Helmos
Re: RE: Re: Принтер на рельсах от 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Helmos » 17 фев 2017, 07:44
Shaman писал(а):Вот прикольный магазинчик нарыл.
http://robotdyn.ru
Походу филиал китайцев с али
https://ru.aliexpress.com/store/1950989 ... 0.0.ILi8ZN
При случае попробую. Знакомый там моск заказывал, так по крайней мере флюс отмыт, а не как всегда.
Очень быстро доставляют, два раза заказывал
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
expertykt
Непрочитанное сообщение expertykt » 17 фев 2017, 08:50
AKDZG писал(а): директ экструдер Титан ещё никто не ставил
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 17 фев 2017, 09:20
Уже как недели две назад пришёл, так вот думаю ставить на спринтер или нет
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 фев 2017, 09:47
Если печатать только жёстким прутком, типа ABS или PLA, то особого смысла нет. Если пруток мягкий или тянется, то конечно смысл есть ставить экструдер Титан.
expertykt
Непрочитанное сообщение expertykt » 17 фев 2017, 10:09
AKDZG писал(а): смысл есть ставить экструдер Титан
Смысл в том что легкий директ https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 02679.html
expertykt
Непрочитанное сообщение expertykt » 17 фев 2017, 10:10
И универальный 1,75 & 3
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 17 фев 2017, 10:27
У директа большой плюс в том, что можно настроить подачу точнее чем у боудена ну и всеядность. Конечно его масса не даст печатать на больших скоростях.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 фев 2017, 15:27
Подскажите, а 12864 Display будет нормально работать с Спринтером? Меня привлекает, что у него строк побольше.
Самодельный 3D-SPrinter
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 17 фев 2017, 15:29
Сейчас печатается корпус для него
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 фев 2017, 16:11
Значит все отлично!?
Просто в процессе чтения, натыкался на сообщение о том что какой-то дисплей сильно грузит мегу. Можно не переживать?
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 17 фев 2017, 16:14
У меня работает только этот дисплей, маленькие не видят карту памяти поэтому сравнивать несчем.
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 17 фев 2017, 16:16
Слой 0,2, очень тонкие стенки поставил и большую скорость.
Helmos
В ушах следы поддержек
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 17 фев 2017, 16:39
Alxlm писал(а): Просто в процессе чтения, натыкался на сообщение о том что какой-то дисплей сильно грузит мегу. Можно не переживать?
Именно большие и грузят мегу!
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 фев 2017, 17:25
А что с ними не так? Из-за того что точек больше? И насколько это критично?
