Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 24 дек 2016, 19:35
3D-SPrinter писал(а): При таком глюке я бы первым делом поменял драйвера на X-Y. Вообще, драйвера штука капризная и ненадёжная, лучше их покупать с запасом по 10 шт. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3D ... 0.0.IaukGY .
Интересно, в том же магазине поштучно дешевле: .
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 дек 2016, 21:34
Там доставки разные. Если взять с отслеживанием тоже 10 шт., получится дороже! :!:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2016, 22:13
Diffid писал(а): Интересно, в том же магазине поштучно дешевле:
Эти зелёные не покупайте. Я их десяток заказывал - три сразу выкинул (не рабочие полностью). Остальные не стал никуда ставить, потому что они как-то странно работают - очень шумные и резкие, как будто делитель 8, или с регулировкой тока какие-то проблемы. При этом токовые резисторы на них стандартные 0,1. А красные нормально работают на многих принтерах.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 24 дек 2016, 23:54
Всем привет! Собираю потихоньку спринтер, пока вроде всё ок. На детали кровати (на которую ствится тёплый стол) нашёл отверстия, у которых нет ответной части, судя по фотографиям туда нужно вкручивать винты, но тогда не понятно как сделать ответную часть, самому просверливать?
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 25 дек 2016, 04:31
А можно попросить config.h от Marlin? Интересует та часть где ускорения и скорости. Если не секрет, конечно. Или там у Вас все по дефолту?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 дек 2016, 06:30
mendel писал(а): На детали кровати (на которую ствится тёплый стол) нашёл отверстия, у которых нет ответной части, судя по фотографиям туда нужно вкручивать винты, но тогда не понятно как сделать ответную часть, самому просверливать?
Фото покажите, так не понятно.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 25 дек 2016, 08:58
AKDZG писал(а): Фото покажите, так не понятно.
Да 100% речь идет о раме стола, на которую крепится стол, сама она в свою очередь крепится на консоль. Да в собраной консоли нет отверстий под рамку стола, только вырезанные направляющие, я закрепил на саморезы, чуть расверлив.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 25 дек 2016, 09:04
Да Алексей, может почистить тему, оставив самое основное, ведь большая часть вопросов уже рассмотрена!?
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 25 дек 2016, 11:57
Я так понял необходимо просверлить отверстия и вкрутить шуруп. Ещё вопрос про оптический концевик по оси Z. Можно немного размеров где там отверстие сверлить под крепление шторки?
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 25 дек 2016, 12:06
Да все верно. Про оптический концевик - творческий подход, кто как, в блоге мастерских по 233 есть размеры, а также в этой ветке тоже есть пример (проще).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2016, 20:07
mendel писал(а): Я так понял необходимо просверлить отверстия и вкрутить шуруп.
Конечно!
mendel писал(а): Ещё вопрос про оптический концевик по оси Z. Можно немного размеров где там отверстие сверлить под крепление шторки?
В крайнем нижнем положении стола отметьте маркером через окно в "полу" принтера. Шторка загибается из алюминия, высота шторки 18 мм. К столу шторка крепится на шуруп и клей. Концевик тоже приклеивается.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 26 дек 2016, 23:42
Господа, а что Вы думаете насчет вот таких подшипников в кровать LM12UUAJ либо LM12AJ с возможностью настройки преднатяга, позволяющим полностью убрать возможный люфт?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 дек 2016, 01:59
audel, мне кажется тут все борятся с закусыванием. На люфт пока никто не жаловался.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2016, 08:26
Чтобы не закусывало, подшипники надо клеить на валах (капля циакрина в щель пластикового блока). Только потом затягивать винтами, если хочется. А лучше не затягивать. Они потом всё равно к столу приклеятся и никуда не денутся. На этой фотке подшипники для ДЛП, но принцип тот же.
Тут я как раз использовал длинные LM12LUU в паре с обычными LM12UU, чтобы не люфтили.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 27 дек 2016, 10:41
Андрей, а что даст склейка, кроме более жесткой фиксации. Мы убираем люфт между самим подшипником и втулкой. Как это позволяет бороться с закусыванием? Все же попробую заказать подшипники с регулировкой, думаю, что совмещение обоих вариантов даст лучшей результат.
