Разумеется, здесь это имеет другое название. Но в чем принципиальное отличие? Я так же могу сказать, что ленивый и алчный производитель упростил технологический процесс (не соизволил отлить и упаковать каждую деталь отдельно) и впаривает это с накруткой, много большей, чем 200% (а это так, посмотрите на цены). Согласно моим критериям качества, каждая деталь ДОЛЖНА (да-да, она мне задолжала) быть отлита отдельно и поставляться в индивидуальной упаковке. То, что изображено на приведенной мной фотографии является, согласно обозначенному критерию, грубейшим браком. Как Вам такой подход?Где на фото из сообщения 3DLab Вы видите поддержки или рафт?
- 3DLab
И, кроме названия, другое назначение.
Значит не видать отличия? Давайте помогу его узреть.
В Вашем случае, обеспечивает некоторое удобство в поиске нужной детали при использовании инструкции по сборке для конечного пользователя. В случае данного кита, обеспечивает пользователю дополнительное время для ознакомления с методами послойной печати. Инструкции же все равно нет, куда же еще время потратить?
P.S. Очень удобно ссылаться на абстрактного производителя, приводить взятые с потолка цифры. Особенно, когда сказать что-то, кроме "находятся такие, всем недовольные, с дикой вкусовщиной" нечего. По-существу, слабо?
Уважаемый Админ. Прошу Вас создать новую тему с названием типа "книга жалоб и предложений по спринтеру" ну или что-то в роде этого. Вот пусть там и обсуждают недовольные или довольные что да как. А эту тему нужно подчистить.
sansanich, мне кажется недовольные хотят писать только в этой теме К тому же тема Андрея, поэтому я только даю рекомендации и слежу за порядком. Создать тему с жалобами и предложениями может любой желающий. Похоже пора заиметь СПринтеру отдельную ветку форума и создавать уже там узкие темы?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
По-существу - за праздники образовалась очередь больше десятка КИТов. Фанера на исходе, поставщики фанеры до сих пор празднуют. На улице -32 градуса, на фанерных складах столько же. В цехе, где лазерная резка, не сильно теплее. Даже свежие аккумуляторы дохнут в машинах на таком морозе, завестись с утра проблема. Дизельные погрузчики на складах тоже в ауте. И т.д... А сделать надо. Вот это по-существу. Так что извиняюсь, но рассуждать о вкусовщине мне просто некогда.
3D-SPrinter, прям вижу, как Вы, ради клиента своего, дыханием своим согреваете цеха, и заместо погрузчика переносите паллеты с фанерой. Аж слеза навернулась. Или это старческое?
Я надеюсь, что нынешние заказы Вы сможете изготовить без столь вопиющего количества брака.
Кстати, а какую "вкусовщину" Вы увидели в моем вопросе на Ваше сообщение?
Я Вас отлично понимаю, мне тоже жаль на это тратить время. И на исправление Вашего брака мне тоже время было тратить жаль. Но пришлось. Заделывать трещины в пришедших деталях, чинить ручку энкодера, переразмечать балку...
Почему же? Я готов был конструктивно обсуждать проблемы с моим китом в блоге, но производитель предпочел использовать эту тему, хоть и не совсем конструктивно. Но это его право. А мое право ответить ему на той же площадке.
Комплимент от производителя? Ну если только без брака.
Хорошо, что Вы хотя бы сами осознаете, что без брака делать не можете. Надеюсь, что пока.
И комплимент - это опять же не Ваш уровень. И опять же надеюсь, что пока.
По Вашим нормативам без брака вряд ли получится, так что лучше не надо.
Вы высказали своё мнение, все с ним ознакомились, спасибо за информацию.
Подскажите как оформить дисплей lcd 12864. А точнее ручку как крепить на корпус, есть готовые модельки может? И ещё может есть модельки для оформления места для сд карты. Вывод под карточку как на данной фотографии:
- H_u_n_t_e_r
Подскажите пожалуйста, стоит ли заказывать разрезную гайку с пружиной на винт оси Z в замен цельной гайки? Видел на видео, что гайка поставляемая с винтом имеет люфт.
Пойду туда - не зная куда, принесу то - неведомо что, а кто не спрятался я не виноват.
Моделек для енкодера нет, потому что я не устанавливал lcd 12864 на эти принтеры. Только на проводах проверил и обнаружил торможение на больших скоростях и сложных моделях. С тех пор не рекомендую их использовать.
Моделька для карты есть в первом сообщении под спойлером https://cloud.mail.ru/public/7C13/8818hffxy .
Можно. Но на качество печати никак не повлияет. По крайней мере, я не заметил никакой разницы. Но винт с пружиной быстрее изнашивается и скрипит без постоянной смазки.
Внимательно ещё раз прочитаю первое сообщение. Спасибо за модельку. Постараюсь что нибудь толковое придумать для крепления энкодера (выложу, если получится нормально).3D-SPrinter писал(а): Моделек для енкодера нет, потому что я не устанавливал lcd 12864 на эти принтеры. Только на проводах проверил и обнаружил торможение на больших скоростях и сложных моделях. С тех пор не рекомендую их использовать.
Искал тут гофру 10 мм. Не думал что это может быть такой проблемой.
Нашел только в одном месте разрезанную вдоль, думаю что делать...
