Страница 1 из 1
Anet A8 Plus
Добавлено: 10 дек 2022, 00:44
Dr_DuM
Приветствую, купил на авито Anet A8 Plus попробовать что такое 3д печать. вторую неделю вокруг него "танцую" по вечерам.
Нарисовал модель, нарезал её в Cura, отправил на печать, местами не прилипает. в целом юбка прошла нормально, но в середине пластик не прилип и пошёл цепляться за сопло, полез читать про настройку стола и пытаться регулировать, перестало вообще печатать даже "юбку" (не прилипает, видимо большой зазор сделал) и тянет за собой деталь. несколько попыток печати задней планки download/file.php?mode=view&id=16268 Через некоторое количество попыток напечатал тестового кота, даже прилично получилось.
На следующий день, опять не липнет.
На данный момент более - менее удачно получился кот и одна деталь подставки под катушку download/file.php?mode=view&id=16269
и то там был провис нитей, download/file.php?mode=view&id=16270 хотя потом слои выровнялись и стало неплохо.
Проблема со столом. Никак не выровнять, ни на горячую, ни на холодную, одна диагональ почти затянута пружина, другая диагональ расслаблена и не хватает.
Сегодня нашёл, чтобы проверить стол, снять защелки 2 из 4 и проверить насколько стекло отходит, так и сделал, действительно зазор между стеклом и основанием около 5 мм с краю. Снял один из 4 болтов с пружиной, горб исчез и стекло легло идеально. Платформа даже отрегулировалась почти в ноль. Но результат печати печальный.
download/file.php?mode=view&id=16266
download/file.php?mode=view&id=16267
это попытка сделать колёса для подставки бобины. Плюётся, хотя иногда всё красиво идёт. куда копать?
Может зря оставил на 3 болтах, пусть криво, но печатает? Начал искать люфты, на валах по Y? где печатные детали, руками обнаружил люфт, на фото 4 пытался напечатать новые крепления, но что-то пошло не так. Может в слайсере не так что-то задаю?
Печатаю PETG пластиком, 230 и 75 градусов стол (данные с коробки производителя) качество печати пробовал и лучше 0,1 и быстрее 0,3, сейчас стоит 0,2мм
диаметр прутка выставлял в слайсере 1,75мм.
Слайсеры менял, думал может что не так задаю в Cura, поэтому пробовал и в Prusa нарезать. g-code с prusa позволил напечатать заднюю планку, но на следующий день, она уже не печаталась (не фиксировался на стекле 1 слой).
Т.е. на данный момент проблема с адгезией к стеклу (обезжиривателем прохожу между деталями) и "плюётся"
Re: Anet A8 Plus
Добавлено: 10 дек 2022, 18:01
Dr_DuM писал(а): ↑
10 дек 2022, 00:44
И всё? А адгезив использовать? 3D-клей, или хотя бы клей-карандаш (Ерих Краузе решает). На чистое обезжиренное стекло только ПЛА можно печатать, и то крупняк я не рискнул бы. А всё что не ПЛА - только с адгезивом.
А по фото подставки - зазор задушен (или как вариант, поток великоват), - нити друг на дружку лезут, потому и сопло на следующем слое цепляется - лишнему пластику куда-то надо деваться - вот и выдавливается гребнями наверх.
А заполнение надо бы почаще чем 25%.
Re: Anet A8 Plus
Добавлено: 10 дек 2022, 19:13
Dr_DuM писал(а): ↑
10 дек 2022, 00:44
опять не липнет.
Чтобы всё всегда липло, закажите на алишке пакетик PVP https://aliexpress.ru/item/100500186702 ... 7940115583 и разведите 3-5 граммов в поллитре водки. Брызгайте на стекло этот раствор перед печатью (например, опрыскивалкой для цветов).
Re: Anet A8 Plus
Добавлено: 10 дек 2022, 21:53
Dr_DuM
Сегодня пересмотрел кучу видео по настройке слайсера, придумал как почти в ноль вывести площадку (грешил что угол без пружины болтает сильно на перемещениях), но зацепа ноль, почти всё на сопло наматывает, на завтра как раз решил купить карандаш попробовать. Если не поможет тогда с алика, спасибо за подсказку.
Сопло надо как-то специально очищать?
Re: Anet A8 Plus
Добавлено: 12 дек 2022, 18:18
Dr_DuM
Ну что, Эрик Краузе помог, правда маркировки на упаковке не нашёл PVP, тем не менее, нанёс, чутка подрегулировал стол и всё хорошо, вчера 2 детали напечатал 4 часа подряд и сейчас одну допечатал и вторую запустил.
Видимо какой-то слой был на стекло нанесён предыдущим владельцем, я его стёр и он перестал печатать. Зато много материалов по печати перечитал :lol:
Re: Anet A8 Plus
Добавлено: 12 дек 2022, 22:35
Dr_DuM писал(а): ↑
12 дек 2022, 18:18
Эрик Краузе помог
Я на него 3 года на холодный стол печатал. В основном ПЛА и ПЕТГ, но и мелочовку из АБС приходилось. 2-3 перекрёстных слоя с промежуточной сушкой - и вперёд!
