Страница 2 из 141
Добавлено: 24 май 2016, 16:49
Avton
Решил немного облегчить замену всего что стоит на каретке ,чтобы не потрошить каждый раз все провода
Добавлено: 24 май 2016, 17:07
Avton
Схема и печатка в формате EAGLE
Добавлено: 28 май 2016, 20:57
astroiLL
Кстати, хорошая идея. Я тоже думал, что надо ставить разъем. Но я думал взять цельный. Но это хорошая идея для сменных голов. А если надо поменять 1 пропеллер или терморезистор?
Наверно так и сделаю. Заведу все провода к каретке и поставлю набор разъемов. Плату наверно не буду разводить, соберу разъемы в какую-нибудь сборку.
Или взять планку филипс?
За идею спасибо.
Добавлено: 28 май 2016, 20:59
Avton
Fan Extender
Плата расширения для RAMPS на 4 канала. Делал для себя и мне удобнее было сделать выносную из соображений удобства размещения в корпусе .
Резисторы и светодиоды типоразмера 0805
Мосфеты можно ставить любые logic level ,как вариант :
http://www.chipdip.ru/product/irlml2502tr/
http://www.chipdip.ru/product/irlml2402tr/
Светодиоды по желанию
В DIP корпусе не делал ,так как не люблю да и не не было необходимости
Схема и печатка в формате EAGLE в архиве
Добавлено: 28 май 2016, 21:03
Avton
astroiLL,
Мне было проще и быстрей было сделать плату ,чем паять что то на соплях
Добавлено: 28 май 2016, 21:59
Avton писал(а): проще и быстрей было сделать плату
И это правильно! ЛУТ рУлит.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-50pcs ... 3f57e24046 .
А ещё лучше фоторезист
http://www.chipdip.ru/product/positiv-20-200/ .
Добавлено: 28 май 2016, 22:09
Avton
ну так уже было делать лень если честно
https://yadi.sk/i/d3nyl5KLpxVVR
Добавлено: 29 май 2016, 08:27
Avton
Более подробная схема на 1 канал
Добавлено: 03 июн 2016, 19:35
Бермудский
Вопрос перед заказом - а реализовал ли кто-нибудь двойную голову? Есть ли сложности - подводные камни?
Добавлено: 03 июн 2016, 20:04
Есть подводные камни - если греть одновременно оба хотенда, то из нерабочего лезет пластик. Если его поднять длинным ретрактом, то не лезет, но и перед началом печати (например поддержек) есть пропуск. Либо надо как-то код пилить в слайсере для адаптации второго хота.
Ну и если сопла не очень точно отрегулированы по высоте, то второе сопло может слегка чертить по печатаемой детали. В общем тут всё непросто, но в принципе работает.
На мой взгляд, два хота оправданы, если одно поставить 0.4, второе 0.8 и печатать ими по очереди маленькие и большие детали. Или одно сопло АБС, второе ПЛА. Чтобы просто не тратить время на смену сопла и пластика.
Добавлено: 03 июн 2016, 22:11
Ну чё, и я начал потихоньку дурью маяться...
Винты и гайки из нержавейки, по 2 с чем-то рубля за каждую штучку.
Моторчик 0.9 градуса на Z.
Добавлено: 11 июн 2016, 14:52
Revenger
А Ето для чего такие красивости? Крепче сборка?
Мотор понятно вроде..
Кстати мне кажется или так и есть, что на поверхности вертикальная "рябь" от вибрации, создаваемой ШД? Рукой когда держу каретку во время печати, похоже как раз весь резонанс ШД/ремни и переходит на деталь при печати.
Мотор выше поможет избавиться от этого? Или просто драйвер с делителем 32 достаточно?
Добавлено: 11 июн 2016, 15:09
Красивости, скажем так, для композитного корпуса (есть тут некоторые задумки).
А моторы с шагом 0.9 градуса по-всякому более точно, плавно и тихо работают, чем 1.8 градуса с делителем. Но я их на X-Y пока не пробовал.
Добавлено: 15 июн 2016, 15:19
shcaf
Revenger, делитель мало убирает вибрацию ИМХО, так как все равно сказывается изменение мощности удержания от количества микрошагов на стандартных драйверах
Добавлено: 15 июн 2016, 15:29
Revenger
В соседней теме человек уже принтер разобрал из-за этой ряби. Мне же кажется, что с этим надо просто смириться на данной кинематике.
