Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 май 2016, 10:58
astroiLL писал(а): А я все исследую на предмет дефектов со стереомикроскопом МБС-10.
Это камера сбоку? Фотографии делаете? Делитесь ;)
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 27 май 2016, 11:04
Да уж. Давайте думать более логично. Если рельса так легко полируется "спичкой на пасте" то делаем выводы из какого металла сделано сие творение. извиняюсь за излишнюю грубость но тогда этот материал ПОЛНОЕ ГОВНО. И таким образом как ни крути, притрется само собой как им нужно и так же легко расшатается.
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 27 май 2016, 11:20
AKDZG писал(а): Выходит дело в прошивке? А питание двигателей какое? У меня 15,5В, больше мой БП не даёт.
Кстати!! А в этом может быть и дело!
Я почему начал ковырять скорости, на reprap.org нашел подобную проблему, там было сказано, что мотор не способен дать необходимое ускорее. Проверил действительно так.
Но один момен я упустил из виду. 12 вольт, 1.7А мотор, примерно 20 ватт мощности. 15 вольт, 1.7А, получаем чуть более 25 ватт, т.е. аж на 25% больше. А я свой БП не крутил.
Сегодня обязательно проверю!
AKDZG писал(а): А канал шариков в каретке не разглядывали на предмет ступеньки? Каретку не полировали? Что на ней линза показывает?
Каретку я только промыл в керосине, и часа два потрати на поиски с фанариком и магнитом выпавшего шарика :lol:
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 27 май 2016, 11:50
AKDZG писал(а): Это камера сбоку? Фотографии делаете? Делитесь
Это подсветка! А рядом БП на 12 вольт. Это же советский микроскоп, какая там камера?!
Камеру хочу втыкать вместо одного из окуляров, только надо переходник сделать.
А этот БП все никак не заменю на современный-маленький. Этот весит как полмикроскопа.
Астрономия и Линукс
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 27 май 2016, 12:16
Попробую интереса ради зафиксировать линзу на фокусном растоянии и снять поверхность рельса.
В целом, после отпечатка кубика к которому нужно присмотерться, чтоб увидеть слои я доволен тем, что "подписался" на с-принтер.
Накополось у меня много работы для притера, так что блидайший месяц он будет работь в режиме 24/7.
Тут и будут окончательные выводы.
Чисто мое личное мнение
RAMPS + Mega = анахронизм.
Покрутил в руках MKS Gen очень он мне понравился. Заказл жду.
zmeyfish писал(а): Да уж. Давайте думать более логично. Если рельса так легко полируется "спичкой на пасте" то делаем выводы из какого металла сделано сие творение. извиняюсь за излишнюю грубость но тогда этот материал ПОЛНОЕ ГОВНО. И таким образом как ни крути, притрется само собой как им нужно и так же легко расшатается
Можно взять брендовые рельсы. Обойдутся ровно столько сколько обходтся весь набор для сборки
C линейными направляющими таже беда. Линейные подшипники прокатывают на них борозды. Качественые линейные направляющие стоят тоже весьма не дешево.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 27 май 2016, 12:24
R3pl1CID писал(а): Чисто мое личное мнение
Чем принципиально MKS Gen лучше RAMPS + Mega ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 май 2016, 12:36
zmeyfish писал(а): Если рельса так легко полируется "спичкой на пасте" то делаем выводы из какого металла сделано сие творение. извиняюсь за излишнюю грубость но тогда этот материал ПОЛНОЕ ГОВНО.
Может просто плохая закалка? Разогреть рельс на газовой горелке и кинуть в масло ;) Кто попробует?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 май 2016, 12:43
Если у меня приедут калечные, то я потом их отнесу на ТВЧ и попробую. Там и закалку изначально/китайскую определить смогут. Но это только "если" :roll:
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 27 май 2016, 12:52
AKDZG писал(а): Может просто плохая закалка? Разогреть рельс на газовой горелке и кинуть в масло Кто попробует?
Думал я уже Алексей над этой идеей но боюсь при закалке в любом случае снимается слой на окислы. А это уже минус. Процесс должен быть с правильной последовательностью . Изготовление, закалка, обработка, шлифовка. Соответственно на последние 2 этапа должен быть заложен производственный запас.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2016, 13:40
Подозреваю, что это чего-то типа нержавейки AISI 304. Она не калится! А вот каретки калёные.
Для удобства полировки я приклеиваю зубочистку циакрином к любой подходящей основе (чтобы держать было удобно). Например, к обрезку оргстекла толщиной 4 мм. Так полировать гораздо удобнее, минут 10-15 на рельс с обеих сторон с промежуточными промывками и проверками. Это самый правильный способ доведения китайских рельс до ума.
Кстати, на Хивинах они чётко пишут, что рельсы из нержавейки ( stainless steel rail) http://ru.aliexpress.com/item/HIWIN-MR9 ... 261.CJgIcj .
Abner
Непрочитанное сообщение Abner » 27 май 2016, 16:17
Скажите, кто каким номером пасты ГОИ полировал рельсы? (они бывают от №4 - грубая до №1 самая тонкая)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 май 2016, 16:58
Я на номер не смотрел..нет такого. Паста еще со времён СССР в гараже лежит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2016, 18:54
Abner писал(а): Скажите, кто каким номером пасты ГОИ полировал рельсы? (они бывают от №4 - грубая до №1 самая тонкая)
Не знаю номер. Зелёная, лежала ещё с советских времён.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 27 май 2016, 18:55
Revenger писал(а): Я на номер не смотрел..нет такого
По цвету можно отличить. Все они зеленые. Чем грубее - тем светлей.
Хотя если паста только одного цвета, то не поймешь...
Имхо, для случая рельс номер не важен. Там микроны разница
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 май 2016, 19:08
barmaleykin писал(а): Имхо, для случая рельс номер не важен.
Раньше вообще о номерах ни кто не вспоминал. Это сейчас.. то провода по цветам ищутся (чтобы 100% со схемой соответствовало) то еще что.. Потихоньку цивилизуется народ :D
