Интересно, в том же магазине поштучно дешевле:3D-SPrinter писал(а): При таком глюке я бы первым делом поменял драйвера на X-Y. Вообще, драйвера штука капризная и ненадёжная, лучше их покупать с запасом по 10 шт. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3D ... 0.0.IaukGY .
- Diffid
PAP
Там доставки разные. Если взять с отслеживанием тоже 10 шт., получится дороже!
Эти зелёные не покупайте. Я их десяток заказывал - три сразу выкинул (не рабочие полностью). Остальные не стал никуда ставить, потому что они как-то странно работают - очень шумные и резкие, как будто делитель 8, или с регулировкой тока какие-то проблемы. При этом токовые резисторы на них стандартные 0,1. А красные нормально работают на многих принтерах.
mendel
Всем привет! Собираю потихоньку спринтер, пока вроде всё ок. На детали кровати (на которую ствится тёплый стол) нашёл отверстия, у которых нет ответной части, судя по фотографиям туда нужно вкручивать винты, но тогда не понятно как сделать ответную часть, самому просверливать?
А можно попросить config.h от Marlin? Интересует та часть где ускорения и скорости. Если не секрет, конечно. Или там у Вас все по дефолту?
- AKDZG
Фото покажите, так не понятно.
PAP
Да 100% речь идет о раме стола, на которую крепится стол, сама она в свою очередь крепится на консоль. Да в собраной консоли нет отверстий под рамку стола, только вырезанные направляющие, я закрепил на саморезы, чуть расверлив.
PAP
Да Алексей, может почистить тему, оставив самое основное, ведь большая часть вопросов уже рассмотрена!?
mendel
Я так понял необходимо просверлить отверстия и вкрутить шуруп. Ещё вопрос про оптический концевик по оси Z. Можно немного размеров где там отверстие сверлить под крепление шторки?
PAP
Да все верно. Про оптический концевик - творческий подход, кто как, в блоге мастерских по 233 есть размеры, а также в этой ветке тоже есть пример (проще).
Конечно!
В крайнем нижнем положении стола отметьте маркером через окно в "полу" принтера. Шторка загибается из алюминия, высота шторки 18 мм. К столу шторка крепится на шуруп и клей. Концевик тоже приклеивается.
Господа, а что Вы думаете насчет вот таких подшипников в кровать LM12UUAJ либо LM12AJ с возможностью настройки преднатяга, позволяющим полностью убрать возможный люфт?
- AKDZG
audel, мне кажется тут все борятся с закусыванием. На люфт пока никто не жаловался.
Чтобы не закусывало, подшипники надо клеить на валах (капля циакрина в щель пластикового блока). Только потом затягивать винтами, если хочется. А лучше не затягивать. Они потом всё равно к столу приклеятся и никуда не денутся. На этой фотке подшипники для ДЛП, но принцип тот же.
Тут я как раз использовал длинные LM12LUU в паре с обычными LM12UU, чтобы не люфтили.
Андрей, а что даст склейка, кроме более жесткой фиксации. Мы убираем люфт между самим подшипником и втулкой. Как это позволяет бороться с закусыванием? Все же попробую заказать подшипники с регулировкой, думаю, что совмещение обоих вариантов даст лучшей результат.
