Очень хорошие 40-литровые трёхполоски.
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2020, 18:53
kos91 писал(а):
20 мар 2020, 15:59
Если я получу быстрее, могу тоже дать послушать
Спасибо за предложение, буду иметь в виду! :)
kos91
Непрочитанное сообщение kos91 » 23 мар 2020, 11:20
Китаец предложил мне вот такой вариант
https://aliexpress.ru/item/32994992259. ... ocialShare
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 апр 2020, 15:55
Наконец то поставил новые рупорные динамики. Дошли до них руки.
РУПОР Finlemho твитер TX600 3.JPG (55.46 КБ) 1141 просмотр
https://aliexpress.ru/item/32400178416.html
Фильтр навесным монтажём второго порядка, порезал на 10 000 кгц
Дня три игрался -сравнивал с прошлым рупором
Прошлый рупор немецкий - тканевой мембраной пропитанной бакелитовым лаком - коричневая тканевая мембрана. Звук очень красивый. Но вот по разрешению новый рупор с металлической мембраной ( вроде в паспорте писали "Вибрационный мембранный материал: импортная титановая мембрана".....но можно было выбрать и фенольный купол у мембраны) звук очень хороший.... Разрешение выше воздуха больше....Оставил их.....
Так что рекомендую поробовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2020, 16:48
Спасибо за информацию! :idea:
Но лично я сомневаюсь в целесообразности применения "линейно-массивно-мониторных" рупоров в домашке.
Да и судя по первой фотке, там большая MMS (масса подвижки) в широкой магнитной щели. И не должно быть там 107dB 25Вт с таким зазором, ибо чудес в технике не бывает... :roll:
Сугубо ИМХО, для домашки это слишком "грубоватые и резковатые" пищалки, судя по конструкции. Но это всё мысли вслух, потому что сами эти пищалки я живьём не слышал. А вот для монитора на сцену - отличная штука! :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 апр 2020, 17:23
05 апр 2020, 16:48
Мне есть с чем сравнивать - и с шёлковыми куполами и одними из лучших бумажными вч динамиками и с тканевой пропиткой и с ленточными, и с изодинамиками...... Очень достойные ВЧ рупора..... только как народ распробует вместо импортных титановых мембран будут ставить, что попроще.... у меня были фирменные колонки - Фокалы с металическими пищалками.... эти куда лучше играют. Правда тут они всего лишь как супертвитеры - чуть дорисовывают ШП динамик сверху - хорошо дорисовывают. Основную полосу всё равно играет авторский ШП динамик от Олега Руллита....
Просто полмесяца назад основной ламповый усилитель переделал - пенял три пары новых выходных трансформаторов...... И удалось поднять качество звука....... Ну стали основные колонки -чуть чуть не додавать высоких по разрешению. Так как динамик под 98 дБ, то шелковую пищалку практически не реально найти - они все 85-93 дб.... Вариант либо рупор , либо бумажный динамик. Взял давно такие рупора на пробу - по отзывам очень их хвалили - в основном за ПРАВИЛЬНУЮ форму рупора (китайцы слизали с очень дорогой модели рупорного динамика и более менее удачно слизали). Сама мембрана импортная - магнитная система крайне упрощенная на неодимовом магните..... зазор не очень большой - около 0,8-1,2 мм..... Я думал ставить гасящее сопротивление на пути сигнала - но в принципе не надо...... После притирки - на слух нет резкого подьёма..... Зато прорисовал микротембры и звук "разлепил" между собой некоторые на тестовых записях. Роковые записи стали поинтересней играть.
Так как делаешь трёх полоски - рекомендую поэкспериментировать. Но рупорный звук - это либо любовь, либо неприятие......Есть фанаты рупорного звука...... Я до этого не очень ......... так только из-за технической необходимости...... Но прикольные рупорки и недорогие по цена/качество.... Немецкие рупора я покупал за 10 т.р. при старом курсе доллара...... Рупора вообще как безбожно дорого стоят - а эти китайцы очень так недорого - 19$ за пару.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2020, 18:01
05 апр 2020, 17:23
Да это понятно.. :) Я в своё время кучу всяких разных рупоров на концертном / репетиционном профи-звуке пробовал, знаю, чего от них ждать. Потому и сомневаюсь насчёт их применения в домашке.
