Попробую интереса ради зафиксировать линзу на фокусном растоянии и снять поверхность рельса.
В целом, после отпечатка кубика к которому нужно присмотерться, чтоб увидеть слои я доволен тем, что "подписался" на с-принтер.
Накополось у меня много работы для притера, так что блидайший месяц он будет работь в режиме 24/7.
Тут и будут окончательные выводы.
Чисто мое личное мнение
RAMPS + Mega = анахронизм.
Покрутил в руках MKS Gen очень он мне понравился. Заказл жду.
zmeyfish писал(а): Да уж. Давайте думать более логично. Если рельса так легко полируется "спичкой на пасте" то делаем выводы из какого металла сделано сие творение. извиняюсь за излишнюю грубость но тогда этот материал ПОЛНОЕ ГОВНО. И таким образом как ни крути, притрется само собой как им нужно и так же легко расшатается
Можно взять брендовые рельсы. Обойдутся ровно столько сколько обходтся весь набор для сборки
C линейными направляющими таже беда. Линейные подшипники прокатывают на них борозды. Качественые линейные направляющие стоят тоже весьма не дешево.
