В общем так, тут этот впорос как то уже поднимался, но я таки его сделал. Не знаю интересно ли это кому нибудь, но вот вам можно сказать SPrinter на V-slot. Материалы - профиль V-slot, стандартный крепеж для V-slot, алюминиевый уголок, стандартные валы трапеции, стол на 3 опорах (для такого размера не нужно, но можно раскормить), немного конструктора (лень было делать из уголков), прочая стандартная комплектуха, Ramps 1.4. Идея кинематики и х-балка (по фоткам) позаимствованы из данного проекта. Подогрева стола нет (не включал), обдува детали пока нет, печатных деталей нет (анти Rep-Rap типа).
Текущий результат
Видео работы
https://youtu.be/CjMxOk8hIyw
А в чём вопрос? Может лучше эта тема подходит? http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=104
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Да вопросов пока нет. То есть есть, но плохо сформулированные. Пока просто инфа. Хочется услышать мнение автора ибо мой проект явно им вдохновлен.
Кроме того, тут обсуждалась и тема профиль против фанеры и многоопорные неконсольные столы. Так вот это к размышлению, тут именно оно и если есть интерес можно обсудить.
Идея классная, но может лучше отдельную тему создать и там обсуждать ваш проект ? А то тут уже 160 страниц
В первую очередь поздравляю, что всё получилось и заработало.
С профилем, композитом и металлическими корпусами я экспериментировал года полтора-два назад. Был даже такой прикол, что сварил аргоном прямую (!!!) раму принтера из ОБИшных уголков. В сторону фанеры вообще не смотрел. Потом случайно моё внимание было обращено на проект ZAV на Робофоруме. Я долго упирался, но когда появились чертежи первого варианта ZAVа, я их немного переделал (увеличил все габариты принтера) и порезал корпус из фанеры. С тех пор я абсолютно утратил интерес ко всем другим вариантам корпуса, потому что фанерный кубик гораздо технологичнее, дешевле и лучше во всех отношениях. Сами прикинте - фанерный кубик режется на лазерном станке за полчаса с перекурами, и ещё за полчаса собирается достаточно жёсткий корпус принтера с идеальной геометрией и всеми посадочными местами. Лучше ничего придумать невозможно. Так что на мой взгляд, профиль с фанерой нет смысла сравнивать.
А я не имею ничего против фанеры. У меня вот даже чисто фанерный проект есть http://ambox.me, там текущий внешний вид изделия примерно такой3D-SPrinter писал(а): Сами прикиньте - фанерный кубик режется на лазерном станке за полчаса с перекурами, и ещё за полчаса собирается достаточно жёсткий корпус принтера с идеальной геометрией и всеми посадочными местами. Лучше ничего придумать невозможно. Так что на мой взгляд, профиль с фанерой нет смысла сравнивать.
Тут сплошная фанера, печатные кубики только внутри про углам (как раз такой в тесте нового принтера и печатал). Но у фанеры есть и недостатки, главный из которых необходимость иметь лазер под боком или хотя бы фрезер. А лазер под боком это значит некое производство, его даже можно и купить, но это специальное помещение, вентиляция и прочее. И фрезер это тоже помещение, потому что шум и пр. А если лазера фрезера нет то любое действие это куда то ехать, ждать иногда по несколько дней, еще есть минимальные обьемы заказа и прочее. При этом еще сама фанера разная бывает, Вы сделали все под 6 мм, а Вам порезали из фанеры 6.3 и уже ничего в пазы не лезет, нужно или подпиливать или молотком вбивать. Еще фанера она требует точной разметки, то есть умения работать в серьезных 3d программах, которые или пиратка или стоят сумашедших денег (вот Вы что используете например? - я пока нормального решения не нашел, есть T-flex но он как раз в бесплатном варианте экспорт в форматах именно для раскроя делать не позволяет).
А профиль, даже уголок, а тем более V-slot - это конструктор. Его можно и пилой попилить если что, а если сделать примитивное приспособление то и с точностью нормальной, можно заказать уже порезанным, там где его продают там и режут. Кроме тогого, профиль так устроен, что там не нужно в большинстве точных длин, всегда можно взять палку чуть длиннее, я вот себе заказал кучу палок разной длины с шагом по 5 см (а мелкие по 2) и просто вытаскиваю нужную палку из большого ящика когда нужно и ни пилить ни ездить никуда не нужно. При этом, профиль стоит не сильно дороже фанеры, под него есть множество уголков всяких и плоских соединителей и если что из всего этого можно быстро собрать любую нужную конструкцию. И программ никаких не нужно, весть чертеж это набор длин палок, вот у принтера это 18 цифирей. То есть я не хочу сказать, что профиль это совсем хорошо, но я пока не вижу чем он так уж хуже той же фанеры из него прекрасно все собирается и проблем с прочностью конструкции я пока не заметил, а если что я уже знаю, что нужно сделать чтобы заведомо было все хорошо (следующая конструкция будет чуть другой).