05 апр 2020, 17:23
Сугубо ИМХО, это "бабушкино радио" стало основным тормозом в развитии. Зачем под эти ширики чего-то подбирать и затачивать?
Не лучше ли собрать нормальные трёхполоски с современными домашними динамиками и нормальным транзисторным усилителем и радоваться жизни? ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 апр 2020, 18:20
05 апр 2020, 18:01
А у меня всякие есть. И винтаж и фирменная акустика и "бубушкино радио" и китайское г.... , а ещё с десяток пар динамиков в кладовке и пять разных усилителей в тумбочке - к тем которые установлены в системы с акустикой.
За три месяца распродал ламп и конденсаторов из кладовки на 150 т.р. - а усилителей не продался ни один. Лазерный гравёр ушел+ ещё один заказной чпу ушёл...... короче фигнёй мучаюсь - не понимаю чего б заделать в хобби, всё достало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2020, 18:47
05 апр 2020, 18:20
Ну и отлично! :idea:
05 апр 2020, 18:20
Так вон новая хобь к летнему сезону. viewforum.php?f=35
Я себя уже второй год развлекаю, и впереди ещё "поле непаханное". :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 апр 2020, 19:04
Фото сделал по внутренностям по немецким рупорам НТ-371
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 апр 2020, 19:10
Мне вот нравится ВЧ драйвер..... пока смотрю.....
https://aliexpress.ru/item/4000579152845.html
Керамический твиттер 2.JPG (68.96 КБ) 1083 просмотра
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2020, 19:46
06 апр 2020, 19:04
Ну да, типичные "профи-оралки" для линейных массивов и мониторов. В молодости разбирал я таких сгоревших около десятка. Несколько штук отремонтировал методом перемотки катушек. Их задача - очень громко орать килогерц до 12-15. Ни о каком качестве звука речи нет.
06 апр 2020, 19:10
Наверно, неплохая пищалка. Но на мой взгляд, для трёхполосной домашки лучше применить ленточники / Хейлы.
Есть у меня в хозяйстве все эти пищалки:
Лента viewtopic.php?f=30&t=908 .
Хейлы viewtopic.php?f=30&t=880 .
Купольный алюминий viewtopic.php?f=30&t=829 .
Все они неплохо играют, но по моим ощущениям, купольный алюминий самый "резкий и грубый", утомляет при длительном прослушивании.
Хейлы слишком "мягкие и изысканные". Лента от Фунтиков - "золотая середина", даёт наиболее натуральный и "вкусный" звук.
Все эти пищалки хорошо играют только в качестве супертвитеров от 8 КГц через фильтры 4-го порядка в паре с хорошими бумажными 3-4-дюймовыми шириками на СЧ. Соответственно, мощная купольная пищалка с тяжёлой подвижкой для этих целей нафиг не нужна.
Urbano
Непрочитанное сообщение Urbano » 12 апр 2020, 16:47
Deemachee писал(а):
16 мар 2020, 10:37
В начале апреля должны приехать ко мне такие же Беймы только поменьше https://www.audiomania.ru/dinamiki/beym ... 3fr30.html Если что, могу дать послушать. По сравнению с visaton frs 8m более чувствительные и ровные, судя по заявленным характеристикам и отзывам
Что думаете насчет этих ашармов? https://aliexpress.ru/item/32997899976. ... 0a0jB&mp=1
По графику АЧХ похожи на те 4х-дюймовые, что у вас в посте.
Если будет возможность произвести замеры, то поделитесь пожалуйста.
Urbano
Непрочитанное сообщение Urbano » 12 апр 2020, 17:11
Rim писал(а):
13 мар 2020, 21:49
13 мар 2020, 00:02
И конечно же именно их сняли с производства,
Думаю это не проблема, заменить..
ВОт эти очень хвалят
есть такие же примерно ytljhjubt 3х дюймовки от FaitailPro..
Возможно у вас сохранились замеры T-S и АЧХ Aucharm?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2020, 18:27
Urbano писал(а):
12 апр 2020, 17:11
Нет, не сохранились.
Deemachee
Непрочитанное сообщение Deemachee » 15 апр 2020, 21:26
Urbano писал(а):
12 апр 2020, 16:47
Deemachee писал(а):
16 мар 2020, 10:37
Из-за пандемии аудиомания перенесла срок поставки на 30 апреля( а там гляди и на конец мая(
