Страница 185 из 627
Добавлено: 08 янв 2017, 22:34
3DLab
Где на фото из сообщения 3DLab Вы видите поддержки или рафт?
Разумеется, здесь это имеет другое название. Но в чем принципиальное отличие? Я так же могу сказать, что ленивый и алчный производитель упростил технологический процесс (не соизволил отлить и упаковать каждую деталь отдельно) и впаривает это с накруткой, много большей, чем 200% (а это так, посмотрите на цены). Согласно моим критериям качества, каждая деталь ДОЛЖНА (да-да, она мне задолжала) быть отлита отдельно и поставляться в индивидуальной упаковке. То, что изображено на приведенной мной фотографии является, согласно обозначенному критерию, грубейшим браком. Как Вам такой подход?
Добавлено: 09 янв 2017, 00:44
Vladik
3DLab писал(а): Разумеется, здесь это имеет другое название.
И, кроме названия, другое назначение.
3DLab писал(а): Но в чем принципиальное отличие?
Значит не видать отличия? Давайте помогу его узреть.
В Вашем случае, обеспечивает некоторое удобство в поиске нужной детали при использовании инструкции по сборке для конечного пользователя. В случае данного кита, обеспечивает пользователю дополнительное время для ознакомления с методами послойной печати. Инструкции же все равно нет, куда же еще время потратить?
P.S. Очень удобно ссылаться на абстрактного производителя, приводить взятые с потолка цифры. Особенно, когда сказать что-то, кроме "находятся такие, всем недовольные, с дикой вкусовщиной" нечего. По-существу, слабо?
Добавлено: 09 янв 2017, 06:23
sansanich
Уважаемый Админ. Прошу Вас создать новую тему с названием типа "книга жалоб и предложений по спринтеру" ну или что-то в роде этого. Вот пусть там и обсуждают недовольные или довольные что да как. А эту тему нужно подчистить.
Добавлено: 09 янв 2017, 06:41
sansanich, мне кажется недовольные хотят писать только в этой теме
К тому же тема Андрея, поэтому я только даю рекомендации и слежу за порядком. Создать тему с жалобами и предложениями может любой желающий. Похоже пора заиметь СПринтеру отдельную ветку форума и создавать уже там узкие темы?
Добавлено: 09 янв 2017, 08:46
Vladik писал(а): По-существу, слабо?
По-существу - за праздники образовалась очередь больше десятка КИТов. Фанера на исходе, поставщики фанеры до сих пор празднуют. На улице -32 градуса, на фанерных складах столько же. В цехе, где лазерная резка, не сильно теплее. Даже свежие аккумуляторы дохнут в машинах на таком морозе, завестись с утра проблема. Дизельные погрузчики на складах тоже в ауте. И т.д...
А сделать надо. Вот это по-существу. Так что извиняюсь, но рассуждать о вкусовщине мне просто некогда.
Добавлено: 09 янв 2017, 13:38
Vladik
3D-SPrinter, прям вижу, как Вы, ради клиента своего, дыханием своим согреваете цеха, и заместо погрузчика переносите паллеты с фанерой. Аж слеза навернулась. Или это старческое?
3D-SPrinter писал(а): рассуждать о вкусовщине мне просто некогда.
Я Вас отлично понимаю, мне тоже жаль на это тратить время. И на исправление Вашего брака мне тоже время было тратить жаль. Но пришлось. Заделывать трещины в пришедших деталях, чинить ручку энкодера, переразмечать балку...
Я надеюсь, что нынешние заказы Вы сможете изготовить без столь вопиющего количества брака.
Кстати, а какую "вкусовщину" Вы увидели в моем вопросе на Ваше
сообщение?
AKDZG писал(а): мне кажется недовольные хотят писать только в этой теме
Почему же? Я готов был конструктивно обсуждать проблемы с моим китом в блоге, но производитель предпочел использовать эту тему, хоть и не совсем конструктивно. Но это его право. А мое право ответить ему на той же площадке.
Добавлено: 09 янв 2017, 14:38
Vladik писал(а): Я надеюсь, что нынешние заказы Вы сможете изготовить без столь вопиющего количества брака.
Вам-то какая разница? Ещё один КИТ хотите заказать?
Добавлено: 09 янв 2017, 15:08
Vladik
3D-SPrinter писал(а): Ещё один КИТ хотите заказать?
Комплимент от производителя? Ну если только без брака.
Добавлено: 09 янв 2017, 15:29
Vladik
3D-SPrinter писал(а): По Вашим нормативам без брака не получится, так что лучше не надо.
Хорошо, что Вы хотя бы сами осознаете, что без брака делать не можете. Надеюсь, что пока.
И комплимент - это опять же не Ваш уровень. И опять же надеюсь, что пока.
Добавлено: 09 янв 2017, 15:31
Vladik писал(а): Ну если только без брака.
По
Вашим нормативам без брака вряд ли получится, так что лучше не надо.
Вы высказали своё мнение, все с ним ознакомились, спасибо за информацию.
Добавлено: 09 янв 2017, 19:23
mendel
Подскажите как оформить дисплей lcd 12864. А точнее ручку как крепить на корпус, есть готовые модельки может? И ещё может есть модельки для оформления места для сд карты. Вывод под карточку как на данной фотографии:
Добавлено: 09 янв 2017, 23:55
H_u_n_t_e_r
Подскажите пожалуйста, стоит ли заказывать разрезную гайку с пружиной на винт оси Z в замен цельной гайки? Видел на видео, что гайка поставляемая с винтом имеет люфт.
Добавлено: 10 янв 2017, 01:18
mendel писал(а): Подскажите как оформить дисплей lcd 12864. А точнее ручку как крепить на корпус, есть готовые модельки может?
Моделек для енкодера нет, потому что я не устанавливал lcd 12864 на эти принтеры. Только на проводах проверил и обнаружил торможение на больших скоростях и сложных моделях. С тех пор не рекомендую их использовать.
Моделька для карты есть в первом сообщении под спойлером
https://cloud.mail.ru/public/7C13/8818hffxy .
H_u_n_t_e_r писал(а): Подскажите пожалуйста, стоит ли заказывать разрезную гайку с пружиной на винт оси Z в замен цельной гайки?
Можно. Но на качество печати никак не повлияет. По крайней мере, я не заметил никакой разницы. Но винт с пружиной быстрее изнашивается и скрипит без постоянной смазки.
Добавлено: 10 янв 2017, 10:08
mendel
3D-SPrinter писал(а): Моделек для енкодера нет, потому что я не устанавливал lcd 12864 на эти принтеры. Только на проводах проверил и обнаружил торможение на больших скоростях и сложных моделях. С тех пор не рекомендую их использовать.
Внимательно ещё раз прочитаю первое сообщение. Спасибо за модельку. Постараюсь что нибудь толковое придумать для крепления энкодера (выложу, если получится нормально).
Добавлено: 10 янв 2017, 14:19
Искал тут гофру 10 мм. Не думал что это может быть такой проблемой.
Нашел только в одном месте разрезанную вдоль, думаю что делать...
