Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Vladimir Nikolaevih
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Шаги выставил, спасибо за подсказку. А с обдувом пока пробую колдовать
- Mazayac
Если стол на 12 вольт - он оооочень медленно греется и очень быстро "проваливается" по температуре, если на него попадает поток воздуха.Vladimir Nikolaevih писал(а): ↑17 ноя 2021, 20:42Не пойму почему после включения обдува печать останавливается по температуре.
Плохая идея - собирать современную принтерную электронику не на 24 вольтах.
Надо загрублять термозащиту. Плата какая в принтере?
Vladimir Nikolaevih
ардуина мега 2560+рамрс1,4, блок питания 25 китайских ампер. До замены термистора проблем не было. Параметры старого термистора не знаю, принтер собирал сын в 2016 году. Спрашиваю у него он не помнит что там стояло. Помочь не может, мигрировал за бугор.
Vladimir Nikolaevih
С филаментом разобрался, давит четко по линейке. Спасибо.
- Mazayac
Значит внутри Marlin 1.1.9, что в нём менять для изменения чувствительности защиты - известно. Вот только придётся осваивать ещё и прошивку платы. Делать это через форум пошагово... с ума сойдём.
Ага, знакомая ситуация. Куда и как новый поставили? Фото давайте.
Vladimir Nikolaevih
Вот фото. Поднял напругу до 13,5 вольт, включил обдув 100% запустил на печать кубик, просцесс пошел нормально, температура держалась в норме, но потом блок питания ушел в защиту и стол упал. Печалька.
Vladimir Nikolaevih
Вернул напряжение на место 12вольт. Поставил стоковый обдув и тестирую дальше. Косяк был в новоделе
Vladimir Nikolaevih
Если получится отпишусь. Потому что вопросы еще будут. Спасибо что уделили время.
- Mazayac
Vladimir Nikolaevih, "носок" силиконовый на термоблок наденьте или каптоновым скотчем замотайте - будет теплоизоляция, резко снижающая колебания температуры "кубика".
Это костыли. Всё и без них должно работать. Стандартный обдув решит проблему.
- Mazayac
Это сочетание скоро станет мемом форума. Что ни напишешь - всё "костыли".
Меня такой "костыль" вполне устраивает, люблю чистоту.
Да никто же не против!
Но если без мемов не работает, значит, что-то неисправно.
Надо искать причину, а не купировать следствие.
Я так понял нагреватель обмазан термопастой? Убрать ее от туда, пока не появилась новая проблема.
Утеплённые нагреваемые части на промышленном оборудовании - тоже костыли?