Кроме профиля тут есть еще тема многопорного стола, кстати.
Признавайтесь, кто затарился Даймондом для любимого Спринтера по вкусной цене ($11.30):)?
https://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-l ... =200003341
Это да, при том именно лазер. И фанеру хорошую трудно найти, и порезать правильно надо уметь, шлифануть и т.д. В общем если один корпус делать, то проще взять КИТ. Или из профиля делать, как Вы предлагаете. Но на мой взгляд, профиль - всё же тупиковый путь развития. И на Тудее была уже грустная история http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/second ... d-despair/ .
Я пользуюсь Компасом с http://rutracker.org/forum/index.php . А для резки всё равно всё нужно конвертировать в corel. Ну и потом ещё кореловский чертёж ручками доделать, чтобы всё резалось правильно (за один проход по контуру, без лишних миганий лазером). Если не править, то скорее всего будут двойные резы и прыганье лазера по разным углам детали.
На мой взгляд, для области печати 200х300 хватает консольного стола. А в необходимости бОльшей области печати я пока сомневаюсь, потому что слишком долго будет печататься.
Тут да. Первое это косяк вывода и вбрасывания в Корел, я так понимаю немного не в том формате выкидываете вот и двоит линии, у себя с Солида-сколько выкидывал и для лазера и для фрезера не двоило.3D-SPrinter писал(а):резалось правильно (за один проход по контуру, без лишних миганий лазером). Если не править, то скорее всего будут двойные резы и прыганье лазера по разным углам детали.
Что бы лазер не прыгал по участкам детали надо просто сам чертеж правильно подготовить в Корал-е а именно что бы все контура были замкнуты.
Конкретный случай еще не доказательство порочности подхода. Мне кажется что там автор немного переусердствовал с печатными деталями, уж каркас точно должен быть без них, для соединений только литье и толстая сталь. Кроме того, у меня есть некоторые вопросы по кинематике и по конструкции, некоторые вещи я бы точно делал не так, там в некоторых местах все, на мой взгляд, совсем плохо и многое можно сильно улучшить относительно малой кровью. Сейчас отписываю автору.3D-SPrinter писал(а): Но на мой взгляд, профиль - всё же тупиковый путь развития. И на Тудее была уже грустная история http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/second ... d-despair/ .
А Компас в какой конкретно версии? Или все как я говорил, судя по ссылке на трекер? Еще непонятно почему все так корел любят, вроде он совсем не для этих целей. И опять таки это далеко не бесплатная и далеко не дешевая программа.3D-SPrinter писал(а): Я пользуюсь Компасом с http://rutracker.org/forum/index.php . А для резки всё равно всё нужно конвертировать в corel.
Большие принтеры это отдельный вопрос. Никто не заставляет печатать модели метр на метр соплом 0.4 и слоем 0.3. Есть ведь и миллиметровые сопла.
Я вот его люблюsir66 писал(а): Еще непонятно почему все так корел любят, вроде он совсем не для этих целей.
1. Векторный.
2. Понимает дофига форматов.
3. Скидывает дофига форматов.
4. Де факто в векторе.
5. Нарисовать что нить на контурную резку и потом закиннуть или в арт кам для фрезера или пильнуть тут же лазером делов на 5 минут. Выловить косяки в DWG особенно в тех что криво выводились так же делов на 5 минут.
Вот пример от балды с нета картинка Надо сделать графировку маленькую и выпилить большую. В итоге большая птица контур внутри малая гравировкой.
Какой софт это еще сможет сделать и сделать быстро без танцев?
Всем привет! Есть у кого конфигурационный фаил для mks sbase 1.3 для спринтера 233 (или любо другой модели)? Пока заказал компоненты с алиэкспресса, потом закажу корпус. Хочу заранее поковыряться в прошивке. Винт заказал шагом 1 мм, а не 2 мм. Насколько сильно это критично? Я так думаю что точность слегка повыше должна быть с меньшим шагом.
А надо было заказывать шаг 8 мм (минимум 4). С винтом 1 мм воблинг будет дикий, и стол будет очень медленно ползать вверх-вниз. Т.е. на качестве печати и юзабилити принтера всё это скажется сугубо отрицательно.
Понял, закажу тогда ещё с шагом 8 мм. Скорость по Z не особо важна, я думаю.
