Это камера сбоку? Фотографии делаете? Делитесь
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Да уж. Давайте думать более логично. Если рельса так легко полируется "спичкой на пасте" то делаем выводы из какого металла сделано сие творение. извиняюсь за излишнюю грубость но тогда этот материал ПОЛНОЕ ГОВНО. И таким образом как ни крути, притрется само собой как им нужно и так же легко расшатается.
Кстати!! А в этом может быть и дело!
Я почему начал ковырять скорости, на reprap.org нашел подобную проблему, там было сказано, что мотор не способен дать необходимое ускорее. Проверил действительно так.
Но один момен я упустил из виду. 12 вольт, 1.7А мотор, примерно 20 ватт мощности. 15 вольт, 1.7А, получаем чуть более 25 ватт, т.е. аж на 25% больше. А я свой БП не крутил.
Сегодня обязательно проверю!
Каретку я только промыл в керосине, и часа два потрати на поиски с фанариком и магнитом выпавшего шарика
- astroiLL
Это подсветка! А рядом БП на 12 вольт. Это же советский микроскоп, какая там камера?!
Камеру хочу втыкать вместо одного из окуляров, только надо переходник сделать.
А этот БП все никак не заменю на современный-маленький. Этот весит как полмикроскопа.
Астрономия и Линукс
Попробую интереса ради зафиксировать линзу на фокусном растоянии и снять поверхность рельса.
В целом, после отпечатка кубика к которому нужно присмотерться, чтоб увидеть слои я доволен тем, что "подписался" на с-принтер.
Накополось у меня много работы для притера, так что блидайший месяц он будет работь в режиме 24/7.
Тут и будут окончательные выводы.
Чисто мое личное мнение
RAMPS + Mega = анахронизм.
Покрутил в руках MKS Gen очень он мне понравился. Заказл жду.
C линейными направляющими таже беда. Линейные подшипники прокатывают на них борозды. Качественые линейные направляющие стоят тоже весьма не дешево.
Можно взять брендовые рельсы. Обойдутся ровно столько сколько обходтся весь набор для сборкиzmeyfish писал(а): Да уж. Давайте думать более логично. Если рельса так легко полируется "спичкой на пасте" то делаем выводы из какого металла сделано сие творение. извиняюсь за излишнюю грубость но тогда этот материал ПОЛНОЕ ГОВНО. И таким образом как ни крути, притрется само собой как им нужно и так же легко расшатается
Может просто плохая закалка? Разогреть рельс на газовой горелке и кинуть в масло Кто попробует?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
Если у меня приедут калечные, то я потом их отнесу на ТВЧ и попробую. Там и закалку изначально/китайскую определить смогут. Но это только "если"
Думал я уже Алексей над этой идеей но боюсь при закалке в любом случае снимается слой на окислы. А это уже минус. Процесс должен быть с правильной последовательностью . Изготовление, закалка, обработка, шлифовка. Соответственно на последние 2 этапа должен быть заложен производственный запас.
Подозреваю, что это чего-то типа нержавейки AISI 304. Она не калится! А вот каретки калёные.
Для удобства полировки я приклеиваю зубочистку циакрином к любой подходящей основе (чтобы держать было удобно). Например, к обрезку оргстекла толщиной 4 мм. Так полировать гораздо удобнее, минут 10-15 на рельс с обеих сторон с промежуточными промывками и проверками. Это самый правильный способ доведения китайских рельс до ума.
Кстати, на Хивинах они чётко пишут, что рельсы из нержавейки ( stainless steel rail) http://ru.aliexpress.com/item/HIWIN-MR9 ... 261.CJgIcj .
Скажите, кто каким номером пасты ГОИ полировал рельсы? (они бывают от №4 - грубая до №1 самая тонкая)
- Revenger
Я на номер не смотрел..нет такого. Паста еще со времён СССР в гараже лежит.
По цвету можно отличить. Все они зеленые. Чем грубее - тем светлей.
Хотя если паста только одного цвета, то не поймешь...
Имхо, для случая рельс номер не важен. Там микроны разница
- Revenger
Раньше вообще о номерах ни кто не вспоминал. Это сейчас.. то провода по цветам ищутся (чтобы 100% со схемой соответствовало) то еще что.. Потихоньку цивилизуется народ
