Ссылки на интересные модели для печати
Правила форума
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 мар 2016, 17:43
Здесь можно поделиться ссылкой на интересную модель, найденную на просторах сети. Также можно спросить у коллег ссылки на интересующие модели.
Обязательно добавляйте фото или скриншот для наглядности и желательно какое-нибудь описание.
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Re: Ссылки на интересные модели для печати
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 02 мар 2016, 17:51
Ну начну... может кто знает где скачать модель бумеранга... проверенную!!! Которая возвращается...
И еще... Вот этот пазл понравился моему ребенку... печатал слоем 0,2... с заполнением 70%...
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 мар 2016, 15:39
Ребята, есть у кого нормальные модели для заточки ножей... ???...
Тургенев И.С.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 08 апр 2016, 08:32
Нашел колпачки для ниппелей в авто с обозначением где стоит колесо на котором этот колпачок. Мне удобно это тем, что у меня 2 комплекта колес (летняя и зимняя) и при замене необходимо менять их расположение для более равномерного износа резины.
Колпачки на колеса авто
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 апр 2016, 17:01
VolandZel, Спасибо... напечатал... завтра попробую поставить...
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 апр 2016, 08:41
Отлично подошли... :) как родные...
Тургенев И.С.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 22 апр 2016, 23:49
Здравствуйте.
А кто-нибудь пробовал печатать вот такие шестеренки https://www.myminifactory.com/object/gears-12514?
Они реально будут двигаться? Нужна ли сильная постобработка?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2016, 04:06
barmaleykin писал(а): Они реально будут двигаться? Нужна ли сильная постобработка?
На фотографиях не видно постобработки. Пробуйте печатать из PLA с обдувом. Слой 0,1 мм.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 май 2016, 16:42
Столбик диаметром 6 мм высотой 10 мм с отверстием. Тест для жаждущих. Нужно напечатать за раз 10 штук из АБС.
D6d3h10.zip
(2.25 КБ) 236 скачиваний
Ultimaker Original
Mendel90
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 19 май 2016, 17:05
barmaleykin писал(а): Здравствуйте.
Я печатал одну. Двигаются. Немного прилипли сначала - потом разработал. Там в центре шестигранник - я вставил туда подходящий и в шуруповерте его покрутил. После этого все крутится хорошо, постобработки не делал. Еслиб у меня был настроеный принтер вообще все эдиально получилось бы. Еще нельзя эту штуку уменьшать масштабированием - там зазор уменьшается и всё слипается нафик :)
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 19 май 2016, 19:21
DIG писал(а): Я печатал одну.
А Какой пластик? А Размер сопла? толщина слоя?
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 20 май 2016, 11:50
barmaleykin писал(а): А Какой пластик? А Размер сопла? толщина слоя?
Пластик REC ABS. Сопло 0.4, слой 0.3.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 20 май 2016, 14:22
DIG писал(а): Пластик REC ABS. Сопло 0.4, слой 0.3.
Ага. Спасибо. Попробую
metal
Непрочитанное сообщение metal » 20 май 2016, 15:26
barmaleykin писал(а): А кто-нибудь пробовал печатать вот такие шестеренки https://www.myminifactory.com/object/gears-12514?
я тож печатал, но похоже с флоу или температурой был перебор, провернуть не смог)
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 20 май 2016, 17:24
Сегодня напечатал еще одну - тоже провернул только вставив шестигранник в отверстие. Руками вообще не вариант. Потом опять покрутил шуруповертом - после этого легко крутится руками, но в одном положении чувствуется что подклинивает. Можно конечно найти где клинит и чуть подчистить.
Сегодня печатал тем же пластиком, слой 0.3, сопло 0.4, скорость 50.
Вот приложил фото. Верхняя - только что напечатанная.
