Братья нужна помощь..
Добавлено: 30 окт 2018, 12:54
Всем привет. Собрал себе раму побольше , а печать дальше заданных в прошивке границ не пошла.. (надеялся что изменения в слайсере помогут). Все меню было на синайском, и было принято решение попытать счастье в прошивке.. но никакие танцы с бубнами не помогли первая сборка через репитер хост погасила весь принтер и раздался нескончаемый писк. Попытался подправить марлин по какой-то инструкции из инета. Писк пропал экран загорелся но пустой. Проблема вся в том что нигде не могу найти библиотеки под своё железо и занимаюсь этим впервые одним словом дуб я в этом... Может поможет кто-нибудь собрать прошивку под плату smelzi v1.0 с процом 1284р au1780 и дисплей melzi mini 12864 v1.0 концевик по Y сзади по X слева по Z стандартно снизу по шаговым наклейку нашел только на одном Z моторе 17hs1352-250mm. Шкивы под ремень 20 зубов но этот параметр нигде не менял потому, что так и не понял как высчитывать и думается мне ,что на всех китайцах стоят одинаковые моторы. Или пните в правильном направлении где раздобыть под эти платы прошивки..
