Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 24 дек 2016, 19:35
3D-SPrinter писал(а): При таком глюке я бы первым делом поменял драйвера на X-Y. Вообще, драйвера штука капризная и ненадёжная, лучше их покупать с запасом по 10 шт. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3D ... 0.0.IaukGY .
Интересно, в том же магазине поштучно дешевле: .
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 дек 2016, 21:34
Там доставки разные. Если взять с отслеживанием тоже 10 шт., получится дороже! :!:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2016, 22:13
Diffid писал(а): Интересно, в том же магазине поштучно дешевле:
Эти зелёные не покупайте. Я их десяток заказывал - три сразу выкинул (не рабочие полностью). Остальные не стал никуда ставить, потому что они как-то странно работают - очень шумные и резкие, как будто делитель 8, или с регулировкой тока какие-то проблемы. При этом токовые резисторы на них стандартные 0,1. А красные нормально работают на многих принтерах.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 24 дек 2016, 23:54
Всем привет! Собираю потихоньку спринтер, пока вроде всё ок. На детали кровати (на которую ствится тёплый стол) нашёл отверстия, у которых нет ответной части, судя по фотографиям туда нужно вкручивать винты, но тогда не понятно как сделать ответную часть, самому просверливать?
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 25 дек 2016, 04:31
А можно попросить config.h от Marlin? Интересует та часть где ускорения и скорости. Если не секрет, конечно. Или там у Вас все по дефолту?
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 дек 2016, 06:30
mendel писал(а): На детали кровати (на которую ствится тёплый стол) нашёл отверстия, у которых нет ответной части, судя по фотографиям туда нужно вкручивать винты, но тогда не понятно как сделать ответную часть, самому просверливать?
Фото покажите, так не понятно.
Ultimaker Original
Mendel90
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 25 дек 2016, 08:58
AKDZG писал(а): Фото покажите, так не понятно.
Да 100% речь идет о раме стола, на которую крепится стол, сама она в свою очередь крепится на консоль. Да в собраной консоли нет отверстий под рамку стола, только вырезанные направляющие, я закрепил на саморезы, чуть расверлив.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 25 дек 2016, 09:04
Да Алексей, может почистить тему, оставив самое основное, ведь большая часть вопросов уже рассмотрена!?
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 25 дек 2016, 11:57
Я так понял необходимо просверлить отверстия и вкрутить шуруп. Ещё вопрос про оптический концевик по оси Z. Можно немного размеров где там отверстие сверлить под крепление шторки?
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 25 дек 2016, 12:06
Да все верно. Про оптический концевик - творческий подход, кто как, в блоге мастерских по 233 есть размеры, а также в этой ветке тоже есть пример (проще).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2016, 20:07
mendel писал(а): Я так понял необходимо просверлить отверстия и вкрутить шуруп.
Конечно!
mendel писал(а): Ещё вопрос про оптический концевик по оси Z. Можно немного размеров где там отверстие сверлить под крепление шторки?
В крайнем нижнем положении стола отметьте маркером через окно в "полу" принтера. Шторка загибается из алюминия, высота шторки 18 мм. К столу шторка крепится на шуруп и клей. Концевик тоже приклеивается.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 26 дек 2016, 23:42
Господа, а что Вы думаете насчет вот таких подшипников в кровать LM12UUAJ либо LM12AJ с возможностью настройки преднатяга, позволяющим полностью убрать возможный люфт?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 дек 2016, 01:59
audel, мне кажется тут все борятся с закусыванием. На люфт пока никто не жаловался.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2016, 08:26
Чтобы не закусывало, подшипники надо клеить на валах (капля циакрина в щель пластикового блока). Только потом затягивать винтами, если хочется. А лучше не затягивать. Они потом всё равно к столу приклеятся и никуда не денутся. На этой фотке подшипники для ДЛП, но принцип тот же.
Тут я как раз использовал длинные LM12LUU в паре с обычными LM12UU, чтобы не люфтили.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 27 дек 2016, 10:41
Андрей, а что даст склейка, кроме более жесткой фиксации. Мы убираем люфт между самим подшипником и втулкой. Как это позволяет бороться с закусыванием? Все же попробую заказать подшипники с регулировкой, думаю, что совмещение обоих вариантов даст лучшей результат.
