sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 10 ноя 2016, 17:50
В общем так, тут этот впорос как то уже поднимался, но я таки его сделал. Не знаю интересно ли это кому нибудь, но вот вам можно сказать SPrinter на V-slot. Материалы - профиль V-slot, стандартный крепеж для V-slot, алюминиевый уголок, стандартные валы трапеции, стол на 3 опорах (для такого размера не нужно, но можно раскормить), немного конструктора (лень было делать из уголков), прочая стандартная комплектуха, Ramps 1.4. Идея кинематики и х-балка (по фоткам) позаимствованы из данного проекта. Подогрева стола нет (не включал), обдува детали пока нет, печатных деталей нет (анти Rep-Rap типа).
Текущий результат
Видео работы
https://youtu.be/CjMxOk8hIyw
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 ноя 2016, 17:58
sir66 писал(а): Текущий результат
А в чём вопрос? Может лучше эта тема подходит? http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=104
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 10 ноя 2016, 18:31
AKDZG писал(а):
А в чём вопрос? Может лучше эта тема подходит? viewtopic.php?f=5&t=104
Да вопросов пока нет. То есть есть, но плохо сформулированные. Пока просто инфа. Хочется услышать мнение автора ибо мой проект явно им вдохновлен.
Кроме того, тут обсуждалась и тема профиль против фанеры и многоопорные неконсольные столы. Так вот это к размышлению, тут именно оно и если есть интерес можно обсудить.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 10 ноя 2016, 18:39
Идея классная, но может лучше отдельную тему создать и там обсуждать ваш проект ? А то тут уже 160 страниц :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2016, 20:02
sir66 писал(а): Да вопросов пока нет. То есть есть, но плохо сформулированные. Пока просто инфа. Хочется услышать мнение автора ибо мой проект явно им вдохновлен.
В первую очередь поздравляю, что всё получилось и заработало. :)
С профилем, композитом и металлическими корпусами я экспериментировал года полтора-два назад. Был даже такой прикол, что сварил аргоном прямую (!!!) раму принтера из ОБИшных уголков. В сторону фанеры вообще не смотрел. Потом случайно моё внимание было обращено на проект ZAV на Робофоруме. Я долго упирался, но когда появились чертежи первого варианта ZAVа, я их немного переделал (увеличил все габариты принтера) и порезал корпус из фанеры. С тех пор я абсолютно утратил интерес ко всем другим вариантам корпуса, потому что фанерный кубик гораздо технологичнее, дешевле и лучше во всех отношениях. Сами прикинте - фанерный кубик режется на лазерном станке за полчаса с перекурами, и ещё за полчаса собирается достаточно жёсткий корпус принтера с идеальной геометрией и всеми посадочными местами. Лучше ничего придумать невозможно. Так что на мой взгляд, профиль с фанерой нет смысла сравнивать.
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 11 ноя 2016, 18:35
3D-SPrinter писал(а): Сами прикиньте - фанерный кубик режется на лазерном станке за полчаса с перекурами, и ещё за полчаса собирается достаточно жёсткий корпус принтера с идеальной геометрией и всеми посадочными местами. Лучше ничего придумать невозможно. Так что на мой взгляд, профиль с фанерой нет смысла сравнивать.
А я не имею ничего против фанеры. У меня вот даже чисто фанерный проект есть http://ambox.me, там текущий внешний вид изделия примерно такой
Тут сплошная фанера, печатные кубики только внутри про углам (как раз такой в тесте нового принтера и печатал). Но у фанеры есть и недостатки, главный из которых необходимость иметь лазер под боком или хотя бы фрезер. А лазер под боком это значит некое производство, его даже можно и купить, но это специальное помещение, вентиляция и прочее. И фрезер это тоже помещение, потому что шум и пр. А если лазера фрезера нет то любое действие это куда то ехать, ждать иногда по несколько дней, еще есть минимальные обьемы заказа и прочее. При этом еще сама фанера разная бывает, Вы сделали все под 6 мм, а Вам порезали из фанеры 6.3 и уже ничего в пазы не лезет, нужно или подпиливать или молотком вбивать. Еще фанера она требует точной разметки, то есть умения работать в серьезных 3d программах, которые или пиратка или стоят сумашедших денег (вот Вы что используете например? - я пока нормального решения не нашел, есть T-flex но он как раз в бесплатном варианте экспорт в форматах именно для раскроя делать не позволяет).
А профиль, даже уголок, а тем более V-slot - это конструктор. Его можно и пилой попилить если что, а если сделать примитивное приспособление то и с точностью нормальной, можно заказать уже порезанным, там где его продают там и режут. Кроме тогого, профиль так устроен, что там не нужно в большинстве точных длин, всегда можно взять палку чуть длиннее, я вот себе заказал кучу палок разной длины с шагом по 5 см (а мелкие по 2) и просто вытаскиваю нужную палку из большого ящика когда нужно и ни пилить ни ездить никуда не нужно. При этом, профиль стоит не сильно дороже фанеры, под него есть множество уголков всяких и плоских соединителей и если что из всего этого можно быстро собрать любую нужную конструкцию. И программ никаких не нужно, весть чертеж это набор длин палок, вот у принтера это 18 цифирей. То есть я не хочу сказать, что профиль это совсем хорошо, но я пока не вижу чем он так уж хуже той же фанеры из него прекрасно все собирается и проблем с прочностью конструкции я пока не заметил, а если что я уже знаю, что нужно сделать чтобы заведомо было все хорошо (следующая конструкция будет чуть другой).
