ремня?
Последний раз редактировалось Beer100 28 июл 2018, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Roman
на ардуино всегда есть настройка количества импульсов на один щелчок энкодера. надо только найти, где она в марлине и поправить
3D-Sprinter 232
Beer100
schs
В конфиге вестимо:
// ENCODER SETTINGS
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1
AxlSP
Подскажите критично наращивать длину проводов шагового двигателя проводами большего сечения пайкой? Никаких помех не появится?
Нет, не появится. Можно любыми проводами наращивать (даже тонкими проводами от шлейфов).
- Digy
Там, на самом деле, два параметра для энкодера.schs писал(а): ↑29 июл 2018, 10:13В конфиге вестимо:
// ENCODER SETTINGS
Первый ENCODER_PULSES_PER_STEP - влияет на изменения значений и
второй ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM - влияет только на перемещения по пунктам меню
SPrinter 222
Beer100
Понял, буду пробовать. И в каком диапазоне надо менять значения?Digy писал(а): ↑30 июл 2018, 11:09schs писал(а): ↑Вчера, 10:13
Beer100 писал(а): ↑28 июл 2018, 21:21
Для меня это искать черную кошку в темной комнате. ))
В конфиге вестимо:
// ENCODER SETTINGS
И еще где то писали, как поменять "направление вращения" энкодера, что бы параметры температуры и проценты увеличивались вправо, а не влево?
- Digy
Для стандартного экрана (как на первой фотке в этой теме) у меня так:
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5
т.е. для меню закомменчено
Там все параметры по энкодеру рядом. всё подписано и расписано как менять.
Для реверса направления:
//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
#define REVERSE_MENU_DIRECTION
соответственно закомментить/раскомментить по ситуации
SPrinter 222
Нарезаю модель с температурой хотэнда 265 - начинается печать и через пару минут останавливается с ошибкой макс темп. 260 - то же самое, иногда ошибка при 255. Это срабатывает ограничение прошивки (но там по-моему 280), или нужно поменять термистор, возможно он коротит?
И еще не могу крутилкой накрутить температуру больше 245, какая примерно секция прошивки за это отвечает?
schs
ultralcd.cpp
MENU_MULTIPLIER_ITEM_EDIT(int3, MSG_NOZZLE, &target_temperature[0], 0, HEATER_0_MAXTEMP - 15);
В стандартной прошивке где-то 260 и стоит макстемп. Как изменить ограничение по температуре, написано в этой статье https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
printer9783
Напечатал кубик 20мм. Крыша не получилась, что за дефект?
Настройки: слой 0,12мм; сопло 0,4; заполнение 30%; температура хотенда 245; стол 100;
Фото:
Фото:
- Lenivo
Пластик какой? Скорость какая?printer9783 писал(а): ↑01 авг 2018, 16:01Напечатал кубик 20мм. Крыша не получилась, что за дефект?
Фото:
Суть дефекта - не хватает пластика для заполнения.
Могут быть косяки при настройке параметров печати, могут быть косяки сборки принтера.
1.Отрегулируйте коэффициент подачи пластика в вашем слайсере при подготовке G-кодов.
Увеличте количество слоёв в основании и на поверхности, увеличьте количество слоев в периметре.
Далее алгоритм простой - увеличивай температуру, потом уменьшай - найдите оптимум для вашего пластика.
Увеличьте толщину слоя, уменьшите скорость печати.
2.Косяки при сборке принтера - Отрегулируйте и пересоберите хотенд по рекомендациям. Посмотрите не болтается ли в фитингах Боуден трубка при ретрактах.
printer9783
АБС, скорость от 30 до 60мм/с
Ладно, увеличу подачу пластика.
UPD: нашёл в настройках курвы толщину прутка 2,85, хотя помню что менял на 1,75. Заменил, перезапустил все процессы курвы, проверяю - опять 2,85
Сейчас стала запоминать, но пока решил не запускать несколько процессов.
- 110.PNG (12.37 КБ) 4372 просмотра
