Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2017, 01:46
30 дек 2017, 22:42
достоинство у ремня только одно - отсутствие вобблинга как класс
Когда стол на рельсах, а рельсы на коробчатых тоннелях, то воблинг тоже уничтожается под корень. Потому что винту очень затруднительно весь куб шатать. Но наступает другая неприятность - даже немного кривоватую ШВП начинает клинить, потому что стол стоит монументально. Зато с трапецией никаких проблем. :)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 31 дек 2017, 13:53
30 дек 2017, 22:42
А достоинство у ремня только одно - отсутствие вобблинга как класс.
Я считаю, что часто проблема воблинга - это на самом деле проблема с неравномерностью нагрева стола, с трапецией обычно всё нормально.
Устанавливается штатный режим - хотенд над столом, обдув, всё разогрето до рабочих температур, далее автокалибровка PID хотенда и стола.
Температура стола после этого не скачет ни на градус, и никаких волн.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 дек 2017, 17:58
Да не, ерунда это все. У меня два принтера, оба в bang-bang режиме, ни разу вобблинга не видел. Зато в школе prusa hefestos с ХОЛОДНЫМ столом был конкретный вобблинг, пока гнезда под гайки не расковырял до состояния чтоб свободно болтались. Изначально их туда чуть ли не запрессовывать надо было. Как то вот так.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 янв 2018, 12:29
Товарищи принтеростроители, поздравляю всех с наступившим НГ! :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 янв 2018, 17:34
3D-SPrinter спасибо огромное за корпус, я наконец то собрал свой первый принтер. до этого вообще не видео принтеров в живую!)))
Видео: https://youtu.be/bU8vt8gwWtk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 янв 2018, 17:46
Avtonomys писал(а):
01 янв 2018, 17:34
Поздравляю! :) И качество печати для первого принтера очень хорошее! :idea:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 янв 2018, 11:05
01 янв 2018, 17:46
Поздравляю! И качество печати для первого принтера очень хорошее!
Я по вашей инструкции делал, взял ваши настройки, ваша прошивка и как то все само заработало))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2018, 12:28
Avtonomys писал(а):
03 янв 2018, 11:05
Вот это правильный подход! При аккуратной и осмысленной сборке оно всегда само сразу работает. :)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 05 янв 2018, 00:08
13 дек 2017, 07:37
Черный очень хорош от Грега. Ходят слухи, что они используют сразу черные гранулы, а не красят сажей.
Спасибо за совет. ABS от грега действительно отличный, черный по свойствам не уступает натуральному (даже столбик термокалибровочный такой же крепкий и ровный). Скорее всего там акрил, запах при печати очень похож на запах акрилового растворителя.
На очереди PLA от грега, он какой-то шероховатый на вид, странно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2018, 07:45
Я ихним ПЛА не печатал, хотя пробник в последний заказ они положили. Но могу сказать, что мой самый первый китайский пластик был тоже ПЛА и тоже шероховатый. Но печатался гладким и блестящим.
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 05 янв 2018, 18:39
digitalman писал(а):
31 дек 2017, 13:53
30 дек 2017, 22:42
К сожалению в действительности не всё так просто((( Настройка ПИД это как правило второй шаг настройки принтера непосредственно перед печатью. Поэтому когда уже запустили печать этот дефект не должен проявляться.
Причин образования воблинга на самом деле много((( Перечислю несколько основных: люфт в подшипниках стола или их подклинивание, люфт в гайке трапеции, кривая или криво установленная трапеция в следствии не качественной муфты, овальность при вращении подающей шестерни.
Так что жизнь не такая простая как кажется на первый взгляд(((
Всех с новым годом!!!! И без проблемной Вам печати.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 05 янв 2018, 18:56
ZAV 3D printer писал(а):
05 янв 2018, 18:39
Вот бы устроить опрос, кто калибровал перед первой печатью экструдер и ПИДы стола и хотенда.
Что-то мне кажется, что экструдер кадибровали больше половины, а вот ПИДы многие не трогали вообще и даже знать не знают что это.
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 05 янв 2018, 19:10
Я думал все начинают сборку и запуск только после прочтения данной статьи: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Так как там точно присутствует данный пункт: "После того, как всё заработает нужно откалибровать PID нагрева хотэнда и стола."
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2018, 19:36
Я не калибровал ПИД хотенда на пруше месяца два. Взял готовые пиды в прошивке от мэйкербота (решив что МК7 это как раз он и есть :lol: ) и печатаааааал :lol: И печатал неплохо, температура держалась +-1* стабильно. Потом решил всё-таки прогнать калибровку. Был очень удивлен КАРДИНАЛЬНО отличающимися цифрами. Но после калибровки глобально ничего не изменилось: тот же быстрый разогрев, те же +-1* колебаний температуры...
Стол же у меня всегда в bang-bang режиме. Я считаю, что ПИД для стола есть смысл настраивать, когда есть хотя бы полуторный запас мощности. А когда мощности впритык только-только чтоб нагнать максимум 120*, то хоть с пидом, хоть без пида, разницы не заметишь. Зато без пида стол хотяб через реле можно подключить, сэкономив пару десятых падения напряжения на мосфете рампса ;)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 05 янв 2018, 19:57
05 янв 2018, 19:36
Да, так и есть, для ПИД режима нужен запас мощности хотя бы градусов 5,
например, у меня стол под обдувом держит 104-106 градусов при 100% мощности,
в итоге ПИД я настроил на 100 градусов, которые держатся стабильно без каких либо скачков.
Т.е. пожертвовав 5 градусами, я избавился от полос, которые дают скачки температуры.