Кроме профиля тут есть еще тема многопорного стола, кстати.
haron
Непрочитанное сообщение haron » 11 ноя 2016, 19:28
Признавайтесь, кто затарился Даймондом для любимого Спринтера по вкусной цене ($11.30):)?
https://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-l ... =200003341
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2016, 00:10
sir66 писал(а): но у фанеры есть и недостатки, главный из которых необходимость иметь лазер под боком или хотя бы фрезер.
Это да, при том именно лазер. И фанеру хорошую трудно найти, и порезать правильно надо уметь, шлифануть и т.д. В общем если один корпус делать, то проще взять КИТ. Или из профиля делать, как Вы предлагаете. Но на мой взгляд, профиль - всё же тупиковый путь развития. И на Тудее была уже грустная история http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/second ... d-despair/ .
sir66 писал(а): еще фанера она требует точной разметки, то есть умения работать в серьезных 3d программах, которые или пиратка или стоят сумашедших денег (вот вы что используете например?
Я пользуюсь Компасом с http://rutracker.org/forum/index.php . А для резки всё равно всё нужно конвертировать в corel. Ну и потом ещё кореловский чертёж ручками доделать, чтобы всё резалось правильно (за один проход по контуру, без лишних миганий лазером). Если не править, то скорее всего будут двойные резы и прыганье лазера по разным углам детали.
sir66 писал(а): Кроме профиля тут есть еще тема многопорного стола, кстати.
На мой взгляд, для области печати 200х300 хватает консольного стола. А в необходимости бОльшей области печати я пока сомневаюсь, потому что слишком долго будет печататься.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 12 ноя 2016, 00:55
3D-SPrinter писал(а):резалось правильно (за один проход по контуру, без лишних миганий лазером). Если не править, то скорее всего будут двойные резы и прыганье лазера по разным углам детали.
Тут да. Первое это косяк вывода и вбрасывания в Корел, я так понимаю немного не в том формате выкидываете вот и двоит линии, у себя с Солида-сколько выкидывал и для лазера и для фрезера не двоило.
Что бы лазер не прыгал по участкам детали надо просто сам чертеж правильно подготовить в Корал-е а именно что бы все контура были замкнуты.
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 13 ноя 2016, 23:46
3D-SPrinter писал(а): Но на мой взгляд, профиль - всё же тупиковый путь развития. И на Тудее была уже грустная история http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/second ... d-despair/ .
Конкретный случай еще не доказательство порочности подхода. Мне кажется что там автор немного переусердствовал с печатными деталями, уж каркас точно должен быть без них, для соединений только литье и толстая сталь. Кроме того, у меня есть некоторые вопросы по кинематике и по конструкции, некоторые вещи я бы точно делал не так, там в некоторых местах все, на мой взгляд, совсем плохо и многое можно сильно улучшить относительно малой кровью. Сейчас отписываю автору.
3D-SPrinter писал(а): Я пользуюсь Компасом с http://rutracker.org/forum/index.php . А для резки всё равно всё нужно конвертировать в corel.
А Компас в какой конкретно версии? Или все как я говорил, судя по ссылке на трекер? Еще непонятно почему все так корел любят, вроде он совсем не для этих целей. И опять таки это далеко не бесплатная и далеко не дешевая программа.
3D-SPrinter писал(а): На мой взгляд, для области печати 200х300 хватает консольного стола. А в необходимости бОльшей области печати я пока сомневаюсь, потому что слишком долго будет печататься.
Большие принтеры это отдельный вопрос. Никто не заставляет печатать модели метр на метр соплом 0.4 и слоем 0.3. Есть ведь и миллиметровые сопла.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 14 ноя 2016, 00:08
sir66 писал(а): Еще непонятно почему все так корел любят, вроде он совсем не для этих целей.
Я вот его люблю :D
1. Векторный.
2. Понимает дофига форматов.
3. Скидывает дофига форматов.
4. Де факто в векторе.
5. Нарисовать что нить на контурную резку и потом закиннуть или в арт кам для фрезера или пильнуть тут же лазером делов на 5 минут. Выловить косяки в DWG :mrgreen: :evil: особенно в тех что криво выводились так же делов на 5 минут.
Вот пример от балды с нета картинка
Надо сделать графировку маленькую и выпилить большую. В итоге большая птица контур внутри малая гравировкой.
Какой софт это еще сможет сделать и сделать быстро без танцев?
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 14 ноя 2016, 02:04
Создал тему в мастерских.
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=320
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 14 ноя 2016, 14:16
Всем привет! Есть у кого конфигурационный фаил для mks sbase 1.3 для спринтера 233 (или любо другой модели)? Пока заказал компоненты с алиэкспресса, потом закажу корпус. Хочу заранее поковыряться в прошивке. Винт заказал шагом 1 мм, а не 2 мм. Насколько сильно это критично? Я так думаю что точность слегка повыше должна быть с меньшим шагом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2016, 18:41
mendel писал(а): Винт заказал шагом 1 мм, а не 2 мм.
А надо было заказывать шаг 8 мм (минимум 4). С винтом 1 мм воблинг будет дикий, и стол будет очень медленно ползать вверх-вниз. Т.е. на качестве печати и юзабилити принтера всё это скажется сугубо отрицательно.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 14 ноя 2016, 19:31
3D-SPrinter писал(а): А надо было заказывать шаг 8 мм (минимум 4). С винтом 1 мм воблинг будет дикий, и стол будет очень медленно ползать вверх-вниз. Т.е. на качестве печати и юзабилити принтера всё это скажется сугубо отрицательно.
Понял, закажу тогда ещё с шагом 8 мм. Скорость по Z не особо важна, я думаю.
