Страница 270 из 271
Добавлено: 20 мар 2024, 18:58
У коры настройки точно такие же, как у Н-Бота.
Добавлено: 30 мар 2024, 08:59
Lelik
Хорошо. Тогда какой G-code надо ввести в настройки Ultimaker Cura и orca-slicer2.0 ?
первая медленно поднимает стол по Z и начинает печать в левом ближнем углу.
Вторая ругалась на строки начинающиеся с ". После того они были убраны:
Не удалось сгенерировать G-код из-за недопустимого пользовательского G-кода.
machine_end_gcode Parsing error at line 10: Not a variable name
;{profile_string}
Добавлено: 30 мар 2024, 13:03
Старт-код:
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Энд-код:
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-3 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Добавлено: 30 мар 2024, 14:41
Lelik
orca-slicer2.0
machine_start_gcode Parsing error at line 2: Not a variable name
Пожалуйста, проверьте пользовательский G-код или используйте пользовательский G-код по
умолчанию.
этого все уже было. не воспринимает она этот код
Добавлено: 30 мар 2024, 20:49
Lelik писал(а): ↑30 мар 2024, 14:41
orca-slicer2.0
Ничего не могу посоветовать, не пользовался таким слайсером.
Добавлено: 10 апр 2024, 20:50
Lelik
какой еще можно ожидать ответ. человек рекомендует всем на этом сайте слайсер но не предупреждает что в нем есть маленькие ньансы.
из-за которых не то что можно запороть печать но и устроить небольшой пожар в отдельно взятой квартире.
Добавлено: 10 апр 2024, 21:03
За 8 лет использования не замечал проблем с тем слайсером, которым пользуюсь каждый день. В качестве защиты от пожара давно рекомендую последовательно с нагревателями устанавливать термопредохранители
https://aliexpress.ru/item/100500302105 ... 3278208175 (они есть в списке комплектухи).
Добавлено: 10 апр 2024, 21:15
Lelik
ну ну. температуру рабочего стола измените и отправте на печать. я сперва не мог понять почему так. проверил на рабочем пк, получив от админа хороших ... но зато я точно уверен что косячит кура которая выложена здесь. насчет температуры экструдера сразу скажу не проверял,не дошел.
другая версия куры скачаная с mz3d Cura 15.04.6RU температуру стола выставляет правильно но зато всегда печатает юбку.
вроде хорошо помогает сопло почистить но ...
Добавлено: 10 апр 2024, 23:23
Lelik писал(а): ↑10 апр 2024, 21:15
Хорошо, для следующей модели принтера не буду рекомендовать никакой слайсер, прошивку и пр.
Ограничусь рекомендациями по сборке корпуса и механики.
Добавлено: 11 апр 2024, 06:50
kostyanpost
Lelik писал(а): ↑10 апр 2024, 20:50
Я оркой пользуюсь и начальный код у меня такой :
M104 S150 ; start heating the extruder a bit to save some time but prevent oozing
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; heatbed temperature
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for the bed to heat up
M83 ; extruder relative mode
G92 E0 ; reset extruder
M109 S[first_layer_temperature] ; Heat up extruder
G28 ; home all axes
G1 X0 Y0 F5000 ; move to 0/0/0
G1 Z0
G1 X20 Y5 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 Z0.3 F1000 ; print height
G1 X200 Y5 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X200 Y5.3 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X5.3 Y5.3 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
Конечный код такой :
M140 S0 ;Turn-off bed heater
M106 S0 ;Turn-off cooling fan
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 ; Auto home
M84 ;Disable all steppers
M109 R75 ;Reduce hotend's temperature to 75 C
M300 S1500 P300 ;Finish sound
M81 ;Power OFF
А вообще этот принтер пока забросил, печатаю пока на FF Adventurer 5M. А с этим думаю что делать, либо продать, либо перевести на клипер прилепить вулкан и разогнать до скоростей 500-600 мм/с
Добавлено: 11 апр 2024, 08:40
3D-SPrinter писал(а): ↑10 апр 2024, 23:23
Товарищ не прошёл обучение в автошколе, не сдал на права, но уже сел за руль, и теперь предъявляет Вам претензии, что его авто едет не туда и не так?
Я всё правильно понимаю?
Добавлено: 11 апр 2024, 16:12
Vikent писал(а): ↑11 апр 2024, 08:40
Типа того.
Добавлено: 11 апр 2024, 19:51
Кура - это инструмент. Принтер - тоже. И ни и другим надо уметь правильно пользоваться.
То, что принтер начинает печатать модель в углу, в то время как в слайсере она размещена по центру стола, говорит о неверно настроенной геометрии принтера. Где настройки неверны - в прошивке принтера, или а настройках принтера в слайсере - из Ваших сообщений понять сложно. Но вместо того, чтобы разобраться с этим, Вы сходу обвиняете автора в кривизне слайсера. Это, мягко говоря, глупо. Так же глупо, как пытаться компенсировать стартовым кодом неверные базовые настройки принтера в прошивке или в слайсере.
Добавлено: 11 апр 2024, 23:29
Начинающим я рекомендую сначала разобраться со старой Курой, потому что на этом сайте есть отличная серия статей, где всё написано
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura .
А следующую модель принтера я планирую сделать на SHUI (типа импортозамещение
) и переадресовать все вопросы туда
https://shui.hardisoft.ru/ .
Там всё разобрано до молекул, и ещё есть огромный канал в "телеге"
https://t.me/+8eQiBVI29zw1YTU6 для оперативной помощи 24/7.
Добавлено: 18 апр 2024, 11:57
Шуя мне зашла - год на 20 принтерах полет нормальный)
