Страница 2 из 3
Re: Tevo Tornado не печатает!?
Добавлено: 03 июл 2019, 15:24
Tema3d писал(а): ↑03 июл 2019, 15:07
попробую им смазать!
Давно бы уже попробовал.
думал что родного покрытия будет достаточно (сначала хотел его пожалеть - думал что оно быстро придёт в негодность и придётся новое покупать
Так а какое оно, родное то? Я считал что речь про голое стекло идеи.
Добавлено: 03 июл 2019, 22:22
Tema3d
Да, да - именно так! Обычный стол без покрытия.
Добавлено: 04 июл 2019, 15:47
Tema3d
А вот наткнулся ещё на такие проблемы:
1) Как мазать стол клеем: какой слой по толщине, сколько слоёв и т.д.?
2) Греть нужно стол, если исп.клей?
3) Печатать можно несколько раз на одном клее?
4) Что Вы скажите на счёт канифоли на спирту?
Добавлено: 04 июл 2019, 16:31
1. Один слой, как карандаш рисует, достаточно.
2. Греть нужно всегда. Холодный стол это плохо. Мазать лучше холодный и потом греть, но если некогда студить - можно и горячий, не принципиально.
3. Можно пока не устраивает прилипание.
4. Ничего не скажу - не пробовал.
Добавлено: 04 июл 2019, 18:38
Tema3d
Заказал сегодня с Вашей ссылки наклейки 220х220.
А что Вы можете сказать по поводу вот этих изделий:
1)
https://ru.aliexpress.com/item/32983454192.html
2)
https://ru.aliexpress.com/item/32922213571.html
Есть ли смысл их покупать?
Добавлено: 04 июл 2019, 19:16
Ничего не скажу ни про эти, ни про те, что выше ссылку давал. Я давал ее как пример, сам я таким не пользуюсь. Меня полностью устраивает БФ-2 разведённый спиртом. Но вродь народ эти наклейки хвалит, особенно для пла.
Добавлено: 04 июл 2019, 20:40
Tema3d
А БФ-2 не вредный? А то вроде бы про него читал, что он вредный!?
Добавлено: 05 июл 2019, 05:38
Ну ты ж его не пей
А так, справочно: близкий его родственник БФ-6 (отличается только количеством пластификатора) используется в медицине для склейки ран. Был бы он вредный - вряд ли бы его там применяли, как думаешь?
Добавлено: 05 июл 2019, 20:17
Tema3d
Опять возникли кое-какие проблемки:
1) Я печатаю 4 насадки на винты для выравнивания стола:
https://www.thingiverse.com/thing:2636745
Так вот в чём вопрос: "Принтер печатает по программе с сд-карты по одной детальке с краю стола, всё время в одном месте - • как можно изменить это место, чтобы в следующий раз напечатать деталь в другом месте (а то в одном и том же месте клей вырабатывается, который я нанёс); • и можно ли сразу 4 детальки напечатать (что нужно отредактировать в gcode файла)?
2) А как узнать - можно ли печатать снова на том же месте (а то начну печатать повторно - а деталь отвалится)?
Пока что вторая уже почти напечаталсь на том же месте
3) И как стол, намазанный клеем, от пыли очищать и от жира?
4) Правильно ли я понимаю, что на Сингивёрсе общие файлы для печати - вид пластика (PLA/ABS) я должен выбирать сам (либо в самом принтере, либо в программе на компьютере)?
п.с. На счёт БФ-2 - я видимо спутал его с другим средством для намазки, которое при нагревании выделяет вредные вещества (где-то писали); просто что-то именно БФ-2 в памяти почему-то всплыл!?☺
Добавлено: 06 июл 2019, 01:16
1. Встречный вопрос: а каким слайсером пользуешься? Дело в том, что и позиция, и количество деталей задаётся на стадии подготовки задания, в готовом г-коде ничего поправить нельзя.
2. Никак, только опытным путем.
3. Откуда там пыль и жир в угрожающих печати количествах? Если всеж беспокоит - возьми влажную губку типа посудной и протри без фанатизма. Заодно и клей подровняется.
4. Конечно. И эта программа называется слайсер. Основная программа 3д печатника.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura - для начала, самая простая и понятная. Есть и другие программы.
5. БФ-2 при нанесении и высыхании пахнет как клей со спиртом
Далее при печати не пахнет. Если хорошенько нанюхаться - проблемы могут наверное быть. Но в тех количествах, которые наносятся на стол - нанюхаться явно не грозит.
Добавлено: 06 июл 2019, 13:37
Tema3d
1) Я пользуюсь Simplify3D - но печатаю с SD-карты. Но какие там параметры в gcode стоят (для какого пластика и др.) - я не знаю!?
2) Через "Блок управления" надо всегда выбирать вид пластика перед печатью? А какие ещё там параметры надо выставлять перед печатью?
3) Так что - сразу напечатать в разных местах эти 4 детальки нельзя?
4) А какой вид пластика стоит по умолчанию в gcode?
Добавлено: 06 июл 2019, 15:04
Tema3d писал(а): ↑06 июл 2019, 13:37
Это все делается в слайсере, в Вашем случае в Simplify3D. Размножайте, расставляйте...
Добавлено: 06 июл 2019, 16:57
На все вопросы пунктам 1-4 ответ один - пора изучать слайсер
все там есть, все там настраивается, и даже больше. Симпли - хороший мощный слайсер, со множеством нюансов и настроек.
https://3deshnik.ru/?s=Simplify - целая серия статей про него.
Добавлено: 06 июл 2019, 19:51
Tema3d
• А для чего лучше использовать, для каких изделий, PLA (он ведь не долговечный) и ABS пластики?
А то хочу напечатать различные ящички: для ручек, болтиков, гаечек и т.д., вот думаю что PLA пластик как-то не очень для этого подходит!? Правда это? Или нет?
• И как надевать теперь эти кружки на гаечки? Снимать их полностью или можно по месту?
Добавлено: 06 июл 2019, 20:00
Tema3d
IslandSky писал(а): ↑06 июл 2019, 15:04
А в самом Блоке Управления принтера, я так понимаю, эти операции выполнить невозможно? Да?
