sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 15 фев 2016, 12:30
Там один предохранитель идёт на хотэнд а другой на хотбэд.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2016, 14:38
Darvin писал(а): Вот и мой первенец готов. :)
Поздравляю! Какие впечатления от работы принтера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2016, 14:47
kostyankin писал(а): Пришла платка рампса, на ней желтая штука треснута, а она вроде важная, на нее даже вроде радиатор крепят. Что посоветуете в данной ситуации ?
Этот предохранитель можно и даже нужно закоротить толстым проводом. Я так и на исправных рампсах делаю, чтобы не было лишнего сопротивления. Или просто припаиваю питающие провода на плату ПОСЛЕ предохранителей.
Воздуховод для обдува рампса https://cloud.mail.ru/public/FBdt/ksuVhAzxi
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 фев 2016, 14:57
гугл хром ругается на файл. А на сколько толстым ? 2,5 квадрата норм ?
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 15 фев 2016, 15:06
3D-SPrinter писал(а): Поздравляю! Какие впечатления от работы принтера?
Пока только положительные. Еще только пробую, настраиваю. По железу уже со всем определился, осталось научиться печатать. :)
Драйвера поставил DRV8825 хоть и попискивают на высокой частоте (видимо частота ШИМ), при печати не слышно. На A4988 ужасная вибрация почему то, игрался с токами но не помогло, вообщем оставил DRV8825.
Печатаю ABS на лак для волос, адгезия супер, пока не остынет не оторвать. Есть проблемы с углами (причем не со всеми), но это видимо мало времени на слой стоит, не успевает пластик остывать, деталь маленькая, куб 20х20х20 мм (соплло 0.4, слой 0.2), одна из первых:
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 фев 2016, 18:41
Для первой печати кубик нормальный и вы всё правильно понимаете.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2016, 20:29
kostyankin писал(а): гугл хром ругается на файл. А на сколько толстым ? 2,5 квадрата норм ?
Не знаю, у меня ничего не ругается и нормально скачивается. А проводов и полтора квадрата хватит за глаза и за уши.
Darvin писал(а): На A4988 ужасная вибрация почему то, игрался с токами но не помогло
Странное явление. У меня такое было только с левыми моторами с радиорынка от старых принтеров. А с нормальными моторами с алишки вибрация в пределах нормы. Только на Z DRV8825 не ставьте. У них нет нормального режима удержания, и они дико греются. Так что можно спалить и драйвер и мотор.
Darvin писал(а): Есть проблемы с углами (причем не со всеми), но это видимо мало времени на слой стоит, не успевает пластик остывать,
Это всё фигня, научитесь. Охлаждение детали включите и скорость поменьше. На больших деталях скорость можно добавить. Я вообще в слайсере ставлю скорость 50-60 на всё (в том числе и на перемещения). А потом в зависимости от формы и размера детали выкручиваю крутилкой после начала печати до 140-200%. Можно и больше, но на 140-150 оно как-то спокойнее печатается и с минимальным шумом. Резонанс и вибрации моторов тоже можно скоростью подбирать, чтобы им "помягче" работалось. Короче, хорошо, когда кинематика лёгкая и можно накручивать скорость в широких пределах. :)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 16 фев 2016, 14:00
Запаял большой резистор перемычкой
Ардуинку решил посадить на стоечки, для этого просверлил отверстия(не сквозные) и посадил их на клей, сверху на винты, нормально ?
Хочу заказать себе трапецеидальный вал заново, на всякий случай уточняю, для 222 принтера надо брать pitch 2mm , lead 4mm так ? Это если на английский описание переключить :)
И еще не понял какой драйвер надо на Z заказывать ? А то я только такие заказал.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 16 фев 2016, 14:18
kostyankin писал(а): И еще не понял какой драйвер надо на Z заказывать ? А то я только такие заказал.
Андрей имел в виду такие http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-LOT- ... 9fb2b51641
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2016, 17:07
Ставьте на всё обычные драйверы A4988, и не парьтесь. Винт лучше брать с шагом 4 мм, хотя и 8 мм нормально работает. Просто надо использовать слои кратные минимальному шагу 0.04 мм. Т.е. 0.08, 0.12, 0.2, 0.24 и т.д.
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 17 фев 2016, 07:58
3D-SPrinter писал(а): Просто надо использовать слои кратные минимальному шагу 0.04 мм. Т.е. 0.08, 0.12, 0.2, 0.24 и т.д.
Вот это не знал, нужно попробовать. Спасибо.
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 17 фев 2016, 12:26
Уже что то начало получаться. :) Сопло 0.4, кубики - слой 0.2, непонятная конструкция - слой 0.1.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 17 фев 2016, 12:50
шикарно. фотки принтера выложите ? :)
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 17 фев 2016, 12:53
На предыдущей странице выкладывал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2016, 17:09
Darvin писал(а): Уже что то начало получаться. :) Сопло 0.4, кубики - слой 0.2, непонятная конструкция - слой 0.1.
Ну вот это уже более-менее нормальное качество. Только надо бы ещё коэффициенты PID проверить. Такое впечатление, что температура хотенда немного гуляет. Хотя, может и показалось на чёрном пластике.
И ещё проверьте пружинную муфту. Она должна быть натянута (т.е. прижимать винт к валу мотора). Никакого вертикального жиделя в соединении мотор-винт не должно быть.
У меня эта пружинка примерно так выглядит:
И вал мотора немного заострён, чтобы контакт был по центру в одной точке. Ну это так, из мелочей, которые оказываются довольно важными. ;)
