А у вас винты с резьбой под м3? У меня на винте небыло и собрано на гаечках которые внутри стола. А полностью разбирать стол - очень геморно, а некоторые же склеивают ещё.3D-SPrinter писал(а): ↑07 мар 2018, 20:13Нарисовал модельку для компенсации люфта в винте-трапеции. Не сильно полезная штука, но желающие могут поэкспериментировать. Надевается сверху на стол поверх стандартной латунной гайки. Поворачивается до выборки люфта и затягивается крепёжными винтами вместе со стандартной гайкой.
Тюнинг и моддинг СПринтера
А есть у кого-нибудь моделька обдува хотенда под 40мм вентилятор, чтобы с ушками для вентиляторов обдува детали? В теме нашёл под V5, для V6 тоже подойдёт?
V5 под V6 не подойдёт - разные диаметры радиаторов. В теме это как раз наверное мой, я его из V6 и переделывал, оригинал есть на thingiverse, поищи.
Да и не надо. В этом нет никакой объективной необходимости. Эту уж я так, в плане эксперимента для фотополимерного LCD-принтера. Для FDM оно ни к чему.
- evgenVST
А фото или рисунок есть ?
Вентиляторы 40Х40 (штатный тюнинг) viewtopic.php?f=25&t=104&p=24950#p24945 .
- evgenVST
Практической пользы никакой, только будет скрипеть (иногда) и быстрее изнашивать винт. Я обычные бронзовые гайки ставлю без всяких пружинок.
- antobel
так вот где скр-мышелюб прятался а я понять не мог когда завыло и клинило а на след день всё работало как по маслу...
Доброго времени суток всем!
Поскольку я еще ждун, - детали с Али уже в пути и в очередь на КИТ записался, - изучаю теорию и строю планы. Среди планов - лазерный гравер, коль скоро не так уж все и сложно. Но возникает резонный вопрос: нельзя ли совместить одно с другим? Ведь только лазер прикрутить по сути нужно, да управлять им. Задач резки нет, но вот логотипы на картоне печатать, гравировку на корпусах делать - милое дело. Даже стол можно не двигать.
Относится ли это к тюнингу и там ли я пишу? Может, уже поднимался вопрос и я просто не нашел его?
Спасибо!
Спасибо!
При желании можно совместить, но всё это, прямо скажем, не очень удобно в плане подготовки G-кода для лазерной гравировки под стандартный (принтерный) Марлин. https://3deshnik.ru/blogs/helpvits/3d-p ... nyj-graver , http://3dtoday.ru/blogs/ghozt/laser-cut ... -softwara/ .
Здравствуйте. Поделюсь своим опытом создания системы автоматического отключения принтера по завершении печати. Как по мне, так очень полезная штука - супругу, да и меня сильно напрягало, когда станок по ночам выполнив задачу стоял включенный по несколько часов...
Нового ничего не изобретал,все по мотивам статьи: http://3dtoday.ru/blogs/3ddelocom/budge ... ly/#206177
Использовал твердотельное реле на 10А. Схема: Стандартный выключатель оставляем для аварийного отключения принтера. В стандартной прошивке СПринтера ничего править не надо.
В Куре в end.gcode в конце добавляем две строчки:
M109 R100 ;cooling hotend to 100C
M81 ;power off
По звершении печати и остывании хотэнда до 100С принтер отключается.
Включение удержанием кнопки на 3 сек.
Цена вопроса ~300 рэ.
Что получилось у меня:
M81 ;power off
Сломал свой тюнинг
Дело было так: решил в прошивке поднять максимальную температуру хотэнда до 270С (печатаю ABS от Сопятки, температуру ставлю 255, при первичном нагреве забрасывает до 260 и еггог). Встрамил в выключенный принтер шнурок, он включился полностью - "логично" подумал я. Начал заливать прошивку - принтер отключился(дуня продолжала работать). "Логично" - подумал я. Прошил - а тюнинг не работает! Кнопочку отпускаю - отключается.
Нету на PS_ON единицы... Пробовал перепрошивать и с включенным питанием на принтер, и с выключенным, и прописал в файле pins.h
#define PS_ON_PIN 12 - никак... Как дальше жить - не знаю Подкинул до выяснения питание реле на +/- от концевиков.
Вопрос к бывалым: что это было? Мобть на какой другой pin посадить попробовать? А на какой? Или подгорело что?
